查看: 3171|回復: 13
為啥我的程序初始化之后,燈還會亮
ID:257618 發表于 2017-12-5 12:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我的代碼
#include<STC15F2K60S2.H>
void delay(int a);
void keyscan();
int s1=16;
{P2=0XA0;P0=0X00;P2=0X80;P0=0XFF;
        keyscan();
        if(s1==0)
        P0=0X55;}
void delay(int a)
{  int i; int b;for(i=a;a>0;a--)
        for(b=845;b>=0;b--);
void keyscan()
{if (        P30==0)
        {delay(5);
        if(P30==0)
        {s1=0;
        while(P30!=1)
  else if (        P31==0)
{delay(5);
        if(P31==0)
        {s1=1;
        while(P31!=1)
        else        if (        P32==0)
                {delay(5);
        if(P32==0)
        {s1=2;
        while(P32!=1)
                else if (        P33==0)
                {delay(5);
        if(P33==0)
        {s1=3;
        while(P33!=1)
程序上電之后,八個led燈還會亮,但是亮的程度和正常led燈量滅不太一樣,
ID:213173 發表于 2017-12-5 13:48 | 只看該作者
因為你的main程序沒有主循環,一直不斷的初始化。改這樣試試。
//        P2=0XA0;
//        P0=0X00;
        P2=0X80;
        P0=0XFF;
                keyscan();
                if(s1==0)
                        P0=0X55;
ID:257693 發表于 2017-12-5 14:40 | 只看該作者
謝謝了。高見。
ID:257698 發表于 2017-12-5 14:43 | 只看該作者
幫忙頂
ID:257703 發表于 2017-12-5 14:48 | 只看該作者
主程序的問題,加入一個死循環
ID:257702 發表于 2017-12-5 14:54 | 只看該作者
可能單片機里面已經寫入程序了
ID:257618 發表于 2017-12-5 15:04 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-12-5 13:48
可以了,但是為啥呢,程序在主函數里一直走,走完之后再從頭再執行一遍嗎?
ID:257618 發表于 2017-12-5 15:12 | 只看該作者
可以了,但是為啥會這樣,他走完主程序之后不就停了嗎
ID:257725 發表于 2017-12-5 15:40 | 只看該作者
你的程序可能有錯誤  好好看看
ID:164602 發表于 2017-12-5 15:45 | 只看該作者
風案件快遞 發表于 2017-12-5 15:12
單片機在執行完主函數后,如果沒有其它設置,會再次從頭執行主函數,不會停下來的。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
風案件快遞 + 5 很給力!
ID:257738 發表于 2017-12-5 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
程序可能有錯誤
ID:205044 發表于 2017-12-5 16:12 | 只看該作者
主程序的問題,加入一個死循環
ID:257618 發表于 2017-12-5 17:09 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-5 15:45
好的懂了
