查看: 2076|回復: 2
新手求助轉換數據類型!
ID:157612 發表于 2017-12-6 17:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教如下:
例程中向OLED輸出數據
如:LCD_P8x16Str(44,0,"HelTec")
我想輸出變量,如DS18B20返回的溫度(unsigned int)
如何寫LCD_P8x16Str(X,Y,-變量-)
懇請回復!
謝謝!
最好寫成語句!
ID:191408 發表于 2017-12-7 09:13 | 只看該作者
void OLED_WriteChar(unsigned char x, unsigned char y,unsigned short int c)
    unsigned char i;
    c -= 32;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(i=0; i<8; i++) OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
    OLED_Set_Pos(x,y+1);
    for(i=0; i<8; i++) OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
要把顯示的變量先轉成ACSII碼,即變量+0x30.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:179958 發表于 2017-12-7 12:31 | 只看該作者
LCD顯示的是ASCII碼,18b20得出的溫度是個數值,要顯示出來,就要把數值變為ASCII碼,最直觀的方法就是:定義一個unsigned char str[]的數組,然后str[0]=Temp/10%10+‘0’,關鍵就是加0,這樣可以把溫度數值的十位數變成對應的ASCII碼中的數字,其他百位個位原理一樣,也就是把數值拆開來分別+‘0’,得到個字符串str,再顯示str即可
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
