查看: 18791|回復(fù): 9
如何用proteus燒錄keil里面的單片機(jī)程序
ID:242960 發(fā)表于 2017-12-8 01:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:105206 發(fā)表于 2017-12-8 06:07 | 顯示全部樓層
在proteus狀態(tài)下,雙擊CPU芯片,根據(jù)彈出的菜單選擇KeilHEX文件。
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-8 06:34 | 顯示全部樓層
proteus只是仿真,雙擊單片機(jī)加載就可以了,燒寫到真的單片機(jī),需其它軟件。
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-8 07:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用keil生成hex文件,然后右擊單片機(jī),點(diǎn)edit選擇
ID:258881 發(fā)表于 2017-12-8 13:28 | 顯示全部樓層
用proteus繪制好電路圖后,雙擊51單片機(jī),然后在彈出的選項(xiàng)中,program file 中添加生成的hex文件,我在使用的過程之中,有時候需要在51上右擊,然后最后一個選項(xiàng),點(diǎn)開后,去除上一次的不同名的hex文件,雖然不知道為什么,但是如果不這么做,有時候可能不能仿真。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:142520 發(fā)表于 2017-12-8 14:59 | 顯示全部樓層
雙擊你在proteus里面的單片機(jī),估計樓主是想問如何生成hex文件吧?
ID:249808 發(fā)表于 2017-12-8 15:14 | 顯示全部樓層
雙擊圖中的MCU,在彈出來的對話框中有個program file的那行,如圖:打開里面選HEX文件就行了!
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:259405 發(fā)表于 2017-12-9 14:49 | 顯示全部樓層
電腦上要下載一個程序,安裝包
ID:259495 發(fā)表于 2017-12-9 17:18 | 顯示全部樓層
proteus中選中單片機(jī),右鍵屬性,可以將編譯好的hex文件加載進(jìn)去。運(yùn)行仿真就好了。
ID:235264 發(fā)表于 2017-12-10 13:30 | 顯示全部樓層
keil中在編譯通過后 點(diǎn)那個像魔法棒一樣的東西 在output中勾選上create hex file生成hex文件 在protues中雙擊圖中那塊51或者52芯片找打生成的hex文件點(diǎn)OK就行了
