注:mshi秒的十位 fshi 分的十位 sshi分的十位 key2 秒分時的加 KEY3秒分時的減 key4時鐘開啟暫停 key5清零 如何在加一個按鍵 能切換成鬧鐘模式按key2 3可調(diào)定時 再按一下?lián)Q成時鐘 切換成鬧鐘的時候不影響時鐘的運行 時鐘到鬧鐘設(shè)定的時間 小燈亮 我有寫了一個函數(shù)去設(shè)置 但是不對 #include<reg52.h>
void delayms(uint);
uchar num1,a,b,c,d;
uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit key5=P3^4; sbit key6=P3^5;
void delayms(uint xms)
uinti,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display()
int mshi,mge,fshi,fge,sshi,sge;
if(num1==20)
num1=0;
a++;
if(a==60)
a=0;
b++;
if(b==60)
b=0;
c++;
if(c==24)
c=0;
mshi=a/10;
mge=a%10;
fshi=b/10;
fge=b%10;
sshi=c/10;
sge=c%10;
P1=table[mge];
P2=0x7f;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[mshi];
P2=0xbf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0X40;
P2=0xdf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fge];
P2=0xef;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fshi];
P2=0xf7;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0x40;
P2=0xfb;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sge];
P2=0xfd;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sshi];
P2=0xfe;
delayms(1);
P2=0xff;
void keyscan()
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0) //選擇時分秒
d++;
if(d==4)
d=0;
while(!key1) display(); //等待按鍵釋放
if(d==1) //選擇調(diào)秒
if(key2==0) //key2 (++)
delayms(10);
if(key2==0)
a++;
if(a==60) //當(dāng)?shù)?0時重新歸0
a=0;
while(!key2)display();
if(key3==0) //key3 (--)
delayms(10);
if(key3==0)
if(a==0)
a=60;
a--;
while(!key3)display();
if(d==2) //選分
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
b++;
if(b==60)
b=0;
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
if(b==0)
b=60;
b--;
if(d==3) //選時
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
c++;
if(c==24)
c=0;
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
if(c==0)
c=24;
c--;
if(key4==0)
delayms(10);
if(key4==0)
TR0=~TR0; //啟動或停止定時器
while(!key4)display();
if(key5==0)
delayms(10);
if(key5==0)
a=0;
b=0;
c=0;
while(!key5)display();
TMOD=0x11;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1;
keyscan();
display();
void T0_time() interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256; //重裝初值
num1++;
} #include<reg52.h>
void delayms(uint);
uchar num1,a,b,c,d;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit key5=P3^4;
uinti,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display()
if(num1==20)
num1=0;
a++;
if(a==60)
a=0;
b++;
if(b==60)
b=0;
c++;
if(c==24)
c=0;
mshi=a/10;
mge=a%10;
fshi=b/10;
fge=b%10;
sshi=c/10;
sge=c%10;
P1=table[mge];
P2=0x7f;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[mshi];
P2=0xbf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0X40;
P2=0xdf;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fge];
P2=0xef;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[fshi];
P2=0xf7;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=0x40;
P2=0xfb;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sge];
P2=0xfd;
delayms(1);
P2=0xff;
P1=table[sshi];
P2=0xfe;
delayms(1);
P2=0xff;
void keyscan()
if(key1==0)
delayms(10);
if(key1==0) //選擇時分秒
d++;
if(d==4)
d=0;
delayms(10);
if(key2==0)
a++;
a=0;
delayms(10);
if(key3==0)
if(a==0)
a=60;
a--;
if(d==2) //選分
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
b++;
if(b==60)
b=0;
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
if(b==0)
b=60;
b--;
if(d==3) //選時
if(key2==0)
delayms(10);
if(key2==0)
c++;
if(c==24)
c=0;
if(key3==0)
delayms(10);
if(key3==0)
if(c==0)
c=24;
c--;
if(key4==0)
delayms(10);
if(key4==0)
if(key5==0)
delayms(10);
if(key5==0)
a=0;
b=0;
c=0;
TMOD=0x11;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
TR0=1;
keyscan();
display();
num1++;
