查看: 2834|回復(fù): 3
51單片機(jī)pwm波調(diào)速加LCD顯示程序,加LCD后電機(jī)轉(zhuǎn)的不連續(xù)求大佬分析原因.
ID:215224 發(fā)表于 2017-12-10 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "lcd.h"
#include <REG52.H>
#define PLUS_PER 330
extern int  interruptcounter;        //ía2¿ÖD¶Ï′Îêy
extern unsigned int speed ;
extern unsigned long PlusCounter;       //ía2¿Âö3å¸öêy
void LCD_Write_String(unsigned char *p);
void LcdWriteData(uchar dat);                                     //D′èëêy¾Y
void LcdWriteCom(uchar com)        ;                 //D′èëÃü
void LcdInit();        //LCD3õê¼»ˉ×ó3ìDò
void gotoxy(unsigned char x,unsigned char y); //ÔúxDDyáDÏÔê¾êy¾Y
void ClacSpeed()                             //êy¾Y′|àíoˉêy
    {    int speed ;
         PlusCounter =interruptcounter;
         speed =(PlusCounter/PLUS_PER)*60;//ÿ·ÖÖóμÄ×aêy
//                                                 gotoxy(1,1);
//                                                 LCD_Write_String("V= ");
//                                                 gotoxy(1,3);
//                                                 LcdWriteData((speed/1000)%10+0x30);
//                                                 gotoxy(1,4);
//                                                 LcdWriteData((speed/100)%10+0x30);
//                                                 gotoxy(1,5);
//                                                 LcdWriteData((speed/10)%10+0x30);
//                                                 gotoxy(1,6);
//                                                 LcdWriteData(speed%10+0x30);
//                                                 gotoxy(1,7);
//                                                 LCD_Write_String("r");
//                                                 gotoxy(1,8);
//                                                 LCD_Write_String("/");
//                                                 gotoxy(1,9);
//                                                 LCD_Write_String("m");
//                                                 gotoxy(1,10);
//                                                 LCD_Write_String("i");
//                                                 gotoxy(1,11);
//                                                 LCD_Write_String("n");
                                                 interruptcounter=0;
void gotoxy(unsigned char x,unsigned char y) //ÔúxDDyáDÏÔê¾êy¾Y
        if(x==1)
                 LcdWriteCom(0x80+y-1);
        if(x==2)
                 LcdWriteCom(0xc0+y-1);
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
326564735 + 5 很給力!
ID:162421 發(fā)表于 2017-12-11 09:55 | 只看該作者
我之前參加一個(gè)比賽就是這個(gè)直流電機(jī)控制加12864顯示,加藍(lán)牙控制。你分析下就知道了,因?yàn)?2864刷新里面有延時(shí),pwm是通過延時(shí)函數(shù)模擬出來的,肯定彼此刷新是會有影響。你可以在定時(shí)器里刷新12864并且把中斷設(shè)為低優(yōu)先級,把pwm刷新也放在定時(shí)器(定時(shí)器不同),這個(gè)設(shè)為高優(yōu)先級,這樣高優(yōu)先級的中斷肯定會打斷低優(yōu)先級的中斷,這樣pwm就能正常輸出了,但可能lcd會顯示不正常。lcd也可以放在wile循環(huán)中,設(shè)置一個(gè)數(shù)讓他加到一定時(shí)間去刷新lcd,pwm就交給定時(shí)器,pwm的刷新不用延時(shí)函數(shù)
ID:215224 發(fā)表于 2017-12-11 15:03 | 只看該作者
謝謝大佬,看來都遇到過這樣的問題啊,我也是這么做的可最后還是不好使
ID:164602 發(fā)表于 2017-12-12 09:08 | 只看該作者
我的應(yīng)用PWM體會:
第一、一定要用定時(shí)器中斷。用延時(shí)產(chǎn)生PWM波,只能是一個(gè)任務(wù)情況下,其實(shí)就是個(gè)演示,在真的工作應(yīng)用時(shí),一定用中斷。
第二、最好用高級的單片機(jī),那怕是51的,也有高級的,如STC15系列,那才是好,只要設(shè)置幾個(gè)寄存器就可以了,程序量大大減少,以前編程時(shí)避不過的難題都沒有了(呵呵,暫時(shí)還沒有碰到,哪里有沒難題的,主要是針對以前低級51單片機(jī)編程而言)。
