只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5810|回復(fù): 1
單片機(jī)電子時(shí)鐘設(shè)計(jì) 帶仿真圖文件
ID:258038 發(fā)表于 2017-12-6 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于AT89C51的單片機(jī)顯示
實(shí)驗(yàn)22 DS1302日期時(shí)間實(shí)驗(yàn).doc (78.5 KB, 下載次數(shù): 16)
新建壓縮(zipped)文件夾.zip (74.94 KB, 下載次數(shù): 63)
設(shè)計(jì),帶仿真圖文件 ,要求說(shuō)明,帶注釋程序
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. sbit lcdrs=P2^0;
  5. sbit lcdrw=P2^1;
  6. sbit lcden=P2^2; //定義LCD的引腳
  7. sbit rst=P1^0; //定義DS1302的引腳
  8. sbit clk=P1^1;
  9. sbit io=P1^2;
  10. sbit set=P1^3; //定義按鍵
  11. sbit add=P1^4;
  12. sbit ok=P1^5;
  13. uchar year,month,day,hour,minute,second,n; //定義變量
  14. void delay() //延時(shí),用于LCD控制
  15. { uchar i;
  16.    for(i=0;i<100;i++); }
  17. void w_lcdcom(uchar com) //寫LCD命令數(shù)據(jù)
  18. {   lcdrs=0;
  19.    lcdrw=0;
  20.    delay();
  21.    P0=com;
  22.    lcden=1;
  23.    delay();
  24.    lcden=0; }
  25. void w_lcddat(uchar dat) //寫LCD一個(gè)字符數(shù)據(jù)
  26. {  lcdrs=1;
  27.    lcdrw=0;
  28.    delay();
  29.    P0=dat;
  30.    lcden=1;
  31.    delay();
  32.    lcden=0; }
  33. void initlcd() //初始化LCD
  34. {  lcden=0;
  35.    w_lcdcom(0x38);
  36.    w_lcdcom(0x6);
  37.    w_lcdcom(0xc); }
  38. void w_lcdstr(uchar *s) //寫LCD字符串
  39. { while(*s)
  40.    {  w_lcddat(*s);
  41.       s++;} }
  42. void w_ds1302(uchar dat) //寫DS1302一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  43. {  uchar i;
  44.    rst=1;
  45.    for(i=0;i<8;i++)
  46.    {  clk=0;
  47.       io=dat&0x01;
  48.       dat>>=1;
  49.           clk=1;
  50.       _nop_();_nop_();}}
  51. uchar r_ds1302() //讀DS1302一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  52. {  uchar i;
  53.    uchar dat=0;
  54.    for(i=0;i<8;i++)
  55.    {  clk=0;_nop_();_nop_();
  56.       dat>>=1;
  57.       if(io)dat|=0x80;
  58.       clk=1;_nop_();_nop_();}
  59.           rst=0;
  60.       return (dat);}
  61. void key() //按鍵處理
  62. {  if(set)goto l2; //“SET”鍵未按下時(shí)轉(zhuǎn)L2,退出。
  63.    else
  64.    {  w_lcdcom(0xf);  //顯示LCD的光標(biāo)
  65.       n++;//變量n保存“SET”按下的次數(shù)(1~6),用來(lái)確定光標(biāo)的位置和要修改和內(nèi)容。
  66.           if(n==7)n=1;}
  67. l1:while(~set); //等待“SET”鍵釋放
  68.    switch (n)  //根據(jù)n的值設(shè)置光標(biāo)的位置
  69.    {  case 1:w_lcdcom(0x89);break; //年的個(gè)位位置
  70.       case 2:w_lcdcom(0x8c);break; //月的個(gè)位位置
  71.           case 3:w_lcdcom(0x8f);break;//日的個(gè)位位置
  72.           case 4:w_lcdcom(0xc7);break;        //時(shí)的個(gè)位位置
  73.           case 5:w_lcdcom(0xca);break;        //分的個(gè)位位置
  74.           case 6:w_lcdcom(0xcd);} //秒的個(gè)位位置
  75.    if(~set) //“SET”鍵多次按下時(shí),修改n的值
  76.    {  n++;
  77.           if(n==7)n=1;}
  78.         if(~add)// 當(dāng)“ADD”鍵按下時(shí),根據(jù)n的值相應(yīng)內(nèi)容
  79.    {  switch(n)
  80.       {  case 1:
  81.              {  year++; //“年”加1(取值范圍00H~99H,BCD格式)
