查看: 13045|回復: 2
關于AD軟件中GERBER文件生成方式與心得
ID:258160 發表于 2017-12-6 14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Gerber文件輸出方法
Altium designer是protel的升級版本,其中一項新功能就是能生成Gerber文件。Gerber文件是一種符合EIA標準,由GerberScientific公司定義用于驅動光繪機的文件。該文件是把PCB圖中的布線數據轉換為光繪機用于生產1:1高精度膠片的光繪數據,能被光繪圖機處理的文件格式。PCB生產廠商用這種文件來進行PCB制作。各種PCB設計軟件都支持生成Gerber文件的功能,一般我們可把PCB文件直接交給PCB生產商,廠商會將其轉換成Gerber格式。而有經驗的PCB設計者通常會將PCB文件按自己的要求生成Gerber文件,交給PCB廠制作,確保PCB制作出來的效果符合個人定制的設計要求。那么如何用altium designer來生成Gerber文件呢?
一、工具/原料
altium designer軟件14.2
Step1:生成Gerber文件前的準備工作
1、生成Gerber文件前,需要設置若干標準,但是對于普通PCB設計者來說,這些不是必須的,下面簡單說明一下這些設置,在生成Gerber文件時不用此設置也是可以的。
2、對PCB外形,尺寸標注的設置,一般為mechanic1、2層。
3、生成Gerber文件前多原始PCB文件的預處理。
預處理包括:
增加PCB工藝邊。
增加郵票孔。
增加機插孔。
增加貼片用的定位孔,這個定位孔正常也可以單板PCB文件中添加。
增加鉆孔描述。
增加尺寸標注。
設定原點。
設置原點。
Edit→Origin→Set,然后將原點定在板的左下角。
也可以用工具菜單選項。
Step2: 輸出Gerber文件
  • 打開Gerber Files選項。
File-->FabricationOpuputs-->GerberFiles。
2參數設定
General設置:用于指定輸出Gerber文件中使用的單位(Units)和格式(Format)。單位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式欄中2:3,2:4,2:5代表文件中使用的不同數據精度,其中2:3表示數據含2位整數3位小數;相應的,另外兩個分別表示數據中含有4位和5位小數。設計者根據自己在設計中用到的單位精度進行選擇。當然,精度越高,對PCB制造設備的要求也就越高。
選擇Units(單位):Inches,Format(格式):2:5;正常我們的精度要求不是很高,所以正常設置如右圖所示。
layer設置:用于生成Gerber文件的層面
在左側“Plot”列表內選擇要生成Gerber文件層面,如果要對某一層進行鏡像,勾選相應的“Mirror”鏡像選項;在右側Mechanical列表中選擇要加載到各個Gerber層的機械尺寸信息。如果勾選左側的Mechanical 1,則在光繪文件GM1單層顯示。勾選右側的Mechanical 1則每層都會加入機械層信息,也就是邊框層。包含未連接中間信號層上的焊盤“Include unconnected mid-layer pads”項被選中時,則在Gerber中繪出不與中間信號層上孤立的焊盤連接在一起。該項功能僅限于包含了中間信號層的PCB 文件輸出Gerber 時使能。
1)選中Include unconnected mid-layer pads。
2)點擊Mirror Layers下拉菜單 All off 可以關閉所有鏡像的層。其實默認就是關閉的。
3)要檢查一下,不要丟掉層,點擊Plot Layers “繪制層”下拉菜單Used On 可以把使用的層選中,也可以鼠標單擊Plot下的方框選擇要導出的層。
4)右邊機械層都不選(第二次輸出)。
3鉆孔文件。
在“Drill Drawing”保持默認設置。
4Apertures(光圈)和Advanced都采用默認方式即可。
Apertures(光圈):選中Embedded aperture [RS274X]“嵌入的光圈(RS274X) ” 在方格里打勾. 系統默認選中。則生成Gerber文件時自動建立光圈。如果禁止該選項,則右側的光圈表將可以使用,設計者可以自行加載合適的光圈表。
Advanced高級設置:該也設置與光繪膠片相關的各個選項。在該設置頁中設置膠片尺寸及邊框大小、零字符格式、光圈匹配容許誤差、板層在膠片上的位置、制作文件的生成模式和繪圖器類型等。
  • 設置完成后,左鍵點擊“OK”按鍵,進行第一次輸出。(生成的*.cam可不用保存)
Step3: 鉆孔文件導出
在PCB 的文件環境中 File→Fabrication Output → NC Drill Files。
進入NC Drill Setup界面,option選項的設置要和Gerber Setup高級選項設置一致。
點擊“OK”按鍵,在彈出來的“Import Drill Data”輸入鉆孔數據界面里點擊“OK”按鍵,進行第二次輸出。生成鉆孔文件。
另外,可以說是第三次輸出,再次進入Gerber Setup,File-->FabricationOpuputs-->GerberFiles。
1)layer選項卡,取消Include unconnected mid-layer pads。
2)Mirror Layers下拉菜單 All off 可以關閉所有鏡像的層。
3)點擊Plot Layers “繪制層”下拉菜單All off。
4)選中板子的機械層mechanic1。
鉆孔文件Drill Drawing,選中plot all used layers pair,mirror plots不選。
點OK,第三次輸出。
至此,完整的Gerber文件就生成了,在工程目錄下有保存的Gerber文件,一般在工程目錄下,如果沒有工程文件,只是用PCB文件生成的,Gerber文件自動保存在PCB文件所在的文件夾。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
AD設計中Gerber文件輸出方法.docx (488.54 KB, 下載次數: 53)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:260193 發表于 2017-12-11 15:33 | 只看該作者
贊,很有幫助,非常感謝!
ID:161144 發表于 2017-12-17 09:40 | 只看該作者
不錯,很有幫助,定一下。
