查看: 6610|回復: 9
求助,關于Keil軟件打開程序后第一行出現很多個NUL。
ID:256174 發表于 2017-12-7 08:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil軟件打開程序后第一行出現很多個NUL。之前自己寫的程序都變成了一行NUL,求助各位大神怎么破
ID:82765 發表于 2017-12-7 10:10 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:256174 發表于 2017-12-7 13:37 | 顯示全部樓層
還是不行
ID:164602 發表于 2017-12-7 14:56 | 顯示全部樓層
先打開其它的工程看看,是不是還是那樣?
如果還是那樣,可能要重裝Keil軟件。
如果不是那樣,就把這個工程刪除,重新建一個,刪除前保留好已經有的C文件。
ID:256174 發表于 2017-12-7 16:42 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-7 14:56
先打開其它的工程看看,是不是還是那樣?
如果還是那樣,可能要重裝Keil軟件。
如果不是那樣,就把這個工 ...
還是不行,打開其他程序都沒問題,看來得重新敲程序了。
ID:258732 發表于 2017-12-7 17:43 | 顯示全部樓層
最簡單就是重裝唄
ID:57657 發表于 2023-9-10 16:45 | 顯示全部樓層
Listings或根目錄下有一個 *.lst 文件,用記事本打開它。
ID:1096221 發表于 2023-10-16 14:01 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-9-10 16:45
你!是我的!神!!!!!!!!嗚嗚嗚差點一怒之下打開boss要轉行了
ID:444495 發表于 2023-10-27 16:23 | 顯示全部樓層
wenwenwen222 發表于 2023-10-16 14:01
今天也遇到,這個具體是在軟件目錄,還是工程目錄啊
ID:1130706 發表于 2024-8-20 09:33 | 顯示全部樓層
a1111112222 發表于 2023-10-27 16:23
我今天也遇到了,解決了嗎?