  82.            if(year%16==10)year=(year+0x10)&0xf0; //BCD調(diào)整
  83.                          if(year==0xa0)year=0; //當(dāng)“年”值=A0H時(shí),清0
  84.                          w_lcdcom(0x88);// 置光標(biāo)到“年”的十位
  85.                          w_lcddat(year>>4|0x30); //顯示“年”的十位
  86.                  w_lcddat(year&0xf|0x30);} //顯示“年”的個(gè)位
  87.                  break;
  88.          case 2:
  89.              {  month++; //“月”加1
  90.             if(month%16==10)month=(month+16)&0xf0;
  91.                          if(month==0x13)month=0;
  92.                          w_lcdcom(0x8b);
  93.                          w_lcddat(month>>4|0x30);
  94.                 w_lcddat(month&0xf|0x30);}
  95.                  break;
  96.                  case 3:
  97.              {  day++; //“日”加1
  98.            if(day%16==10)day=(day+0x10)&0xf0; //BCD調(diào)整
  99.                          if(month==2)
  100.                          {if (year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0)){if(day==0x29)day=0;}//當(dāng)值=29H時(shí),清0
  101.                           else {if(day==0x30)day=0;}}//當(dāng)值=30H時(shí),清0
  102.                          if(month%2==0){if(day==0x31)day=0;} //當(dāng)值=31H時(shí),清0
  103.                          if(month%2==1){if(day==0x32)day=0;}//當(dāng)值=32H時(shí),清0
  104.
  105.                          w_lcdcom(0x8e);// 置光標(biāo)到十位
  106.                          w_lcddat(day>>4|0x30); //顯示十位
  107.                  w_lcddat(day&0xf|0x30);} //顯示個(gè)位
  108.                  break;
  109.                  case 4:
  110.              {  hour++; //“時(shí)”加1
  111.            if(hour%16==10) hour=(hour+16)&0xF0; //BCD調(diào)整
  112.                          if(hour==0x24)hour=0; //當(dāng)值=24H時(shí),清0
  113.                          w_lcdcom(0xc6);// 置光標(biāo)到十位
  114.                          w_lcddat(hour>>4|0x30); //顯示十位
  115.                  w_lcddat(hour&0xf|0x30);} //顯示個(gè)位
  116.                  break;
  117.                  case 5:
  118.              {  minute++; //“分”加1
  119.            if(minute%16==10) minute=(minute+16)&0xF0; //BCD調(diào)整
  120.                          if(minute==0x60)minute=0; //當(dāng)值=60H時(shí),清0
  121.                          w_lcdcom(0xc9);// 置光標(biāo)到十位
  122.                          w_lcddat(minute>>4|0x30); //顯示十位
  123.                  w_lcddat(minute&0xf|0x30);} //顯示個(gè)位
  124.                  break;
  125.                  case 6:
  126.              {  second++; //“秒”
  127.                    if(second%16==10) second=(second+16)&0xF0; //BCD調(diào)整
  128.                          if(second==0x60)second=0; //當(dāng)值=60H時(shí),清0
  129.                          w_lcdcom(0xcc);// 置光標(biāo)到十位
  130.                          w_lcddat(second>>4|0x30); //顯示十位
  131.                  w_lcddat(second&0xf|0x30);} //顯示個(gè)位
