查看: 3178|回復: 1
C51單片機上可以接多個HCSR501嗎
ID:242890 發(fā)表于 2017-12-6 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個HCSR501紅外人體傳感器的感應范圍是小于100度,我想做到360度感應,是否可以接多個HCSR501紅外人體傳感器,如果可以,他們各自是怎么區(qū)別的呢
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-6 20:15 | 只看該作者
當然可以接多個HCSR501檢測不同方位,因為HCSR501輸出只有高低電平,你可以把它當按鍵來編程:HCSR_1、HCSR_2~HCSR_N編號對應不同方位,只要把重疊覆蓋區(qū)和不同區(qū)域同時感應處理好就行了。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
lebronda + 12 很給力!
