查看: 38763|回復: 24
新唐N76E003AT20/N76E003AQ20引腳圖與學習資料手冊下載
N76E003為新唐高速1T 8051 單片機系列產品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V寬工作電壓與-40℃至105℃工作溫度,并具備高抗干擾能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封裝下提供高達18根I/O腳位;周邊包含雙串口、SPI、I2C、6通道PWM輸出;內建優于同類產品之 < 2% 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高分辨率8通道12位ADC;并具備自我喚醒、欠壓檢測等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 與QFN20 (3mm*3mm) 小封裝,兼具高性能與設計彈性。
應用領域 :門禁系統/警報器、溫度傳感設備、藍牙音箱、電動車表頭、數字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
N76E003引腳圖:
新唐最新推出的N76E003,TSSOP20/28,FLASH擴充到18K,資源以及價格都比stms8003有優勢。
上傳了附件資料,分享給大家了解一下。詳情咨詢Q99414214(一定要注明來自51黑論壇,否則不予通過)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
DS_N76E003_SC_Rev0.04.pdf (4.73 MB, 下載次數: 529)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:55127 發表于 2018-5-3 13:11 | 只看該作者
謝謝分享@1!
ID:321256 發表于 2018-5-3 14:59 | 只看該作者
感謝分享...
ID:316468 發表于 2018-5-3 21:30 | 只看該作者
新唐必須用他們那個isp設備嗎???普通usb轉UART可以下載嗎??
ID:331408 發表于 2018-5-16 16:43 | 只看該作者
感謝分享...
ID:308903 發表于 2018-7-24 15:57 | 只看該作者
感謝分享...
ID:413578 發表于 2019-5-11 09:45 | 只看該作者
感謝分享...
ID:46167 發表于 2019-7-2 22:37 | 只看該作者
謝謝分享。。
ID:575093 發表于 2019-7-3 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享,很有用
ID:455550 發表于 2019-8-21 15:31 | 只看該作者
感謝分享...
ID:602450 發表于 2019-8-22 09:37 | 只看該作者
這個單片機好用嗎
ID:431177 發表于 2019-8-24 15:53 | 只看該作者
感謝分享
ID:127458 發表于 2019-8-29 16:00 | 只看該作者
感謝分享...
ID:24486 發表于 2019-10-18 09:06 | 只看該作者
感謝分享...
ID:636548 發表于 2019-11-6 10:29 | 只看該作者
感謝分享
ID:640074 發表于 2019-11-11 23:16 | 只看該作者
下載了,學習
ID:252826 發表于 2019-11-28 14:25 | 只看該作者
穩定性如何
ID:658655 發表于 2019-12-8 11:07 | 只看該作者
學習謝謝
ID:473929 發表于 2019-12-14 13:25 | 只看該作者
太感謝樓主分享資料了,正好用得著
ID:633414 發表于 2020-1-25 12:01 | 只看該作者
感謝分享
ID:472325 發表于 2020-7-21 14:43 | 只看該作者
新唐有一點兒小貴,比起應廣晟矽微還是性價比差一節
ID:914847 發表于 2021-5-1 21:37 | 只看該作者
這個單片機好用嗎?
ID:328122 發表于 2021-6-15 21:30 | 只看該作者
網紅芯片,非常好用。good。在網上下載一個配套引導程序,非常好用。https://pan.baidu.com/s/1kgvwdpLdFbn34bYQkthiYQ        提取:zvpk
ID:754694 發表于 2023-3-14 19:51 來自觸屏版 | 只看該作者
中文版本,很好很強大!!!
ID:58628 發表于 2023-12-28 22:53 來自觸屏版 | 只看該作者
lucheng77 發表于 2018-5-3 21:30
同問,不用專用下載器可否
