查看: 10425|回復: 7
求解51單片機DC-005電源插座+7805供電畫電路圖的問題
ID:242596 發表于 2017-12-9 14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:47286 發表于 2017-12-10 00:29 | 顯示全部樓層
不用這種DC插座 隨便用個XH2.5即可 如果為了防止脫落 可以用HS系列的 也可以用USB或者type-c口 如果考慮附屬設備電流大可以用5557 這種DC座不好用 主要是配套的插頭都做的很爛很爛 手工焊的烙鐵稍微溫度高點插頭就熔化了 一體注塑的后邊還要接線
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:259495 發表于 2017-12-9 17:26 | 顯示全部樓層
樓主是問電源插座元件的在原理圖中怎么畫嗎,可以在Altium Desinger中創建元件庫,在里面畫出一個大致標志即可。就是在添加封裝的時候,要保證封裝的尺寸正確,焊盤間的間距和電源座文檔中的尺寸一致就好。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:259414 發表于 2017-12-9 21:56 | 顯示全部樓層
應該還有電氣表,一定要確保引腳的正負
ID:259274 發表于 2017-12-9 23:07 | 顯示全部樓層
添加電源模塊,引出一個接口可以用USB供電
ID:228524 發表于 2017-12-9 23:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
準確量出引腳的相對位置。即可
ID:259689 發表于 2017-12-10 10:53 | 顯示全部樓層
dc-005的資料里面肯定還有關于引腳定義,有寫哪個引腳是vcc和gnd,1】DC-005為常見直流插座,插入配套φ5.5插頭后,能夠自動斷開電路內部電源。引腳定義:① 電源正極;② 負極靜觸點;③ 負極動觸點。詳見下圖所示
2】當插入插頭后,頂開動觸點③,切斷電路內部電池負極通路,內部電源停止供電,隨即接入外電源負極,與①③腳組成外電源供電通路。電氣接線原理詳見下圖
這種好像沒有數據傳輸,你是只要供電那可以用這種,,不過感覺用USB接口比較好找線還有數據傳輸的引腳,看你自己選擇,如果要數據燒錄進51還需要加燒錄芯片,比如ch340等等
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:259837 發表于 2017-12-10 17:49 | 顯示全部樓層
用萬用表測量一下
