查看: 5464|回復: 5
關于一個單片機矩陣鍵盤掃描的代碼,為什么要賦0xfe給P1
ID:253022 發表于 2017-12-8 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼里面標紅的那塊,有點疑問。不知道這段代碼的意思。為什么要賦0xfe給P1,不是要檢測P1的電位嗎?賦了0xfe給P1,還怎么檢測?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code DSY_CODE[]=
     0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar code KeyCodeTable[]=
      0x11,0x12,0x14,0x18,0x21,0x22,0x24,0x28,0x41,0x42,0x44,0x48,0x81,0x82,0x84,0x88
void Delay()
     uchar i;
    for(i=0;i<200;i++);
uchar Keys_Scan()
     uchar sCode,kCode,i,k;
    P1 = 0xf0;
    if((P1&0xf0)!=0xf0)
         Delay();
        if((P1&0xf0)!=0xf0)
             sCode = 0xfe;
            for(k=0;k<4;k++)
                 P1 = sCode;
                if((P1&0xf0)!=0xf0)
                     kCode = ~P1;
                    for(i=0;i<16;i++)
                         if(kCode == KeyCodeTable[ i])
                            return i;
                    sCode = _crol_(sCode,1);
    return -1;
     uchar KeyNO = -1;
    uchar i,P2_LED,P3_LED;
         KeyNO = Keys_Scan();
        if(KeyNO != -1)
             P2_LED = 0xff;
            P3_LED = 0xff;
            for(i=0;i<=KeyNO;i++)
                 if(i<8)
                    P3_LED>>=1;
                    P2_LED>>=1;
            P3 = P3_LED;
            P2 = P2_LED;
ID:61840 發表于 2017-12-8 23:29 | 只看該作者
4*4鍵盤,實現掃描
ID:259274 發表于 2017-12-8 23:51 | 只看該作者
4*4的鍵盤,循環里面需要不斷的檢測,實現掃描
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:253022 發表于 2017-12-11 20:20 | 只看該作者
準雙向I0口
ID:111634 發表于 2017-12-11 22:18 | 只看該作者
先學理論,打基礎,就不會有這么多問題了,本壇至少有50%的問題屬于此類情況。
ID:223761 發表于 2017-12-12 15:06 | 只看該作者
51 單片機檢測按鍵狀態前,要先給I/0口寫1。P1=0xfe  是把P1最地位清零(相當于按鍵接地)其他7位寫1,用于檢測按鍵是否按下。建議 先看論壇里關于51的C教程,這些問題自然就懂了。
