1.鉆孔表的幾點要求 鉆孔標示全是數字標示,檢查有沒有不同孔徑使用相同標示的或相同孔徑使用不同標示的 鉆孔表左上角的方框數字標識要與smartdrill層的說明文字對應 尺寸標注的參考點位物理原點(0,0),必須標注出單板的最長,最寬邊和一個定位孔信息(統一規范要求為左下角一個定位孔) 除橢圓形外的異型孔按照標注規范要求進行標注 標注V-CUT或者NO-V-CUT標注(適用于添加輔助邊的情況) 2.生成鉆孔表 打開Manufacturer—nc—drill legend ,找個板外的空間點下,出現如下圖: 上面是對板內的幾個要素的標注,如果有特殊形狀的孔也進行標注一下。 smartdrill層加工要求的常見說明如下: 如上圖中notes中各代表的內容如下: 1表面處理方式 2尺寸標注單位說明 3板子尺寸加工誤差說明及所遵守的標準 4板材及Tg值說明 5板厚加工誤差說明及所遵守的標注;還有板厚的單位 6板子鉆孔加工誤差說明及所遵守的標準 7板廠logo位置及層面說明 8 Dummy pad是否允許添加以及添加的要求 9 Dummy pad的特殊情況說明 10塞孔要求及說明 11無鉛說明 12當鉆孔誤差不一樣的情況時的說明 3.PCB板厚度標注圖 說明:下圖介紹了每一層的厚度及總的板厚 差分信號阻抗標注: 各欄位代表的意思如下: Layer:走線的層面 Width/space:對應層的線寬和間距 Impedance: 所對應的阻抗值 Precision:誤差值 ref layer: 推薦的層面 另外還會有鉆孔表在這個層面,如下圖: 有背鉆的還會有背鉆的說明及圖標,如下圖: 整體圖如下圖所示:
