查看: 7414|回復: 8
stm8的18b20溫度顯示程序
ID:76293 發表于 2017-12-4 20:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于stm8的18B20溫度顯示程序
  1. #include"stm8s.h"
  2. #include"Cry12864.h"
  3. #include"temp.h"
  4. #include"tim1.h"
  5. void LcdDisplay(int temp) ;
  6. uint a;
  7. void main( void )
  8. { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//內部時鐘1分頻16m
  9.   Ini_Lcd();//液晶初始化
  10.   Tim1_Init();//時鐘初始化
  11.   while(1)
  12.   {LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  13.   }
  14. }
  15.
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函數名         : LcdDisplay()
  18. * 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  19. * 輸入           : v
  20. * 輸出                  : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  23. {
  24.
  25.           unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
  26.         float tp;
  27.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  28.           {
  29.                   Write_Cmd(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  30.                 Write_Data('-');                  //顯示負
  31.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  32.                 temp=temp-1;
  33.                 temp=~temp;
  34.                 tp=temp;
  35.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  36.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  37.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  38.                 //算由?.5,還是在小數點后面。
  39.           }
  40.         else
  41.           {
  42.                   Write_Cmd(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  43.                 Write_Data('+');                 //顯示正
  44.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  45.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  46.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  47.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  48.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  49.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  50.         }
  51.         datas[0] = temp / 10000;
  52.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  53.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  54.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  55.         datas[4] = temp % 10;
  56.         Write_Cmd(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
  57.         Write_Data(0x30+datas[0]); //百位
  58.
  59.         //LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
  60.         Write_Data(0x30+datas[1]); //十位
  61.         //LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
  62.         Write_Data(0x30+datas[2]); //個位
  63. ……………………
  64. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
stm8溫度顯示.rar (821.4 KB, 下載次數: 102)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:750434 發表于 2020-5-17 10:11 | 只看該作者
不錯,學習了!
ID:754694 發表于 2020-8-25 12:34 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要,謝謝分享學習
ID:863576 發表于 2021-1-20 19:31 | 只看該作者
感謝分享寶貴資料,學習學習
ID:853896 發表于 2021-1-26 10:11 | 只看該作者
樓主你好,這個電腦上應該裝什么軟件能打開你的程序
ID:880970 發表于 2021-1-30 12:16 | 只看該作者
這是用stm8做的嗎?具體單片機的型號如何
ID:880970 發表于 2021-1-31 22:28 | 只看該作者
請問樓主#define LCD_PSB_H     GPIOG->ODR|=0x08    //PD0拉高
#define LCD_CSB_L     GPIOG->ODR&=~0x08   //PD0拉低
這是定義的lcd1602上的什么東西
ID:882291 發表于 2021-2-2 17:45 | 只看該作者
寶貴資料,學習學習
ID:951974 發表于 2021-7-25 20:56 | 只看該作者
temp=tp*0.0625*100+0.5;          編譯警告
Warning[Pa093]: implicit conversion from floating point to integer
