查看: 10406|回復(fù): 1
與單片機配套對口的RS232串口通訊液晶顯示解決方案
ID:6729 發(fā)表于 2008-11-11 14:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為您提供一個性價比極高的液晶顯示整體解決方案:例如一個7寸分辨率為800*480真彩65K色終端,我們可以這樣做到低成本:7寸屏(市面上幾乎所有 品牌的都可行)200-300元(少量拿貨,批量更低)+PCB板(原理圖我們可以提供)自己布板總共費用是100左右+觸摸屏(四線電阻式的)90元+ 迪文的M600驅(qū)動模塊(特點如下)350 元 = 740-840元上下以上方案建議后期產(chǎn)品上量時候采用,初期調(diào)試建議直接用我們做好的現(xiàn)成的終端(整體一套都已經(jīng)做好的,接上串口和電源可用)
      如果您想需要更詳細的資料請聯(lián)系我!!
( M600可驅(qū)動 1.3-15.1寸 分辨率在800*600以下的市面上所有的TFT真彩數(shù)字屏)特點如下:
1、 采用串口(RS232/TTL)方式,您只需編寫簡單的串口通信程序就可以實現(xiàn)各種(動態(tài)LOGO顯示、精美菜單、各種文字、動態(tài)曲線、圖片操作、滾動文 字、觸摸屏控制等操作),開發(fā)周期短,對開發(fā)人員要求不高,產(chǎn)品升級方便,因您這邊不用考慮液晶具體驅(qū)動事宜,所以可以同時開發(fā)出多款產(chǎn)品。
2、驅(qū)動模組M600、M100核電壓為3.3V,采用全屏蔽封裝,特別適合各類電力、軍工要求較高的場合;
3、驅(qū)動模塊內(nèi)有32-128MB(可擴展到1GB)的FLASH來存儲圖片、各種字庫,方便實現(xiàn)美觀的界面。
4、為用戶提供低成本的解決方案:串口液晶顯示終端方式、TFT驅(qū)動模塊兩種方式,可以有效降低客戶前后期開發(fā)成本;
5、支持市面幾乎所有的TFT數(shù)據(jù)屏(1.3寸-15寸);
6、驅(qū)動技術(shù)成熟穩(wěn)定,可避免用戶新產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險、人才流失風(fēng)險、產(chǎn)品升級風(fēng)險。為用戶迅速占領(lǐng)市場提供了有力的保證;
7、65K色,由于算法補償,感官可以媲美24bit,為您的產(chǎn)品增加色彩;
8、用戶開發(fā)產(chǎn)品過程中迪文科技提供專業(yè)的技術(shù)支持和成功案例解決方案供參考。
9、真正的工業(yè)級設(shè)計:-40℃-+80℃工作范圍,4KV ESD保護(LCD接口為2KV);
10、超低功耗:整機功耗=LCD面板功耗+300mW(M600功耗);
如果您需要更詳細的資料,那你就留下郵箱我會發(fā)上資料,或者直接聯(lián)系我郵箱是taotao3887642@163.com 電話:010-62105007-806 直線電話:010-62553953 手機:13520160431 QQ:695529975
ID:6828 發(fā)表于 2008-11-14 17:14 | 只看該作者
號啊 啊
