查看: 2014|回復: 0
TC35的部分調試參數
ID:259859 發表于 2017-12-10 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 TC35 的部分調試參數
1TC35 的電流消耗指標:
1〉通話模式的峰值電流(TALK mode of peak), 1.8A
2〉通話模式的典型電流(TALK mode), 300mA @900MHz / 270mA @1800MHz
3〉空閑模式(IDLE mode)的消耗電流, 10mA
4〉休眠模式(SLEEP mode)的消耗電流, 3mA
5〉關機模式(Power Down mode)的消耗電流, 50μA
2、關于LED燈顯示的狀態
SYNC引腳可以用來輸出一個同步信號(synchronization signal),也可以在應用使來控制一個LED
的輸出狀態。:
SYNC端通過一個三極管或門電路來控制LED。一個簡單的電路接法是: SYNC端通過
一電阻接到
NPN三極管(如 8050)的基極,射極直接接地,集電極通過一個接限流電阻接到LED
負端,
LED的正端接VCCLED的工作模式完全類同于同步信號,顯示的是TC35 的工作狀態:
1LED燈滅,表示TC35 電源關閉,處于休眠、報警或單純的充電模式
2600 ms / 600ms 滅,表示未插入SIM卡,或者個人身份未登記/已注銷,或者網絡正在搜尋中,
或者正在進行用戶身份鑒定,或者網絡注冊正在進行中
375ms / 3s 滅,表示網絡注冊成功(控制通道和用戶交換信息完成),無來電
4LED燈亮,依據不同的呼叫類型:聲音呼叫,數據呼叫,在建立或者完畢時的狀態。
2、關于VDD端:
TC35 正常工作時, VDD引腳輸出信號的幅度(大約在開機后 60ms產生): 2.9V/70mA,可作為外部
應用。
空閑或者通話模式
: VDDout = 2.9V ±3% @ 70mA Imax = 70mA;電源關閉模式: VDDout = 0V
3、關于VBATT+端:
TC35 的工作電壓輸入端VBATT+,電壓幅度為 3.3V-5.5VVtyp = 4.2V,最大電流Imax ≤ 2 A @ GSM
天線回波損耗(return loss≥ 6 dB。必須注意:最低工作電壓不能低于 3.3V,否則電壓將會跌落,
從而導致
TC35 停止工作。由于VBATT+引腳的峰值電流為 2A ,一個GSM發射脈沖(transmission burst
可能引起相當大的電壓跌落,此外由于外部電源的扁平柔性連線的內在固有阻抗也可能損失一部分。
因此,在任何時候,必須保證
VBATT+ 的電壓不能低于 3.3V,而且電壓跌落差值不能超過 400 mV
另外,為了保證
TC35 在發射脈沖區間的電壓跌落值處于最低值,采用盡可能短的連接模塊和ZIF
的扁平柔性
FFC電纜,長度不得超過 200mm,和低輸出阻抗(low-impedance)的電源。
4、關于POW
TC35 的充電電壓正端
Vin=5.5-8V
