查看: 3647|回復(fù): 4
AT89C51超聲波測(cè)距
ID:259189 發(fā)表于 2017-12-8 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
A   /****************************************************************
Title: 超聲波測(cè)距系統(tǒng)
Mcu: AT89S51                                                Oscillator: 12M
Designer: linqiuxiong                                        Date: 2010.2.12
Email:taking@vip.qq.com
Directions: 經(jīng)實(shí)踐表明該系統(tǒng)的測(cè)距范圍在0.21m-2m時(shí),誤差不超0.5cm;
大于2m時(shí),最大誤差不超過1.5cm;因發(fā)射功率不足,本系統(tǒng)的穩(wěn)定測(cè)量范
圍是0.21m-4m。
#include<reg51.h>                                                /*頭文件*/
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char                                /*縮定義*/
#define nop() _nop_()                                        /*定義空操作指令*/
#define sled_dm_port P0                                /*定義數(shù)碼管段碼控制端口*/
#define sled_wm_port P1                                /*定義數(shù)碼管位碼控制端口*/
sbit vout=P1^6;                                                /*聲明40KHz脈沖信號(hào)輸出口*/
sbit fm=P1^7;                                                        /*聲明蜂鳴器使能引腳*/
void delay_1ms(uchar x);                                /*1MS為單位的延時(shí)程序 */
void display();                                                        /*顯示子程序*/
uchar code num_table[13]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0x7f};
/*  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   -   消隱   .*/
/*定義數(shù)碼管顯示字符跟數(shù)字的對(duì)應(yīng)數(shù)組關(guān)系*/
uchar data sled_lighten_table[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
        /*定義每次掃描時(shí)需點(diǎn)亮的數(shù)碼管*/
uchar dis_buff[4]={0xff,0xff,0xff,0xff};        /*定義段碼緩沖數(shù)組*/
uint time,distance;                                                /*定義接收時(shí)間與距離變量*/
bit rec_flag;                                                          /*定義接收成功標(biāo)志位*/
uchar k,j,wm;                                                        /*定義脈沖個(gè)數(shù)與位選控制變量*/
/*主程序*/
        uint i;
        TMOD=0x21;                                                /*T1為8位自動(dòng)重裝模式*/
        TH0=0x00;                                                /*65ms計(jì)數(shù)初值*/
        TL0=0x00;
        TH1=0xf2;                                                /*12us計(jì)數(shù)初值*/
        TL1=0xf2;
        PX0=1;                          /*外部中斷0定義為高優(yōu)先級(jí)中斷源*/
        PT1=1;                          /*定時(shí)器1定義為高優(yōu)先級(jí)中斷 */
        ET0=1;                          /*T0溢出中斷允許*/
        EA=1;                           /*開中斷*/
        TR0=1;                         /*啟動(dòng)T0定時(shí)器*/
                dis_buff[2]=num_table[distance/100];
                dis_buff[1]=num_table[distance%100/10];
                dis_buff[0]=num_table[distance%10];
                display();
                if(rec_flag)
                        rec_flag=0;
                        for(i=400;i>0;i--)                                        /*測(cè)量間隔控制(約4*100=400MS)*/
                        display();
                        EA=1;
                        TR0=1;
/*顯示子程序*/
void display()
        sled_wm_port=0xff;                                                /*顯示消影*/
        if(wm==3)
                sled_dm_port=0xff;
        if(wm==2)
                if(dis_buff[2]==0xc0)                                        /*若第2位數(shù)碼管為0則不顯示*/
                        sled_dm_port=0xff;
                        sled_dm_port=dis_buff[2];
                sled_dm_port=dis_buff[wm];
        sled_wm_port=sled_lighten_table[wm];
        wm++;
        if(wm==4)
                wm=0;
        delay_1ms(1);
/*定時(shí)器T0中斷程序*/
void TIMER0() interrupt 1
        EA=0;
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        ET1=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        TR0=1;
/*定時(shí)器T1中斷程序*/
void TIMER1() interrupt 3
        vout=!vout;
        k++;
        if(k>=4)        /*超聲波脈沖個(gè)數(shù)控制(為賦值的一半)*/
                k=0;
                TR1=0;
                ET1=0;
                for(j=200;j>0;j--);                                        /*1ms延時(shí)避開盲區(qū)*/
                for(j=200;j>0;j--);
                for(j=200;j>0;j--);
                EX0=1;                                                        /*開啟外部中斷0*/
/*外部中斷0程序*/
void PINT0() interrupt 0
        TR0=0;
        TR1=0;
        ET1=0;
        EA=0;
        EX0=0;                              /*禁止外部中斷0中斷 */
        rec_flag=1;                                                        /*接收成功標(biāo)志位置1*/
        time=TH0;
        time=time*256+TL0;
        time=time-120;                                                /*補(bǔ)償軟件或硬件帶來的誤差*/
        distance=time*0.017;
/*1MS為單位的延時(shí)程序*/
        uchar i;
        while(x--)
                for(i=0;i<100;i++);
AT89S51單片機(jī)超聲波測(cè)距源程序.doc
38 KB, 下載次數(shù): 43, 下載積分: 黑幣 -5
ID:429384 發(fā)表于 2018-11-19 18:28 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:429713 發(fā)表于 2018-11-20 10:59 | 顯示全部樓層
程序有錯(cuò)誤啊
ID:407566 發(fā)表于 2018-11-26 11:36 | 顯示全部樓層
怎么接線
ID:458913 發(fā)表于 2019-1-1 02:56 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問有沒有仿真圖
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
