查看: 2164|回復: 3
為什么液晶不顯示內容?是代碼出了問題還是電路有問題?
ID:253022 發表于 2017-12-6 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的代碼。大家看看是代碼出了問題還是電路有問題?
  1. #include <reg52.h>
  3. sbit lcden=P3^4;
  4. sbit lcdrs=P3^5;
  5. uchar num;
  6. uchar  code table[]="I LOVE MCU";
  7. uchar  code table1[]="WWW*TXMCU*COM";
  8. void delay(uchar z)
  9. {          int x,y;
  10.              for(x=z;x>0;x--)
  11.            for(y=110;y>0;y--);
  12. }
  13. void write_com(uchar com)
  14. {
  15.         lcdrs=0;
  16.         lcden=0;
  17.         P0=com;
  18.         delay(5);
  19.         lcden=1;
  20.         delay(5);
  21.         lcden=0;
  22. }
  23. void write_data(uchar date)
  24. {
  25.            lcdrs=1;
  26.            lcden=0;
  27.            P0=date;
  28.            delay(5);
  29.            lcden=1;
  30.            delay(5);
  31.            lcden=0;
  32. }
  33. void iint()
  34. {
  35.     lcden=0;
  36.     write_com(0x38);
  37.     write_com(0x0c);
  38.     write_com(0x06);
  39.     write_com(0x01);
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.      iint();
  44.      write_com(0x80);
  45.      for(num=0;num<11;num++)
  46.      {
  47.             write_data(table[num]);
  48.            delay(5);
  49.      }
  50.      write_com(0x80+0x40);
  51.             for(num=0;num<13;num++)
  52.            {  write_data(table1[num])    ;
  53.          delay(5);
  54.             }
  55.            while(1);
ID:111634 發表于 2017-12-6 20:49 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-12-6 20:52 編輯
先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
給你介紹一個正確有效的案例,自己對照查錯吧!
實例67  LCD1602顯示屏顯示
⒈ LCD1602顯示屏簡介
⑴ 引腳功能    …
⑵ 內部寄存器    …
⑶ 控制指令    …
⑷ 操作時序    …
⒉ 電路設計    …
⒊ 程序設計    …
⒋ Keil調試    …
⒌ Proteus仿真    …
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數: 6)
Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
周鑫鑫鑫666 + 8 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2017-12-6 21:07 | 顯示全部樓層
代碼沒有大問題,可以正常顯示所設內容,只是for(num=0;num<11;num++)應該是for(num=0;num<10;num++),如果P0同時接有其它設備必須關閉,否則影響LCD顯示。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
周鑫鑫鑫666 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2017-12-7 02:12 | 顯示全部樓層
沒毛病,畫蛇添足了不是
