查看: 29626|回復: 38
STC15使用外部晶振好還是內部晶振好
STC15F2K60S2  IRC始終 是使用外部晶振好還是 內部晶振好
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:164602 發表于 2017-12-7 14:52 | 只看該作者
都不錯。
使用外部晶振,需要搭接電路,使用內部晶振,不僅少一個電路,還可以調節主頻。
我個人是認為內部晶振好。
ID:155507 發表于 2017-12-7 18:40 | 只看該作者
STC15單片機可以不用外部晶振,只用內部晶振對串口通訊有一定影響,因為內部晶振是RC電路,溫度影響較大,所以波特率是不穩定的。
ID:203000 發表于 2017-12-8 00:09 | 只看該作者
看你寫什么程序,一般程序(如串口通訊、紅外通訊、18B20測溫)用內部晶振(頻率穩定度1%)簡單方便。對頻率要求很高的程序(如頻率計、時鐘等)必需用外部晶振(頻率穩定度0.01%)。
ID:258924 發表于 2017-12-8 09:08 | 只看該作者
STC15單片機使用內部晶振對串口有影響,內部集成電路容易發熱受影響
ID:258938 發表于 2017-12-8 09:29 | 只看該作者
內部晶振
ID:47286 發表于 2017-12-8 10:03 | 只看該作者
stc的內部振蕩器太一般了 有通訊的最好都不用內部 簡單的程序還行 而且沒覺得用外部能麻煩多少啊 不就多3個元件么
ID:258999 發表于 2017-12-8 11:36 | 只看該作者
做普通應用的話,用內部晶振也可以,如果用串口通訊的話,最好用外部晶振,穩定.再說用外部晶振并不難,加個晶振和倆個磁片電容,還是比較簡單的,但性能可以提高很多.
ID:142520 發表于 2017-12-8 14:58 | 只看該作者
不牽扯通信肯定內部,畢竟省事
ID:60379 發表于 2017-12-8 21:19 | 只看該作者
如串口通訊、紅外通訊、18B20測溫用內部晶振(頻率穩定度1%,常溫下0.5%)簡單方便。對頻率要求很高的程序(如頻率計)必需用外部晶振(頻率穩定度0.01%)。
串口通訊允許時鐘誤差3%,所以內部時鐘精度絕對夠用了,如果不穩定也是程序原因。詳細可閱讀《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,配套開發板除頻率計(0-6MHz)實驗外,其余所有程序都使用的內部RC時鐘,沒任何問題。目前其它類型的單片機如STM32、STM8可是達不到這個水平的哦!
ID:386989 發表于 2019-1-21 19:54 | 只看該作者
收獲頗多 謝謝了
ID:471536 發表于 2019-1-22 10:30 | 只看該作者
各有優缺點,如果內部時鐘誤差在系統允許的范圍內,最好用內部時鐘,否則,要用外部時鐘。
ID:464959 發表于 2019-1-22 11:57 | 只看該作者
條件允許的話,應該是外部晶振好。
ID:471674 發表于 2019-1-22 14:36 | 只看該作者
內部晶振電路上設計比較方便
ID:471682 發表于 2019-1-22 15:15 | 只看該作者
外部好
ID:453974 發表于 2019-1-22 18:08 | 只看該作者
當然是外部晶振,由石英晶體產生的震蕩非常穩定,由RC網絡(內部晶振)產生震蕩的效果不好,主要是在高頻的時候
ID:283954 發表于 2019-1-22 23:56 | 只看該作者
正打算嘗試一下內部晶振,看了大家的留言受益匪淺,最新的SOP16  STC8 單片機不但可省下晶振的空間,連價格都便宜到不敢相信,另外最吸引人的是,從掉電喚醒之后用內部振蕩只要64個機器周期就穩定啟動運行,用外部晶振卻要1200機器周期才運作,這樣一來若用內部振蕩。就連用串口喚醒似乎也來得及讀取串口的字串了,壯哉!STC8。
ID:469932 發表于 2019-1-23 08:04 | 只看該作者
不管是選不選內部晶振,畫板時最好將外部晶振的位子,還有復位部份,下載端口留著。現在貼片晶振也占不了多少位子。這樣無論是調試還有客訴都比較方便處理。通常情況下大家都會將一些器件看成是理想化的。事實上這里面的水真的很深!什么工業級,商業級,替代級等等,稍有不慎,就能坑你個來回!
參與人數 6黑幣 +97 收起 理由
shuisheng60 + 12
jinsheng7533967 + 35 很給力!
