查看: 2128|回復(fù): 1
郭天祥單片機學(xué)習(xí)版,怎么做延時退出。
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-7 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
k1是調(diào)試小時位。按下k1后延時10s內(nèi)沒按下k1的話。則這次調(diào)試不合格。時間回到調(diào)試前。
具體該怎么寫。
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-7 14:37 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
//#include<intrin s.h>
sbit dula=P2^6;//定義鎖存器鎖存端
sbit wela=P2^7;//定義鎖存器鎖存端
bit bSystemRunFlag;//定義一個量
bit        bKeyLongPrFlag;
bit        bIconFlashFlag;
bit        bFlashHourFlag;
bit bFlashMinTFlag;
uchar usec,msec,sec,min,hour;//表示定義了 微秒,毫秒,秒,分,小時。
uchar displayBuf[6];//顯示寄存器
uchar keyDecTime;
uchar keyDataBuf;
uchar keypressBuf;
uchar keyLongTime;
uint tt;//定義。
uchar code table[]={0x3f,
0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};//表示數(shù)碼管0~f.
uchar code tablecom[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf} ;//6個數(shù)碼管全亮
void keyscan();
void keydo();
        tt=0;
        TMOD=0x01;//設(shè)置計時器工作方式1
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
        TR0=1;//啟動定時
        wela=1;//11101010
        P0=0xff;//表示燈全亮
        wela=1;
        dula=0;
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
                if(usec==250)//表示0.5s。
                        usec=0;
                        bIconFlashFlag =~ bIconFlashFlag;
                                if(++msec>=2)//如果大于等于2。就進去。
                                        msec=0;//毫秒歸零;
                                        if(++sec>=60)//如果秒大于等于60.就進去。
                                                        sec=0;//先歸零
                                                        if(++min>=60)//如果分大于等于60.就進去。
                                                         {        min=0;//先歸零
        if(++hour>=24)//如果小時大于等于24,就進去。
        hour=0;//小時歸零
                        if(bSystemRunFlag==1)
                                bSystemRunFlag=0;
                                keydo();
                                keyscan();
                                tt++;
                                if(tt>=6)
                                tt=0;
                                displayBuf[0]=hour/10;//小時取十位的數(shù)值
                                displayBuf[1]=hour%10;//小時取個位的數(shù)值
                                displayBuf[2]=min/10;//分鐘取十位的數(shù)值
                                displayBuf[3]=min%10;//分鐘取個位的數(shù)值
                                displayBuf[4]=sec/10;//秒取十位的數(shù)值
                                displayBuf[5]=sec%10;//秒取個位的數(shù)值
                                P0=0xff;//11111111
                                wela=1;//11101010
                                wela=0;
                                P0=table[displayBuf[tt]];
                                if(tt==1||tt==3)//如果在1位或3位
                                        if(msec==1)//每過0.5秒
                                        P0|=0x80;//則0x80這燈亮。
                                if(bFlashHourFlag&&!bIconFlashFlag)
                                        if(tt<2)
                                                P0 = 0;
                                if(bFlashMinTFlag&&!bIconFlashFlag)
                                        if(tt==2||tt==3)
                                            P0 = 0;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=tablecom[tt];
                                wela=1;
                                wela=1;
                                wela=1;
                                wela=0;
void exter0()interrupt 1
        TH0=(65536-1872)/256;//定時器輸入20毫秒。
        TL0=(65536-1872)%256;//求余
        usec++;bSystemRunFlag=1;//毫秒加加,flag=1;
void keydo()
        P3 = 0xf0;
        if((P3&0xf0)==keyDataBuf)
                if(keyDecTime<200)keyDecTime++;
                if(keyDecTime==40||keyDecTime==100)
                        if(keyDecTime==100)bKeyLongPrFlag=1;
                        keyDecTime=50;
                        keypressBuf=keyDataBuf;
                keyDataBuf=P3&0xf0;
                keypressBuf=0;
                keyDecTime=0;
                bKeyLongPrFlag=0;
void keyscan()
        if(keypressBuf!=0xf0)
                if(keypressBuf==0xe0&&!bKeyLongPrFlag)call;
                        bFlashMinTFlag=0;
                        bFlashHourFlag =~bFlashHourFlag;
                                if(bFlashHourFlag)
                                        if(msec==20)
                                                RET;
                if(keypressBuf==0xd0&&!bKeyLongPrFlag)
                        bFlashHourFlag=0;
                        bFlashMinTFlag =~bFlashMinTFlag;
                if(keypressBuf==0xb0)
                        if(bFlashHourFlag)
                                hour++;
                            if(hour>23)
                            hour=0;
                        if(bFlashMinTFlag)
                                min++;
                                   if(min>59)
                            min=0;
                else    if(keypressBuf==0x70)
                        if(        bFlashHourFlag)
                                hour--;
                            if(hour>=24)
                            hour=23;
                        if(bFlashMinTFlag)
                                min--;
                                   if(min>=60)
                            min=59;
        keypressBuf=0;
這是寫的程序。在這上面加延時退出。
