產(chǎn)品參數(shù) 1 濕度測量范圍:20%-95%(0度-50度范圍)濕度測量誤差:+-5%
2 溫度測量范圍:0度-50度 溫度測量誤差:+-2度
3 工作電壓3.3V-5V
4 輸出形式 數(shù)字輸出
5 設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
6 小板PCB尺寸:3.2cm * 1.4cm 簡介:DHT-11模塊是常用的溫濕度檢測模塊,常被用于空調(diào),汽車內(nèi),使用方便。輸出不同于其他模塊,它的輸出需要arduino給兩個(gè)電平信號,然后將數(shù)據(jù)以高低電平的形式發(fā)送位的形式發(fā)送。但幸運(yùn)的是arduino有相關(guān)的庫,所以我們除非探究,不需要了解這個(gè)過程的具體實(shí)現(xiàn)。dht11的庫文件可以從百度下載,放在在arduino的IDE下libraries文件下就可以使用了。
示例程序:
- #include <dht11.h>
- dht11 DHT11;
- #define DHT11PIN 2
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- Serial.println("\n");
- DHT11.read(DHT11PIN);//這里只需要讀取一次即可,下面需要相應(yīng)數(shù)據(jù)直接調(diào)用。
- Serial.print("Humidity (%): ");
- Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
- Serial.print("Temperature (oC): ");
- Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
- delay(1000);
