查看: 3673|回復: 2
求用AVR與1601LCD設計的計算器的源程序
ID:257293 發表于 2017-12-7 21:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
18黑幣
AVR1601LCD設計的計算器
  這是以ATMEGA16單片機為核心實現一個簡易的計算器,它的結構非常簡單,主要由KEYPAD-SMALLCALC4*4矩陣鍵盤,一個液晶顯示屏構成,蜂鳴器一塊ATMEGA16單片機和MM74C922芯片構成,通過軟件編程可實現簡單的整數加減乘除,最多可以顯示七位數字的加減乘除。
  但是我沒有源程序,然后馬上要交期中作業了,求大佬幫忙發一下源程序。
ID:257293 發表于 2017-12-11 20:36 | 只看該作者
程序如下:
//  名稱: 用AVR與1601LCD設計的計算器
//  說明: 本例運行時,可完成整數的加、減、乘、除四種運算,該計算器
//        不支持帶優先級的表達式運算,但允許連續進行整數運算.
//        如果運算結果超出有效范圍則顯示*ERR*
#include <avr/io.h>            //定義
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include "LCD1601.h"
#define INT8U unsigned char
//蜂鳴器及鍵盤相關定義
# define BEEP()       PORTB^=_BV(PB2)         //蜂鳴器定義
# define Key_Pressed  (PINA &_BV(PA0))         //按鍵判斷
# define Key_NO     ((PINA&0xF0))>>4)         //按鍵鍵值
//計算器相關變量,狀態及字符表定義
char  Last_OP=0;                            //最近的操作符
long  a=0,b=0;                              //操作數a,b
char  LCD_DISP-BUFFER[17];                  //LCD顯示緩沖
char NumberStr[17];                         //輸入數字串緩沖
TNT8UNumber_Idx=0;                        //數字串緩沖索引
const char KEY_CHAR_TABLE[]=”741C8520963=/*-+=”;//鍵盤字符表
// 根據操作符完成運算或清屏等操作
void Operator_Process(char OP)
//根據OP分別完成“+”,“-”,“*”,“/”,’c’操作
Switch(OP)
       case’+’:a+=b;      break;
       case’-’:a-=b;      break;
       case’*’:a*=b;      break;
       case’/’:if(b)      //除數非0時才進行運算
                   A/=b;break;
             else     //否則提示出錯,復位變量并返回
                   ShowString(“*ERR*”);
                  a=b=0;
                  Last_OP=0;
                  return;
     case’C’:a=b=0;
     Last_OP=0;   break;
   //顯示結果
   Sprintf(LCD_DISP_BUFFER,”%1d”,a);
   showString(LCD_DISP_BUfFER);
// 蜂鳴器輸出提示音
void Sounder()
      INT8U i;
      for(i=0;i<20;i++)
           BEEP();_delay_us(350);
// 主程序
int main()
char KeyChar;
DDRA=0x00;PORTA=0xFF;         //配置端口
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
DDRD=0xFF;
//初始化LED并在最右端顯示“0”
Initialize_LCD();showString(“0”);
for(;;)
     //如果無按鍵則繼續————————————
     if(!Key_Pressed){_delay_ms(10);continue;}
     //輸出按鍵音
     Sounder();
     //根據鍵值獲取按鍵字符
     Keychar=KEY_CHAR_TABLE[kEY_NO];
     if(isdigit(Keychar))   //如果輸入的是數字字符則存入Numberstr
         if(Number_Idx!=MAX_DISPLAY_CHAR-2)
             Numberstr[Number_Idx]=KeyChar;
             Numberstr[++Number_Idx]=’\0’;
             ShowString(NumberStr);
     else //如果輸入的是“+,-,*,/,C,=”中的某一個則進行運算或清零等處理
           //將NumberStr字符串轉換為長整數a或b
           if (Number_Idx!=0)
                 if (Last_OP==0)
                     a=strtol(NumberStr,’\0’,10)
                     b==strtol(NumberStr,’\0’,10)
           //如果為“C”則清0且將相關變量復位
           if(KeyChar==’C’)      Operator_Process(‘c’);
           //如果為“=,+,-,*,/”且此前有數字字符輸入則進行運算
           if (Last_OP && Number_Idx) Operator_Process(Last_OP);
           //NumberStr數字緩沖索引歸0,并清除數字串輸入緩沖
           Number_Idx=0;NumberStr[0]=‘、0’;
           //Last_OP保存最近按下的操作符
           if(KeyChar !=’c’ && KeyChar !=’=’)
                 Last_OP=KeyChar;
               Last_OP=0;
          //等待釋放按鍵
          While(Key_Pressed);
ID:257293 發表于 2017-12-11 20:50 | 只看該作者
程序如下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
//蜂鳴器及鍵盤相關定義
//計算器相關變量,狀態及字符表定義
// 根據操作符完成運算或清屏等操作
Switch(OP)
                   A/=b;break;
                  a=b=0;
                  Last_OP=0;
                  return;
     case’C’:a=b=0;
     Last_OP=0;   break;
   //顯示結果
// 蜂鳴器輸出提示音
void Sounder()
      INT8U i;
      for(i=0;i<20;i++)
// 主程序
int main()
char KeyChar;
DDRB=0xFF;
DDRC=0xFF;
DDRD=0xFF;
//初始化LED并在最右端顯示“0”
for(;;)
     //輸出按鍵音
     Sounder();
     //根據鍵值獲取按鍵字符
           if (Number_Idx!=0)
                 if (Last_OP==0)
           //如果為“C”則清0且將相關變量復位
           //Last_OP保存最近按下的操作符
                 Last_OP=KeyChar;
               Last_OP=0;
          //等待釋放按鍵
          While(Key_Pressed);