  132.                  break;}
  133.         }
  134.    while(~add); //等待“ADD”鍵釋放
  135.    if(ok)goto l1; //“OK”鍵未按下時(shí)轉(zhuǎn)L1
  136.    w_ds1302(0x8e);// 置DS1302控制口地址
  137.    w_ds1302(0); //允許寫操作
  138.    rst=0;
  139.    w_ds1302(0x80); //置DS1302“秒”地址
  140.    w_ds1302(second); //寫“秒”值
  141.    rst=0;
  142.    w_ds1302(0x82); //置DS1302“分”地址
  143.    w_ds1302(minute); //寫“分”值
  144.    rst=0;
  145.    w_ds1302(0x84); //置DS1302“時(shí)”地址
  146.    w_ds1302(hour); //寫“hour”值
  147.    rst=0;
  148.    w_ds1302(0x86); //置DS1302“day”地址
  149.    w_ds1302(day); //寫“day”值
  150.    rst=0;
  151.    w_ds1302(0x88); //置DS1302“month”地址
  152.    w_ds1302(month); //寫“month”值
  153.    rst=0; //地址依次加2
  154.    w_ds1302(0x8c); //置DS1302“年”地址
  155.    w_ds1302(year); //寫“年”值
  156.    rst=0;
  157. l2:w_lcdcom(0xc); //關(guān)閉LCD光標(biāo)
  158.    n=0;}
  159. void main() //主程序
  160. {  initlcd(); //初始化LCD
  161.    while(1)
  162.    {  w_ds1302(0x8e); //置DS1302控制口地址
  163.       w_ds1302(0x80); //禁止寫操作
  164.           rst=0;
  165.           w_lcdcom(0x80); //置LCD第1行光標(biāo)
  166.           w_lcdstr("DATE  20"); //顯示字符串
  167.           w_ds1302(0x8d); //置DS1302“年”地址
  168.           year=r_ds1302(); //讀“年”值,為BCD格式(00H~99H)
  169.           w_lcddat(year>>4|0x30); //顯示“年”的十位
  170.           w_lcddat(year&0xf|0x30); //顯示“年”的個(gè)位
  171.           w_lcddat('-'); //顯示分隔符
  172.           w_ds1302(0x89);  //置DS1302“月”地址
  173.           month=r_ds1302();  //讀“月”值,為BCD格式
  174.           w_lcddat(month>>4|0x30); //顯示“月”的十位
  175.           w_lcddat(month&0xf|0x30); //顯示“月”的個(gè)位
  176.           w_lcddat('-'); //顯示分隔符
  177.       w_ds1302(0x87);  //置DS1302“day”地址
  178.           day=r_ds1302();  //讀“day”值,為BCD格式
  179.           w_lcddat(day>>4|0x30); //顯示十位
  180.           w_lcddat(day&0xf|0x30); //顯示個(gè)位
  181. //地址依次減2,時(shí)間的分隔符用“:”
  182.           w_lcdcom(0xc0); //置LCD第2行光標(biāo)
  183.           w_lcdstr("TIME  "); //顯示字符串
  184.           w_ds1302(0x85); //置DS1302“hour”地址
  185.           hour=r_ds1302(); //讀值,為BCD格式
  186.           w_lcddat(((hour&0xf0)>>4)|0x30); //顯示十位
  187.           w_lcddat(hour&0xf|0x30); //顯示個(gè)位
  188.           w_lcddat(':'); //顯示分隔符
  189.           w_ds1302(0x83); //置DS1302“minute”地址
  190.           minute=r_ds1302(); //讀值,為BCD格式
  191.           w_lcddat(((minute&0xf0)>>4)|0x30); //顯示十位
  192.           w_lcddat(minute&0xf|0x30); //顯示個(gè)位
  193.           w_lcddat(':'); //顯示分隔符
  194.           w_ds1302(0x81); //置DS1302“秒”地址
  195.           second=r_ds1302(); //讀“秒”值,為BCD格式
  196.           w_lcddat(((second&0xf0)>>4)|0x30); //顯示“秒”的十位
  197.           w_lcddat(second&0xf|0x30); //顯示“秒”的個(gè)位
  198.           key(); //調(diào)用按鍵處理函數(shù)
  199.    }
  200. }
ID:782897 發(fā)表于 2020-6-18 21:02 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,怎么添加鬧鐘
