查看: 9322|回復(fù): 15
單片機(jī)延時10秒 具體表現(xiàn)在哪?只知道5秒
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-10 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[10]={
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
        while(i--);                  //延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
   u16 L0=0,L1=0,L2=0,L3=0,d,n=0,w=0;
        TMOD|=0X01;                //  01定時  04計數(shù)  選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0X3C;                //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //打開定時器
         if(w==0)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//顯示第0位
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//顯示第1位
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//顯示第2位
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//顯示第3位
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //消隱
                if(a==1)
                delay(1000);
                L0++;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TH0=0X3C;              //重置定時常數(shù)
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
ID:259775 發(fā)表于 2017-12-10 15:23 | 只看該作者
有一個delay(1000),即10ms
ID:259790 發(fā)表于 2017-12-10 15:58 | 只看該作者
delay(1000);           代表1秒,類推
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-10 16:15 | 只看該作者
qzqwood 發(fā)表于 2017-12-10 15:23
delay(100)循環(huán)的是那些程序,delay(1000)循環(huán)的是那些?
ID:259822 發(fā)表于 2017-12-10 17:20 | 只看該作者
可以采用單片機(jī)內(nèi)部 nop();函數(shù)延時 比較精確
ID:258555 發(fā)表于 2017-12-11 00:13 | 只看該作者
delay(1000),即10ms
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-11 14:25 | 只看該作者
鵝城不再35 發(fā)表于 2017-12-10 17:20
一個_nop()是幾秒?
ID:111634 發(fā)表于 2017-12-11 22:22 | 只看該作者
先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:260595 發(fā)表于 2017-12-12 12:46 | 只看該作者
太快看不到閃爍的過程
ID:260626 發(fā)表于 2017-12-12 14:13 | 只看該作者
void delay(u16 i)
delay(1000)和delay(100);調(diào)用的就是上面的函數(shù) 循環(huán)的是while(i--)當(dāng)你給的數(shù)不為0,就自減1,直到為零;期間每減一次就是10us,1000us=1ms 1000ms=1s,
ID:260641 發(fā)表于 2017-12-12 14:15 來自觸屏版 | 只看該作者
delay()就是延時函數(shù)
ID:260871 發(fā)表于 2017-12-12 21:42 | 只看該作者
學(xué)匯編版編程可以了解更多單片機(jī)的原理
ID:260871 發(fā)表于 2017-12-12 21:43 | 只看該作者
用keil仿真一下就知道
ID:242160 發(fā)表于 2017-12-13 08:33 | 只看該作者
1597538246 發(fā)表于 2017-12-12 14:13
void delay(u16 i)
謝謝  懂了
ID:261374 發(fā)表于 2017-12-14 08:12 | 只看該作者
看看匯編吧,直接用定時器,很容易實現(xiàn)
ID:255861 發(fā)表于 2017-12-15 23:16 來自觸屏版 | 只看該作者
樓上的樓上解釋的很明白了,執(zhí)行while進(jìn)行--,delay(1000),大約就是10ms,這個在時間你可以通過keil調(diào)試出來,編譯后,設(shè)置在delay前后設(shè)置斷點(diǎn),首先復(fù)位,運(yùn)行,delay前停了,看下sec中的時間,在運(yùn)行,delay后停了,在看下sec中的時間,相減,就是delay(1000)的延時時間了,
