PCB設計中的幾何尺寸與公差,又稱為GD&T或GDAT,它是工程、生產(chǎn)和質量管理部門之間進行工程圖紙交流時所使用的一種語言。GD&T不僅是美國的國家標準,同時也是國際標準。合理標注尺寸與公差降低產(chǎn)品成本,那我們來了解一下尺寸與公差標注內容與通用知識。 1.需要標注的內容
(1)PCB的外形尺寸,四角及金手指倒角尺寸,板厚尺寸。
其中金手指倒角規(guī)則以連接器廠家推薦的規(guī)則為主。
(2)定位孔、安裝孔(螺釘安裝孔,鉚接孔)的位置尺寸。
(3)插板連接器,扣板連接器的位置尺寸;導銷、導套的安裝位置尺寸;拉手條等結構件有裝配關系的網(wǎng)口連接器,光纖適配器,指示燈等的位置尺寸。
(4)有特殊要求的孔。如孔徑、位置大小尺寸,公差,鍍涂厚度要求在smart Drill中注明,并以公制為準,英制參考。
PCB外形式定位尺寸的標注基準和結構要素圖相同,尺寸單位采用mil。
2.尺寸標注及設置
尺寸標注及特殊文字標識
一般尺寸標注比較簡單,只需標注板子(OUTLINE/輔助邊)的長/寬,左下角的第一個定位孔坐標,板邊倒角圓弧半徑,廠家Logo及特殊工藝文字標識。
A. 生成鉆孔表格
A)Manufacture/NC/NC Drill, 進入界面
2017-12-5 11:11 上傳
B)根據(jù)如下設置,點擊Drill,生成NCDRILL數(shù)據(jù)
2017-12-5 11:11 上傳
C)Manufacture/NC/Drill Legend, 進入界面
2017-12-5 11:11 上傳
D)在彈出的對話框中直接點擊OK,然后鼠標會自動吸附在鉆孔表格上面,直接放在板外則可
2017-12-5 11:11 上傳
E)如下圖所示,Drill Chart 生成后
2017-12-5 11:11 上傳
B. 如0.8MM BGA需做塞孔處理,需要在過孔外圍畫一個區(qū)域作為塞孔標識,并在板子外面加以箭頭和文字標識,Add line/Class層面選擇Board Geometry,subclass選擇Dimension,線寬為10,然后在塞孔區(qū)域直接添加外框
2017-12-5 11:11 上傳
添加完成后的圖樣如下所示,并且在板外依據(jù)smartdrill層的文字說明來對應添加標識
2017-12-5 11:11 上傳
C. 廠家Logo標識如下
2017-12-5 11:11 上傳
D. 尺寸標注 首先打開Drill層,在板子上點擊鼠標右鍵,在彈出的選項列表里面選擇所需的快捷功能進行設置。 幾種常用的命令如: ① Dimension Lear 板邊及定位點的尺寸標注 ② Dimension leader 針對特殊區(qū)域及過孔添加帶箭頭的直線并加以文字標識 ③ 最終圖樣如下(這里只以最簡單的標注為例來說明)
2017-12-5 11:11 上傳
以上便是PCB設計中尺寸與公差標注內容與通用知識 下期預告:Drill層相關標注 請同學們持續(xù)關注【快點兒PCB學院】公眾號:eqpcb_cp。
關注快點PCB學院,新鮮出爐的行業(yè)信息/技術干貨馬上呈上~
