做了一個stc89c52開發板的按鍵控制舵機程序
希望對學習舵機的同學有小幫助
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
- #include<reg52.h>
- #define unchar unsigned char
- unsigned char count; //0.5ms次數標識
- unsigned char jd=0;
- sbit pwm1 = P2^1;
- unsigned char flag=1;
- unsigned char flag1=1;
- sbit key1=P3^1;
- //void delayms(unsigned int t)
- // int i = 0;
- // for(;t>0;t--);
- // for(i=110;i>0;i--);
- void Time0_Init() //定時器初始化
- TMOD = 0x01; //定時器0工作在方式1
- TH0 = (65535-500)/256;
- TL0 = (65535-500)%256; //12MZ晶振,0.5ms
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- void Time0_Int() interrupt 1
- static int t=0;
- t++;
- TH0 = (65535-500)/256; //重新賦值
- if(count< jd) //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
- pwm1=1; //確實小于,PWM輸出高電平
- else
- pwm1=0; //大于則輸出低電平
- count++;//(count+1); //0.5ms次數加1
- if(count>=40)
- count=0;
- //count=count%40; //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
- // if(t<2000)
- // jd=4;
- // else if(t<4000)
- // jd=1;
- // else
- // t=0;
- void keyscan() //按鍵掃描
- if(key1==0&&flag1)
- flag=!flag;
- flag1=0;
- }else if(key1) flag1=1;
- void main()
- count=0;
- Time0_Init();
- while(1)
- keyscan();
- if(flag)
- jd=4;
- else
- jd=1;
舵機學習.zip
(42.78 KB, 下載次數: 100)
2017-12-4 20:19 上傳
