查看: 4212|回復: 3
交流伺服電機控制策略大略
ID:167086 發表于 2017-12-4 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 我們說交流電機主要有兩大類:異步電機和同步電機。
  其中異步電機又稱感應電機,它的轉子運動速度與定子旋轉磁場的運動速度不同步而得此名號。異步電機結構簡單,制造成本低,運行比較安全可靠,容易安裝傳感器和反饋裝置,轉矩脈動比較小。因此,在生產和生活中得到廣泛的應用。
  但它同時也存在:調速特性較差,難以實現平滑的調速,功率因素較低等缺點。
  同步電機因轉子旋轉的速度與定子旋轉磁場的速度相同而得此名。而在同步電機中,工業和生活中應用的最多的就是永磁同步電機。原因主要有3方面:
  我國是資源大國,擁有豐富的磁鐵礦和稀土礦。而且掌握了先進的永磁材料煉制技術。——物質基礎。
  永磁同步電機的轉子為永磁體,所以不需要外加勵磁系統,為運行帶來了方便。而且轉矩阻尼效應大,轉矩響應性比較好,運行時功率因素比異步電機要高。
  ——內部原因
  3.針對永磁同步電機的控制策略越來越成熟。
  ——外部原因
  故而,永磁同步電機的相關研究和應用如火如荼。
  隨著交流伺服電機的應用日漸廣泛,對交流伺服電機控制策略的研究的重要性也不斷提高。作為一個電機控制的小白,從宏觀上去了解一下它的主要類別還是有必要的。交流伺服電機的控制策略大概可以分為以下幾類:
  一、基于電機穩態的控制策略
  比較有代表性的就是恒壓頻比控制。它忽略了控制變量的相位,只關注他們的幅值,而且其反饋量和輸入量之間的比值為直流量,本質上是一種標量控制方法。
  它具有操作簡易,投入成本低,實現簡單的優點。但同時也不可避免的存在動態性能差,低速時轉矩響應低,參數設計難,沒有解決非線性、多變量的問題等缺點。因此,不能用在高精度要求的場合上,也就是說只能用于如風機、水泵機這一類對控制精度要求不高的電機上。
  二、基于電機動態的控制策略
  比較有代表性的就是矢量控制和直接轉矩控制
  1.矢量控制方法的基本思想就是對電機的參數進行解耦,分別對電機的磁鏈和電流進行獨立的控制。
  具體實現方式是把轉子的旋轉磁場作為參考系,將定子電流分解成與轉子同向的分量,即直軸分量和與轉子正交的分量,即交軸分量。從而來消除了電機轉子和定子之間的互感的影響,成功解耦。然后分別獨立對兩個分量進行控制,達到動態控制電機速度的目的。
  究其實質,就是將復雜的交流電機控制通過坐標的轉換變成直流電機的控制。但是,因為要實現這種控制方法,就必須在系統中增設位置傳感器,觀測轉子的實時位置。這樣就是的成本增加,而且加大了操作難度。另一方面,由于坐標軸的轉換,增加了大量的運算,降低了效率,帶來了諸多不便。
  2.直接轉矩控制(direct torque control,簡稱DTC)1985年,德國魯爾大學的Depenbrock教授和日本的Takahashi教授提出了直接轉矩控制這一控制策略。這一控制策略并沒有繼承前人提出的矢量控制策略的解耦思想,而是另辟蹊徑,把轉矩作為被控量(電機控制的本質就是控制轉矩),直接對電機進行控制。
  3.反饋線性控制,反饋線性控制主要分為兩類:第一類是微分幾何反饋線性控制;第二類是動態逆控制,又稱直接反饋線性控制。這兩種方法都是針對解決非線性問題而提出的。微分幾何反饋線性法因為要將問題轉換到幾何域里,比較抽象,在實際應用中不如物理概念清晰的動態逆控制法。
  4.自適應控制,自適應控制能根據電機的運行情況不斷提取實時參數,然后根據新的參數合理地修改控制策略。這樣,有利于加強動態性能。自適應控制主要包括模型自適應、參數自適應和非線性自適應。這種控制方式的不足在于當電機的運行狀態變化太快的時候,無法很好地跟蹤其參數,提取的結果與實際結果誤差較大,導致修改后的控制策略不合理。另一方面,由于電機模型的復雜性,導致運算時間過長,降低了控制的效率。但這一不足隨著微處理器的不斷更新換代,得以克服。
  三、不依賴對象的數學模型的控制策略
  模糊控制:模糊控制是利用模糊集合制造出模糊性和不確定性,從而模仿在實際控制過程中的人手操作。模糊控制主要包括三部分:分別是精確量的模糊化,模糊推理和模糊判斷。
  早期的模糊控制沒有加入積分環節,雖然控制的魯棒性有所加強,但同時在帶負載時出現了較大的靜態誤差。經改進后,如今的模糊控制已經有了積分效應,能做到無靜態誤差控制。但是,如果單靠模糊控制,特別是在控制精度要求高的場合,得到的效果不是很好。所以,模糊控制一般與其他的控制策略相配合使用。
  神經網絡控制,神經網絡控制是20世紀80年代末發展起來的新型控制策略,它是智能控制的一個分支。它是神經網絡理論和自動控制理論結合起來的產物。神經網絡像人一樣,擁有學習和記憶能力。在電機的控制上,神經網絡的主要任務是觀測估算電機的磁鏈和轉速,并作出自適應調整。但是由于神經網絡控制是一種比較新的控制策略,所以技術還不是很成熟,有時會導致估算值出現很大的誤差或者系統出現振蕩。
  這里只是簡單的從原理和優缺點上提了一下這些控制策略,比較淺顯,專家輕拍。假如想要進行相關內容更深入的研究和學習,就得研究生同志們努力了。不管是SIMULINK仿真也好,寫C代碼燒到板子里調試也罷,評價一個控制策略的好壞,不是看起來公式有多么的復雜,仿真起來多么的高端,關鍵還是其“實用性”。我上面提到的有些控制方法也只適合寫寫論文,評評職稱了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:282325 發表于 2018-2-5 13:02 | 只看該作者
寫得很好,學習了!!!
ID:162136 發表于 2018-6-17 11:56 | 只看該作者
有意思,受教了。
ID:594851 發表于 2022-9-20 15:11 | 只看該作者
感謝分享,謝謝啦,受教了。
