查看: 10224|回復: 3
眾拳STM8的DHT11溫濕度傳感器實驗 附代碼(IAR庫函數)
DHT11 溫濕度傳感器簡介
工作電壓范圍:3.3V-5.5V
工作電流 :平均0.5mA
輸出:單總線數字信號
測量范圍:濕度20~90%RH,溫度0~50℃
精度 :濕度±5%,溫度±2℃
分辨率 :濕度1%,溫度1℃
DHT11 溫濕度傳感器簡介
DHT11數字溫濕度傳感器采用單總線數據格式。單個數據引腳端口完成輸入輸出雙向傳輸。其數據包由5個字節(40Bit)組成。數據分小數部分和整數部分,一次完整的數據傳輸為40bit,高位先出。
    DHT11的數據格式為:8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據+8bit溫度整數數據+8bit溫度小數數據+8bit校驗和。
    其中校驗和數據為前四個字節相加。
DHT11 溫濕度傳感器簡介
傳感器數據輸出的是未編碼的二進制數據。數據(濕度、溫度、整數、小數)之間應該分開處理。例如,某次從DHT11讀到的數據如圖所示:
由以上數據就可得到濕度和溫度的值,計算方法:
濕度= byte4 . byte3=45.0 (%RH)
溫度= byte2 . byte1=28.0 ( ℃)
校驗= byte4+ byte3+ byte2+ byte1=73(校驗正確)
DHT11 溫濕度傳感器時序圖
首先主機發送開始信號,即:拉低數據線,保持t1(至少18ms)時間,然后拉高數據線t2(20~40us)時間,然后讀取DHT11的響應,正常的話,DHT11會拉低數據線,保持t3(40~50us)時間,作為響應信號,然后DHT11拉高數據線,保持t4(40~50us)時間后,開始輸出數據。
DHT11 溫濕度傳感器時序圖
  1. /***********************************************************************
  2. *   說    明: 點亮第一個發光二極管
  3. *   開發平臺: 劍齒虎STM8開發板
  4. *
  5. *   作    者: 劉洋 張殿東
  6. *   版    本: V1.0
  7. *
  8. *   IAR開發環境    版本 V2.20.1
  9. *   ST庫函數       版本 V2.2.0
  10. ***********************************************************************/
  11. #include "pbdata.h"//引入自定義公共頭文件
  12. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函數聲明
  13. /***********************************************************************
  14. *   函 數 名: main
  15. *   功能說明: c程序入口
  16. *   形    參:無
  17. *   返 回 值: 錯誤代碼(無需處理)
  18. ***********************************************************************/
  19. int main(void)
  20. {
  21.   BSP_Configuration();//硬件驅動初始化函數
  22.
  23.   while(1)//主程序循環,反復執行循環體里的語句
  24.   {
  25.     DHT11_Demo();
  26.   }
  27. }
  28. /***********************************************************************
  29. *   函 數 名: BSP_Configuration
  30. *   功能說明: 初始化硬件設備。只需要調用一次。該函數配置CPU寄存器和外設的寄存器并初始化一些全局變量。
  31. *   形    參:無
  32. *   返 回 值: 無
  33. ***********************************************************************/
  34. void BSP_Configuration(void)
  35. {
  36.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//時鐘速度為內部16M,1分頻,
  37.   UART1_Congfiguration();//調用RS232串口1初始化函數
  38.   LED_Init();//調用LED初始化函數
  39.   rim();//打開總中斷
  40. }
  41. /*斷言函數:它的作用是在編程的過程中為程序提供參數檢查*/
  42. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  43. ……………………
  44. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【眾拳】劍齒虎STM8開發板的實驗代碼下載:
眾拳DHT11溫濕度程序.zip (1.37 MB, 下載次數: 127)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:62690 發表于 2018-7-17 21:37 | 只看該作者
寫的透徹,贊👍
ID:308248 發表于 2019-6-29 11:10 | 只看該作者
寫的很好非常詳細
ID:1462 發表于 2019-8-28 19:52 | 只看該作者
請問這是I2C通信還是UART通信,有UART通信的么,那個要怎么寫
