查看: 2071|回復: 0
2401無線模塊資料及控制小車程序
ID:239385 發表于 2017-12-9 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//2401發送,PS搖桿遙控制
//#include<STC12C5A.h>
#include <REGX52.H>
#include <api.h>
#include <stdio.h>
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定義一個靜態發送地址(對方的地址)
uchar code RX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定義一個靜態接收地址(自己的地址)
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar bdata sta;
uint flag1;
sbit  RX_DR         = sta^6;
sbit  TX_DS         = sta^5;
sbit  MAX_RT = sta^4;
sbit  LED=P1^0;
sbit qian=P2^0;       //前,RX1
sbit hou=P2^1;        //后,RX0
sbit zuo=P2^2;        //左,RY1
sbit you=P2^3;        //右,RY2
sbit jia=P3^7;
sbit jian=P3^6;
sbit bei1=P3^5;
sbit bei2=P3^4;
函數: init_io()
描述:
    初始化IO
void init_SPI(void)
        CE  = 0;        // 待機
        CSN = 1;        // SPI禁止
        SCK = 0;        // SPI時鐘置低
        IRQ = 1;        // 中斷復位
函數:Delay_ms()
描述:
    延遲x毫秒
void Delay_ms(uchar x)
    uchar i, j;
    i = 0;
    for(i=0; i<x; i++)
       j = 250;
       while(--j);
           j = 250;
       while(--j);
函數:SPI_RW()
描述:
    根據SPI協議,寫一字節數據到nRF24L01,同時從nRF24L01
        讀出一字節
uchar SPI_RW(uchar byte)
        uchar i;
           for(i=0; i<8; i++)          // 循環8次
                   MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位輸出到MOSI
                   byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
                   SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數據,同時從MISO輸出1位數據
                   byte |= MISO;               // 讀MISO到byte最低位
                   SCK = 0;                    // SCK置低
    return(byte);                   // 返回讀出的一字節
函數:SPI_RW_Reg()
描述:
    寫數據value到reg寄存器
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
        uchar status;
          CSN = 0;                   // CSN置低,開始傳輸數據
          status = SPI_RW(reg);      // 選擇寄存器,同時返回狀態字
          SPI_RW(value);             // 然后寫數據到該寄存器
          CSN = 1;                   // CSN拉高,結束數據傳輸
          return(status);            // 返回狀態寄存器
函數:SPI_Read()
描述:
    從reg寄存器讀一字節
uchar SPI_Read(uchar reg)
         uchar reg_val;
          reg_val = SPI_RW(0);        // 然后從該寄存器讀數據
          return(reg_val);            // 返回寄存器數據
函數:SPI_Read_Buf()
描述:
    從reg寄存器讀出bytes個字節,通常用來讀取接收通道
        數據或接收/發送地址
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
        uchar status, i;
          for(i=0; i<bytes; i++)
            pBuf[i] = SPI_RW(0);    // 逐個字節從nRF24L01讀出
函數:SPI_Write_Buf()
描述:
    把pBuf緩存中的數據寫入到nRF24L01,通常用來寫入發
        射通道數據或接收/發送地址
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
        uchar status, i;
            SPI_RW(pBuf[i]);        // 逐個字節寫入nRF24L01
//函數:RX_Mode()
//描述:
//    這個函數設置nRF24L01為接收模式,等待接收發送設備的數據包
//void RX_Mode(void)
//        CE = 0;
//          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收設備接收通道0使用和發送設備相同的發送地址
//          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自動應答
//          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
//          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 選擇射頻通道0x40
//          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0選擇和發送通道相同有效數據寬度
//          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 數據傳輸率1Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益
//          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
//  CE = 1;                                            // 拉高CE啟動接收設備
函數:TX_Mode()
描述:
    這個函數設置nRF24L01為發送模式,(CE=1持續至少10us),
        130us后啟動發射,數據發送結束后,發送模塊自動轉入接收
        模式等待應答信號。
void TX_Mode(uchar * BUF)
        CE = 0;
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 寫入發送地址
          SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
          SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 寫數據包到TX FIFO
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f);       // 使能接收通道0自動應答
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);   // 使能接收通道0
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自動重發延時等待250us+86us,自動重發10次
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校驗,上電
        CE = 1;
函數:Check_ACK()
描述:
    檢查接收設備有無接收到數據包,設定沒有收到應答信
        號是否重發
uchar Check_ACK(bit clear)
        while(IRQ);  //IRQ=0
        sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回狀態寄存器
        if(MAX_RT)
                if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,沒有清除在復位MAX_RT中斷標志后重發
                        SPI_RW(FLUSH_TX);
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
        IRQ = 1;
        if(TX_DS)
                return(0x00);
                return(0xff);
函數:uart(void)
描述:
    串口初始化
void uart(void)
      SCON=0x40;
      REN=1;
      TMOD=0x20;
      TH1=0xfd;
      TL1=0xfd;
      TI=1;
      TR1=1;
void yaogan()
     P2=0x00;
     if(qian==1)
             TX_BUF[0] = 1;
             flag1=1;
      P2=0x00;
      if(hou==1)
             TX_BUF[1] = 1;
             flag1=1;
      P2=0x00;
      if(zuo==1)
              TX_BUF[2] = 1;
              flag1=1;
      P2=0x00;
      if(you==1)
            TX_BUF[3] = 1;
            flag1=1;
      P3=0x00;
      if(jia==1)
            TX_BUF[4] = 1;
            flag1=1;
      P3=0x00;
      if(jian==1)
            TX_BUF[5] = 1;
            flag1=1;
      if(bei1==1)
      if(bei2==1)
函數:main()
描述:
    主函數
void main(void)
    uart();
        init_SPI();                        //初始化SPI
       yaogan();
       if(flag1==1)
          TX_Mode(TX_BUF);
          Check_ACK(1);               // 等待發送完畢,清除TX FIFO
          LED=~LED;
          Delay_ms(100);
          flag1=0;
        TX_BUF[0] = 0x00;
        TX_BUF[1] = 0x00;
        TX_BUF[2] = 0x00;
        TX_BUF[3] = 0x00;
        TX_BUF[4] = 0x00;
        TX_BUF[5] = 0x00;
2401無線資料及驅動小車程序.zip
777.29 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
