查看: 7198|回復: 1
單片機定時器按鍵控制兩位數(shù)碼管加減(入門級proteus仿真)
ID:162360 發(fā)表于 2017-12-7 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機的定時器,按鍵實現(xiàn)兩位數(shù)碼管加減仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg52.h>
  3. sbit S1=P2^0;                                  //第一個數(shù)碼管
  4. sbit S2=P2^1;                                  //第二個數(shù)碼管
  5. sbit PWM=P2^2;
  6.
  7. uchar t,i;          //定義周期   占空比
  8. uchar        m;      //掃描次數(shù)
  9. uchar code seg[]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
  11.       };   //0  1  2   3   4    5    6    7    8     9                  */
  12. void InitTimer0()         //定時器0中斷初始化子函數(shù)
  13. {
  14.     TMOD = 0x01;                 //設置T0為工作方式1     16位
  15.     TH0 = (65536-200)/256;
  16.     TL0 = (65536-200)%256;
  17.     EA = 1;                                //允許總中斷標志位
  18.     ET0 = 1;                        //定時器0中斷
  19.     TR0 = 1;                        //啟動定時器0
  20.         EX0=1;                                //打開外部中斷0
  21.     EX1=1;                                //打開外部中斷1
  22.         IT0=1;                                //下降沿觸發(fā)
  23.         IT1=1;                                //下降沿觸發(fā)
  24. }
  25. void   display(void)           //數(shù)碼管顯示占空比子函數(shù)
  26. {
  27.         P0        =0;
  28.         S1        =1;
  29.         S2        =1;        //Seg全輸出低,Com全輸出高,滅掉顯示
  30.         switch(m)
  31.         {
  32.                 case        0:
  33.                         m++;
  34.
  35.                         P0=seg[i/10];                   //數(shù)碼管顯示第一位數(shù)
  36.                         S1=0;
  37.                         break;
  38.                 case        1:
  39.                         m=0;
  40.                         P0=seg[i%10];                  //數(shù)碼管顯示第二位數(shù)
  41.                         S2=0;
  42.                         break;
  43.                 default:
  44.                         break;
  45.         }
  46. }
  47. void main()                                //主函數(shù)入口
  48. {
  49.    InitTimer0();
  50.    while(1);                         //無限循環(huán)
  51. }
  52. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時器中斷0
  53. {
  54.     TH0 = (65536-200)/256;                 //重裝初值
  55.     TL0 = (65536-200)%256;
  56.
  57.         if(++t>=99)
  58.         {
  59.                 t=0;
  60.         }
  61.         if(t>i)
  62.         {
  63.                 PWM        =0;
  64.         }
  65.         else
  66.         {
  67.                 PWM        =1;
  68.         }
  69.         display();
  70. }
  71. void Timer1Interrupt(void) interrupt 0 //外部中斷0中斷服務函數(shù)
  72. {
  73. ……………………
  74. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
定時器按鍵控制數(shù)碼管加減.zip (60.41 KB, 下載次數(shù): 96)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:283883 發(fā)表于 2019-6-7 22:36 | 顯示全部樓層
是不是按一個按鈕加,另一個減?
