查看: 3427|回復: 0
示波器探頭知識
示波器被譽為“電子工程師的眼睛”,作為示波器不可缺少的組成部分,示波器探頭的參數直接影響到測試結果的準確性及正確性,因此,能否正確選取合適的示波器探頭直接關系到測試工作的成敗,作為一名電子工程師,我們必須知道各種示波器探頭的特點、原理及適用場合。
    示波器探頭的種類有很多,大體上可以分為電壓、電流、邏輯等幾大類,如下圖所示:
♦電壓探頭
    理想中的電壓探頭沒有負載效應,不會對測量造成任何影響,同時對信號沒有任何失真。理想探頭具備如下特征:
        1).輸入電阻無限大;
        2).輸入電容為0;
        3).帶寬無限大;
        4).動態范圍無線大;
        5).1:1衰減;
        6).無延遲;
        7).無相位偏移;
        8).機械結構適合測量應用。
    在實際中,這種理想探頭是不存在的。為了說明探頭對測量的影響,我們可以把探頭模型簡單等效為一個R、L、C電路,把這個模型與被測電路放在一起,如下圖所示:
況下Cprobe 應該為0,但是實際做不到。一般無源探頭的輸入電容在10pf 至幾百pf 間,帶寬高些的有源探頭輸入電容一般在0.2pf 至幾pf 間。
        Lprobe是探頭導線的寄生電感,通常 1mm 探頭的地線會有大約 1nH 的電感,信號和地線越長,電感值越大。探頭的寄生電感和寄生電容組成了諧振回路,當電感值太大時,在輸入信號的激勵下就有可能產生高頻諧振,造成信號的失真。所以高頻測試時需要嚴格控制信號和地線的長度,否則很容易產生振鈴。
    在使用示波器時,需要對示波器測量通道的耦合方式和輸入阻抗進行設置,耦合方式有AC和DC兩種,輸入阻抗有1MΩ和50Ω兩種。示波器的探頭種類很多,但是示波器的的匹配永遠只有1M 歐姆或50歐姆兩種選擇,不同種類的探頭需要不同的電阻與之匹配。示波器輸入接口的電路示意圖如下圖所示:
余下示波器探頭的相關知識,見文檔~
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
示波器探頭知識.doc (198.5 KB, 下載次數: 5)
