查看: 8180|回復(fù): 24
為什么單片機(jī)沒有命令,數(shù)碼管和led會(huì)都亮?
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-6 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      //新手求問 微信圖片_20171206115004.jpg
     自己的本意是打算做一組交通燈,所以先把led的控制代碼寫好,順手測試一下。可是為什么我一開始只讓4個(gè)led燈亮,可是剛打開時(shí)8個(gè)led燈和數(shù)碼管都亮了?是程序哪里出了問題
            #include <reg52.h>
   sbit led1_1=P1^0;
   sbit led1_2=P1^1;
   sbit led1_3=P1^2;
   sbit led1_4=P1^3;                                 //          定義led燈
   sbit led2_1=P1^4;
   sbit led2_2=P1^5;
   sbit led2_3=P1^6;
   sbit led2_4=P1^7;                               //位定義
   sbit shumaguan1_1=P2^0;
   sbit shumaguan1_2=P2^1;
   sbit shumaguan2_1=P2^3;
   sbit shumaguan2_2=P2^4;   //對(duì)數(shù)碼管的位定義
    void led_display()
         led1_1=1;
         led1_2=1;
         led1_3=1;
         led1_3=1;
    }                           //      led亮的函數(shù)
    void iint()                              //初始化函數(shù)
      TMOD=0x11;
      TH0=(65536-50000)/256;
      TL0=(65536-50000)%256;
      EA=1;
      ET0=1;
      TR0=1;
               iint();
              led_display();
              void T0_time() interrupt 1               //定時(shí)中斷函數(shù)
               static count=1;
               count++;
               if(count==20)
                count=0;
                led1_1=~led1_1;
                led1_2=~led1_2;
                led1_3=~led1_3;
                led1_4=~led1_4;
ID:123289 發(fā)表于 2017-12-6 12:13 | 顯示全部樓層
只要它得到適當(dāng)?shù)碾娏骶蜁?huì)亮,管你這個(gè)機(jī)那個(gè)雞。
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-6 13:18 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-12-6 12:13
老師你好!我是剛學(xué)單片機(jī)的不是很懂。不是只有令led=1;led才會(huì)亮嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-6 13:30 | 顯示全部樓層
單片機(jī)復(fù)位后IO口都是呈高電平。沒有操作改變其狀態(tài)將一直保持不變。
ID:231046 發(fā)表于 2017-12-6 13:45 | 顯示全部樓層
IO 狀態(tài)沒有初始化狀態(tài)吧,
ID:258167 發(fā)表于 2017-12-6 14:27 | 顯示全部樓層
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-6 15:13 | 顯示全部樓層
IO口在沒進(jìn)行操作時(shí)默認(rèn)輸出為高,而你的led是共地連接的,所以形成通路,led中有電流流過
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-6 16:43 | 顯示全部樓層
le51 發(fā)表于 2017-12-6 15:13
那要怎么解決好呢?是修改程序還是修改一下電路,請(qǐng)麻煩點(diǎn)明一下!!
ID:257664 發(fā)表于 2017-12-6 16:54 | 顯示全部樓層
IO狀態(tài)沒有初始化,再仔細(xì)檢查一下程序,
ID:258243 發(fā)表于 2017-12-6 17:05 | 顯示全部樓層
IO口呈高電平
ID:258282 發(fā)表于 2017-12-6 17:59 | 顯示全部樓層
周鑫鑫鑫666 發(fā)表于 2017-12-6 16:43
在main函數(shù)里先把P1口拉低就可以了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
周鑫鑫鑫666 + 2
查看全部評(píng)分
ID:258226 發(fā)表于 2017-12-6 18:14 | 顯示全部樓層
完全正常吧,一般在上電的時(shí)候會(huì)有一個(gè)默認(rèn)初始化過程,比如你上電后不進(jìn)行任何操作也會(huì)輸出IO高電平,所以你需要先把相應(yīng)IO拉低才算是初始化完成。IO如果是輸出狀態(tài)總得有個(gè)電平值吧,你看看上電后你不用的IO引腳是什么狀態(tài),一下就清楚了。
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-6 19:12 | 顯示全部樓層
單片機(jī)上電啟動(dòng)時(shí),首先初始化各IO口。
評(píng)分
周鑫鑫鑫666 + 2
查看全部評(píng)分
ID:253022 發(fā)表于 2017-12-6 19:15 | 顯示全部樓層
謝謝大家!我理解了!我剛剛把在程序中把IO口拉低后就好了!蟹蟹你們!
ID:258304 發(fā)表于 2017-12-6 19:17 | 顯示全部樓層
先了解你這個(gè)是共陰極還是共陽極
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-7 10:05 | 顯示全部樓層
修改電路讓LED燈換成共陽連接把數(shù)碼管換成共陽數(shù)碼管也可以,或者修改程序讓led燈或者數(shù)碼管高電平點(diǎn)亮
ID:258425 發(fā)表于 2017-12-7 11:52 | 顯示全部樓層
這個(gè)不用管,有電流就會(huì)亮
ID:258644 發(fā)表于 2017-12-7 15:04 | 顯示全部樓層
上電后IO應(yīng)該初始化為低電平
ID:258700 發(fā)表于 2017-12-7 16:28 | 顯示全部樓層
好!!!!!!!!!!!
ID:258733 發(fā)表于 2017-12-7 17:43 | 顯示全部樓層
IO口是高電平
ID:789542 發(fā)表于 2020-6-25 16:10 | 顯示全部樓層
沒有初始化
ID:789140 發(fā)表于 2020-6-27 17:45 | 顯示全部樓層
你的數(shù)碼管都是共地,給高電平就會(huì)全部點(diǎn)亮,而上電復(fù)位后默認(rèn)輸出高電平,你可以看引腳對(duì)應(yīng)的方框,紅色是高電平,藍(lán)色是低電平,黃色是短路
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
