查看: 4327|回復: 10
用可變電位器控制電機旋轉 并同步LCD顯示規定字符 求教大神!
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:246189 發表于 2017-12-5 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[~](PBUPN8JW]_1P)TU)$O0.png 實用液體進料控制器的設計
1、功能描述
設計并制作實用液體進料控制器。并在開機后顯示“H+3位規定數字”(如H007)3秒鐘。
(1)通過可變電位器R模擬液位傳感器輸出電壓信號。假定液位高度HR輸出電壓之間具有正比例關系:H=VR*KK是常數,當VR=3.3V時,對應液位高度為50m。液位高度通過LCD1602實時顯示。(Liquid level **.*m)
(2)能夠按鍵實現液位高度(Liquid level **.*m)和電位器輸出電壓之間的切換顯示(voltage **.**V)。
2、發揮要求
(1)手動復位電位器輸出電壓到最小值,按鍵1控制電機正轉,模擬閥門A打開,A料開始進入,LCD液晶屏顯示“LIQUID A IN,調節可變電位器R,液位高度達到10.0m時,電機停止轉動,LED1燈以0.5Hz頻率閃爍2秒,代表A料進入結束。
(2)繼續調節可變電位器R,液位高度大于10.0m時,電機反轉,模擬閥門B打開,B料開始進入,LCD液晶屏顯示“LIQUID B IN”,調節可變電位器R,液位高度等于20.0m時,電機停止轉動,LED2燈以1Hz頻率閃爍3秒,代表B料進入結束。
3)使用矩陣鍵盤設置界面可以改變A液體的限位高度和B液體的限位高度,重復(1)、(2)的過程。系統設有急停按鈕,遇突發情況報警,停止工作。
ID:542954 發表于 2019-8-11 20:36 | 顯示全部樓層
所以.其實這上面的模塊都是及其常用的模塊呀,如果你平時用過這些東西你只需要組合在一起就可以了,本站也有很多的實例程序。
本站是不推薦讓人直接提供程序和仿真的
ID:566026 發表于 2019-6-19 10:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那51呢
ID:566147 發表于 2019-6-18 21:11 | 顯示全部樓層
用80C單片機搭建,感覺還可以
ID:566026 發表于 2019-6-18 18:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
20180721 發表于 2018-12-23 16:51
所以你去年怎么做出來的 (和我今年的設計一模一樣......)
大佬求救!我們也是這個!!完全不知道怎么下手!救救孩子吧 想要proteus圖和程序!求求了
ID:376903 發表于 2018-12-23 16:51 | 顯示全部樓層
所以你去年怎么做出來的 (和我今年的課程設計一模一樣......)
ID:246189 發表于 2017-12-5 23:46 | 顯示全部樓層
有沒有大佬知道呢?多謝啦
ID:246189 發表于 2017-12-5 20:08 | 顯示全部樓層
sunonline2000 發表于 2017-12-5 18:19
請發原理圖大家評估
這邊只有流程圖啊,原理圖自設 沒有限制  達到要求就行
ID:246189 發表于 2017-12-5 20:05 | 顯示全部樓層
ID:246189 發表于 2017-12-5 20:03 | 顯示全部樓層
ID:257805 發表于 2017-12-5 18:19 | 顯示全部樓層
請發原理圖大家評估