#include51.h + 15
yoxi + 15 贊一個!
zhengchong60 + 10
Trump1438 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:449525 發表于 2019-1-23 08:29 | 只看該作者
你對定時器要求怎么樣?內部不準,方便洞洞板上用
ID:168777 發表于 2019-1-23 09:08 | 只看該作者
看你自己需求而定,外部晶振比較穩定,溫度變化影響小,不過需要外圍電路,較內部晶振電路復雜
ID:7485 發表于 2019-1-23 09:58 | 只看該作者
這個問題要看使用要求。對頻率精度、穩定度要求不高,只要內部的能滿足使用要求,當然使用內部自帶的。
反之,就用外部晶振。
ID:1771 發表于 2019-10-9 17:33 | 只看該作者
Sawardeakar 發表于 2019-1-23 08:04
不管是選不選內部晶振,畫板時最好將外部晶振的位子,還有復位部份,下載端口留著。現在貼片晶振也占不了多 ...
答案很中肯
ID:583839 發表于 2019-10-9 21:30 | 只看該作者
從精度上來看,還是外部晶振比較好用。
ID:47286 發表于 2019-10-9 22:07 | 只看該作者
15系的內部振蕩就可以 溫飄對串口沒什么影響 我們實際投產的一種小系統 在車上用 一個系統是6個模塊 分別用STC15W408AS STC15W204S 都沒用晶振 波特率115200 用車環境北到長春南到武漢 兩年了 沒出過通訊問題 片子也沒出過什么問題 倒是穩壓芯片有過故障 1117和2940都不是太穩定 后來換LT1129才沒事了 就是LT1129太貴了
在設計階段也是擔心溫飄心里不踏實 專門用-24℃和+70℃環境對實驗板測很長時間 包括冷機和熱機測試 也都沒問題才投產 不然都返修還了得
ID:553031 發表于 2019-10-10 05:17 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:479009 發表于 2022-1-24 02:14 | 只看該作者
無量壽經 發表于 2017-12-8 21:19
如串口通訊、紅外通訊、18B20測溫用內部晶振(頻率穩定度1%,常溫下0.5%)簡單方便。對頻率要求很高的程序( ...
串口通訊,頻率誤差會累積嗎?每次相差0.5%,那100次后就差了半個周期了。是不是收到起始位后誤差清零了?
ID:453974 發表于 2022-1-24 08:57 | 只看該作者
具體看設計吧?需不需要精確時鐘唄,一般的串口實驗啥的沒啥影響,簡單控制也沒啥問題
ID:82491 發表于 2022-1-24 09:06 | 只看該作者
外部晶振比較穩定而內部晶振的誤差比較大,但如果對頻率要求不高的話(比如不涉及串口通信和精確定時等的話),用內部晶振就行。 內部時鐘,頻率受溫度等其它影響,但是能省下晶振的錢,還有2個I/O。如果對頻率要求不高,一般是優先選用內部振蕩。
ID:884147 發表于 2023-3-23 16:52 | 只看該作者
另一個方面,用外部晶振時EMC測試不通過,改為內部振蕩立竿見影順利通過。當然外部晶振認真設計也應能通過
ID:1034262 發表于 2023-3-24 10:22 | 只看該作者
各有有點!
內部IRC,不需要外接零件,不增加成本,基本沒有失效的情況,輻射小,就是全溫范圍(-40至85度)有1%的誤差。
外部晶振,精度高,可以根據要求使用高質量的晶振(比如使用恒溫晶振可以做到年誤差01秒之內),但增加成本,震動、跌落、撞擊可能會使晶振失效,輻射大。
ID:1068495 發表于 2023-3-26 23:54 | 只看該作者
只要不做串口通信,首選內部晶振
ID:230500 發表于 2023-3-27 08:00 | 只看該作者
絕大部分情況下 用內部晶振頻率就可以滿足常規的所有需求;
ID:81441 發表于 2023-3-27 08:29 | 只看該作者
看使用環境,普通調試階段可以內部,要求穩定的建議使用外部晶振或者有源晶振。
ID:1068380 發表于 2023-3-27 12:57 | 只看該作者
內部晶振可以少搭點電路
ID:206581 發表于 2023-3-27 17:14 | 只看該作者
看你需求,對時鐘進度要求不高可以用內部時鐘
ID:1068615 發表于 2023-3-27 20:32 | 只看該作者
根據你的產品來定,通常外部晶振使用比較多,內部晶振精度差,穩定性不好
ID:389575 發表于 2023-3-27 21:25 | 只看該作者
外部時鐘精度高,一般預留外部時鐘
ID:57657 發表于 2023-3-27 22:00 | 只看該作者
內部晶精度一般誤差不好控制,精度要求一般的使用內部晶振即可,數字鐘等高精度計時、工業控制類使用外部晶振。
ID:1042619 發表于 2023-3-29 19:08 | 只看該作者
STC15系列,不做 年/月/日/時/分/秒定時,就使用內部高精準時鐘,內部時鐘抗干擾比外部好
我們喜歡用STC15的內部24MHz時鐘和22.1184MHz
