查看: 6109|回復: 4
STM32溫度檢測實驗
ID:258894 發表于 2017-12-8 00:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗三
一、實驗目的
1 了解模擬量采樣的硬件電路;
2 熟悉 AD 的結構,掌握 AD 寄存器的使用方法;
3 掌握正確配置引腳的方法,實現指定功能;
4 熟悉串口的機制,掌握串口寄存器的使用方法;
5 實現模擬量采樣,并將采樣結果通過串口上傳至 PC 端。
二、實驗內容
(1) 運行AD 示例程序, 正確配置 PA0 引腳,實現 AD 采樣功能;
(2) 運行 UART3 示例程序, 正確配置串口 3, 實現數據通過串口上傳 PC;
(3) 按照實驗要求編寫應用程序。
三、實驗中所用到的主要外設及其寄存器的簡要說明
1ADC模數轉換模塊:
用來采集PA0口的電壓值,并將其轉換為數字量(0~4095)存放在ADC的DR寄存器中。
2DMA直接內存訪問模塊:
用來將ADC的DR寄存器中的值拷貝到內存中。
3)四位數碼管模塊:
用來顯示ADC采集到的電壓值。接GPIOE.PIN[0:11]。其中GPIO.PIN[0:7]為段選端,分別對應某一位數碼管的a-f, dp 段。DPIO.PIN[8:11]為位選端,分別對應從左至右第1-4位數碼管。
4USART3串口模塊:
用來將ADC采集到的電壓值通過USART3發送給電腦。通過軟件將電壓值轉換為四位字符數組,然后按字符放入USART3的DR寄存器中。等待硬件控制自動發送。等到USART3的SR寄存器的TC位置位后把下一位字符放入DR寄存器。直到四位字符全部發送完成。
5)定時器TIM3
用來為數碼管計時,溢出周期是1ms。當計時器溢出時觸發中斷,點亮相應位的數碼管,顯示數字是步數的相應位。
6)定時器TIM2
用來為ADC采樣計時,溢出周期時500ms。當計時器溢出時觸發中斷,開始一次ADC采樣。
四、程序框圖
五、核心程序
1main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
#include "nixie_tubes.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "stdio.h"
#define ADC_DATA_LEN 1
USART_Data data;
int main()
    data.flag = 1;
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    Adc1_Init();
    Dma_Init((u32) &(ADC1->DR), (u32) &(data.dint), ADC_DATA_LEN);
    USART3_Init(115200);
    USART_NVIC_init();
   Tim2_DelayMs_Init(500);
    NixieTube_Init();
   Tim3_Display_Init();
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
        while(data.flag == 0);                  //Wait until data flag was set
        sprintf(data.dchar, "%4d", data.dint);  //Transform the type of data from int into 4 characters
       Usart_send_datas(data.dchar);           //Send data.dchar to USART3
        data.flag = 0;                         //Reset data flag
2tim.c
//定時器2中斷服務程序
void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中斷
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM2更新中斷發生與否
           TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標志
           ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);     //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
            //MyDMA_Start_Once();
            data.flag = 1;
//TIM3 for delay
void TIM3_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM2更新中斷發生與否
       TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );
        if(data_bit == 0) data_bit = 4;
        switch(data_bit)
            case 1: {Nixietube_light(1, data.dchar[0]);break;}
            case 2: {Nixietube_light(2, data.dchar[1]);break;}
            case 3: {Nixietube_light(3, data.dchar[2]);break;}
            case 4: {Nixietube_light(4, data.dchar[3]);break;}
            default: break;
        data_bit -= 1;
3usart.c
u8 Usart_send_datas(u8* data)
     u16 k = 0;
     for(k=0; *(data + k) != '\0'; k++)
        USART_SendData(USART3,*(data + k));
         while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC) == RESET);
       USART_SendData(USART3, 0x0d);
       USART_SendData(USART3, 0x0a);
     return 0;
ID:259099 發表于 2017-12-8 15:37 | 顯示全部樓層
好東西  值得擁有
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
嘿嘿額黑 + 1 回帖助人的獎勵!
ID:259103 發表于 2017-12-8 15:59 | 顯示全部樓層
好棒 樓主好贊
ID:259068 發表于 2017-12-8 16:00 | 顯示全部樓層
很有用
ID:259103 發表于 2017-12-8 16:00 | 顯示全部樓層
樓主好贊
