查看: 5338|回復: 13
怎樣設置單片機一個按鍵按下去,幾個燈以次亮
ID:260052 發表于 2017-12-11 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:144064 發表于 2017-12-11 12:27 | 顯示全部樓層
可以設置一個按鍵按下去,然后延時依次啟動控制每個燈的IO口,延時時間自己定,這樣就實現了。
ID:144064 發表于 2017-12-11 12:35 | 顯示全部樓層
可以在掃描到按鍵按下后,按先后設置你的IO口讓燈亮,每個IO口設置前加一段你需要的延時程序。這樣燈就是一次亮了!
ID:230826 發表于 2017-12-11 12:43 | 顯示全部樓層
左移,右移
ID:7485 發表于 2017-12-11 15:01 | 顯示全部樓層
是不是剛剛開始學?
ID:260212 發表于 2017-12-11 15:34 | 顯示全部樓層
if 按鍵按下
for循環(數組)
ID:260276 發表于 2017-12-11 17:32 | 顯示全部樓層
燒入流水燈程序 ,看板上燈的位置。程序里設置。
ID:157238 發表于 2017-12-11 18:41 | 顯示全部樓層
設置一個子函數應用來實現燈的顯示,然后按鍵按下時跳轉到燈的顯示程序中就可以了
ID:259414 發表于 2017-12-11 18:43 | 顯示全部樓層
兩兩間加延時就行
ID:253022 發表于 2017-12-11 19:28 | 顯示全部樓層
用這個函數吧, _crol_。再加上延時,和for循環
ID:260367 發表于 2017-12-11 20:38 | 顯示全部樓層
延時程序可以實現
ID:255915 發表于 2017-12-11 21:23 | 顯示全部樓層
左移 右移  延遲
ID:260414 發表于 2017-12-11 22:05 | 顯示全部樓層
可以利用延遲來實現這個功能的。
ID:260644 發表于 2017-12-12 14:22 | 顯示全部樓層
通過一個函數,用兩個及以上開關來控制
