查看: 5290|回復: 2
單片機電壓表LCD1602顯示(帶仿真)
ID:162360 發表于 2017-12-7 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要一定基礎的仿真實例
  1. //*************************************************************************************************
  2. //*************************************************************************************************
  3. //**<程序名>:數字電壓表        **
  4. //**<功能>:使用LCD顯示被檢測電壓,精度為0.05V,范圍是0~5V。        **
  5. //**<版本說明>:這是第2版,使用LCD顯示。        **
  6. //**<作者>:程沛        **
  7. //**<聯系方式>:superyongzhe@163.com        **
  8. //*************************************************************************************************
  9. //*************************************************************************************************
  10. //*************************************************************************************************
  11. //*        *
  12. //*                         ******************************頭文件及宏定義**************************                                  *
  13. //*        *
  14. //*************************************************************************************************
  15. #include "includes.h"
  16. #define TIME0H 0x3C
  17. #define TIME0L 0xB0
  18. //*************************************************************************************************
  19. //*        *
  20. //*                          *******************************全局變量*****************************                                  *
  21. //*        *
  22. //*************************************************************************************************
  23. unsigned char uc_Clock=0;                //定時器0中斷計數
  24. bit b_DATransform=0;
  25. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  26. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<把電壓顯示在LCD上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  27. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  28. void vShowVoltage(unsigned int uiNumber)
  29. {
  30.         unsigned char ucaNumber[3],ucCount;
  31.         if(uiNumber>999)
  32.                 uiNumber=999;
  33.         ucaNumber[0]=uiNumber/100;        //把計算數字的每個位存入數組。
  34.         ucaNumber[1]=(uiNumber-100*(int)ucaNumber[0])/10;
  35.         ucaNumber[2]=uiNumber-100*(int)ucaNumber[0]-10*ucaNumber[1];
  36.         for(ucCount=0;ucCount<3;ucCount++)
  37.                 {
  38.                 vShowOneChar(ucaNumber[ucCount]+48);                                //從首位到末位逐一輸出。
  39.                 if(ucCount==0)
  40.                         vShowOneChar('.');
  41.                 }
  42. }
  43. //*************************************************************************************************
  44. //*        *
  45. //*                          ********************************主函數******************************                                  *
  46. //*        *
  47. //*************************************************************************************************
  48. void main()
  49. {
  50. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<設置定時器0>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  51.         TMOD=0x01;                        //定時器0,模式1。
  52.         TH0=TIME0H;
  53.         TL0=TIME0L;
  54.         TR0=1;                                //啟動定時器。
  55.         ET0=1;                                //開定時器中斷。
  56.         EA=1;                                //開總中斷
  57.         vdInitialize();
  58.         vWriteCMD(0x84);           //寫入顯示起始地址(第二行第一個位置)
  59.         vShowChar("Voltage:");
  60.         vWriteCMD(0xC9);
  61.         vShowChar("(V)");
  62.         while(1)
  63.                 {
  64.                 if(b_DATransform==1)
  65.                         {
  66.                         b_DATransform=0;
  67.                         vWriteCMD(0xC4);
  68.                         vShowVoltage(uiADTransform());
  69.                         }
  70.                 }
  71. }
  72. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  73. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定時器0中斷函數>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  74. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  75. void Time0() interrupt 1
  76. {
  77. ……………………
  78. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電壓表.zip (72.55 KB, 下載次數: 92)
ID:408168 發表于 2018-10-18 21:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:444216 發表于 2018-12-11 16:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主
