查看: 8585|回復: 2
STM32最小系統布線注意事項
ID:244286 發表于 2017-12-10 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32最小系統布線注意事項
              本文總結自各種網絡資料,版權歸原作者所有,此總結僅供學習交流之用
    • 1、 VSSA,VDDA
    • VSSA,VDDA = 2.03.6V:為ADC、復位模塊、RC振蕩器和PLL的模擬部分提供供電。使用ADC時,VDD不得小于2.4V。VDDAVSSA必須分別連接到VDDVSSVDDA管腳必須連接到2個外部的去藕電容器(10nF瓷介電容+1μF的鉭電容或瓷介電容),VDDA管腳必須連接到2個外部的去藕電容器(10nF瓷介電容+1μF的鉭電容或瓷介電容)。每一對VDDVSS管腳都需要使用單獨的去藕電容。每對VDDVSS必須在盡可能靠近芯片處分別放置一個10nF~100nF的高頻瓷介電容。靠近VDD3VSS3的地方放置一個4.7μF~10μF的鉭電容或瓷介電容。VDDVDDA之間的電壓差不能超過300mV典型連接:
              盡管所有VDD和所有VSS在內部相連,在芯片外部仍然需要連接上所有的VDD和VSS因為導線較細,內部連接負載能力較差,抗干擾的能力也較差,如果漏接VDD或VSS,容易造成內部線路損壞,同時抗干擾能力下降。
電源線和地線之間連接具有良好高頻特性的電容,即在靠近電源一端應放置一個0.1μF(104電容)和一個1~10μF的電容。
    采用LM1117-3.3V(AMS1117)供電
2、I/O引腳間的串擾:模擬信號線的周圍布置地線產生屏蔽,能有效地減小串擾干擾噪聲
  • 復位電路
  • 復位信號脈沖至少保持300ns
  • 在產生內部復位信號時,NRST引腳會輸出一個低電平
  • 外部復位電路不能妨礙內部脈沖 發生器的輸出
復位電路如下圖所示:
3、BOOT0,BOOT1管腳
兩個管腳在芯片復位時的電平狀態決定了芯片復位后從哪個區域開始執行程序。
BOOT1
BOOT0
工作模式
X
0
從用戶閃存啟動,這是正常的工作模式。
0
1
從系統存儲器啟,此模式啟動的程序功能由廠家設置。
1
1
從內置SRAM啟動,這種模式可以用于調試。
     一般BOOT0和BOOT1跳線都跳到0(地)。只是在ISP下載的情況下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下載完成后,把BOOT0的跳線接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0 。
ISP下載電路:
  • SWJ調試電路
  •      nJTRST、JTDI、JTMS/SWDIOJTDO引腳推薦使用10K電阻上拉至VDDJTCK/SWCLK引腳推薦使用10K電阻下拉至VSS
  •      仿真工具(STLink,JLink)通過20個腳插座的1號腳判斷目標板是否供電,通過19號腳可以向目標板供電(3.3V,<100mA)。
  •      1和第2管腳接VDD,其實是對應74HC244的芯片電壓,如果74244采用的3.3V的低壓芯片的話,這個JTAG-VDD就接3.3V。如果采用的是5V電壓的74244的話,這個JTAG-VDD就是5V
5、RTC時鐘電路
RTC時鐘要求使用的32.768振蕩器的寄生電容是6pF,這個電容區別于振蕩器外部接的負載電容;
6、FSMC
   對應100pin或144pin,FSMC的功能與I2C是存在沖突的,如果FSMC時鐘打開,I2C 1的硬件模式無法工作。這在STM32F10xxx的勘誤表中是有描述的。
STM32最小系統布線注意事項.docx
260.46 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
1234
ID:265025 發表于 2017-12-21 22:51 | 只看該作者
ok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:265966 發表于 2017-12-25 11:48 | 只看該作者
很實用
