查看: 4217|回復: 6
為什么我的蜂鳴器不出聲音啊 大神們幫忙看看
ID:253678 發表于 2017-12-10 06:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <stc15f2k60s2.h>
#include <intrins.h>
#define LED P2
sbit L1=P4^4;
sbit L2=P4^2;
sbit L3=P4^1;
sbit L4=P3^7;
sbit L5=P3^6;
sbit L6=P3^5;
sbit L7=P3^4;
sbit L8=P3^3;
sbit K1=P5^5;
sbit S1=P4^5;
void Delay10us()  //@11.0592MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 25;
while (--i);
unsigned char code table[]={   0xC0,
                0xF9,
                0xA4,
                0xB0,
                0x99,
                0x92,
                0x82,
                0xF8,
                0x80,
                0x90};
unsigned char num,sec=10;
void Timer1Init()  ////&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;
    TMOD = 0x01; //&Eacute;è&Ouml;&Atilde;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷&Auml;&pound;&Ecirc;&frac12;
   TH0 = (65535-10000)/256;  //&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&Ouml;&micro;
    TL0 =(65535-10000)%256;  //&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷&sup3;&otilde;&Ecirc;&frac14;&Ouml;&micro;
    EA =  1;   //&acute;ò&iquest;&ordf;×&Uuml;&Ouml;&ETH;&para;&Iuml;
    ET0 = 1;   //&acute;ò&iquest;&ordf;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷0
    TR0 = 0;    //&AElig;&ocirc;&para;&macr;&para;¨&Ecirc;±&AElig;÷0
void timer()  interrupt 1
TH0=(65535-10000)/256;
TL0=(65535-10000)%256;
num++;
if(num==100)
  sec--;
  num=0;
void key()
  if(K1==0)
{Delay10us();
TR0=~TR0;
while(!K1);
void xs()
  L1=1;L2=L3=L4=L5=L6=L7=L8=0;
LED=table[sec/10];
Delay10us();
LED=0xff;
L2=1;L1=L3=L4=L5=L6=L7=L8=0;
LED=table[sec%10];
Delay10us();
LED=0xff;
void sy()
  if(sec==0)
TR0=0;
S1=0;
Delay10us();
S1=1;
Delay10us();
P4M1=0x00;
P4M0=0xff;
P3M1=0x00;
P3M0=0xff;
  Timer1Init();
    key();
   xs();
   sy();
ID:253678 發表于 2017-12-10 07:13 | 顯示全部樓層
我的目的是讓計時器倒計時 k1控制倒計時的開始與停止 k2恢復原來的初值 當計時器到0時 蜂鳴器就應該發出聲音但是  他就是不響
ID:126608 發表于 2017-12-10 21:17 | 顯示全部樓層
s1等于0時,延時時間太短,蜂鳴器要用有源的,也就是加電壓就響的。
ID:259929 發表于 2017-12-10 22:14 | 顯示全部樓層
發現在定時中斷中sec-- 會一直減,到了0以后不會停止,會溢出。
應該加上if(sec>0)sec--;
電路沒看到,不排除是電路問題,可以這樣試一下,void sy() 中,解釋掉if(sec==0)這一句,看看蜂鳴器是不是一直響,首先確保電路沒問題。
ID:260263 發表于 2017-12-11 16:55 | 顯示全部樓層
可能是電路問題
ID:261684 發表于 2017-12-14 19:11 | 顯示全部樓層
蜂鳴器要用有源的
ID:261288 發表于 2017-12-14 21:21 | 顯示全部樓層
蜂鳴器發聲要設計自用的定時器中斷程序,重裝初值后,S1=~S1.試一下。
