查看: 2635|回復: 8
關于單片機的引腳使用
ID:253022 發表于 2017-12-5 21:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機中我們習慣用P3來驅動鍵盤,用P0驅動led。是不是只能這樣子?還是說單片機中的引腳可以隨便用?比如可以 聲明 sbit   led1=P3^0;這樣
ID:157238 發表于 2017-12-5 22:16 | 顯示全部樓層
當然不是這樣的,每個引腳連接什么外設是你自己決定的,不過要注意的是注意避開單片機的特殊功能引腳(比如P3^0—RXD,P3^1—TXD)
ID:258034 發表于 2017-12-6 09:25 | 顯示全部樓層
沒有固定的
ID:242008 發表于 2017-12-6 11:09 | 顯示全部樓層
這個是視情況而定的不是固定的
ID:253022 發表于 2017-12-6 11:20 | 顯示全部樓層
le51 發表于 2017-12-5 22:16
當然不是這樣的,每個引腳連接什么外設是你自己決定的,不過要注意的是注意避開單片機的特殊功能引腳(比如 ...
是不是可以這樣理解:除了一些特殊引腳,其他可以自己定義?
ID:258167 發表于 2017-12-6 14:29 | 顯示全部樓層
沒有固定的
ID:258164 發表于 2017-12-6 15:44 | 顯示全部樓層
結合手冊看,一般的IO都是可以的,除了電源 GND等之外
ID:258210 發表于 2017-12-6 16:02 | 顯示全部樓層
當然可以的,IO口可以隨你定義。
ID:47286 發表于 2017-12-6 16:16 | 顯示全部樓層
看手冊 上面會明確說明每個管腳能干嘛
