三杯式風速傳感器實驗報告 一、實驗?zāi)康?/font>
1.掌握三杯式風速傳感器的工作原理; 2.將三杯式風速傳感器測得的風速(風由風扇提供)實時顯示在液晶和上位機上; 3.進一步掌握1602液晶的使用以及串口通訊; 4.規(guī)范C的書寫格式。 二、實驗原理
三杯式風速傳感器有一個測速碼盤,當碼盤轉(zhuǎn)動并不斷地通過三杯式風速傳感器內(nèi)部的光電傳感器后,就會產(chǎn)生脈沖信號,脈沖信號觸發(fā)單片機產(chǎn)生外部中斷0,外部中斷0對脈沖次數(shù)進行計數(shù),定時器0中斷設(shè)定1s的時間,并獲取1s內(nèi)的脈沖次數(shù),然后通過公式:(脈沖次數(shù)*7)/80.0+0.1(注意:此處的80.0不能寫成80,否則將會丟失風速的小數(shù)位,因為除以80得到的是整數(shù))就可以計算出風速,然后就可以通過單片機將風速顯示在液晶和上位機上了。
三、實驗步驟
1.查閱三杯式風速傳感器的相關(guān)資料,掌握其測速原理;
2.測三杯式風速傳感器的脈沖次數(shù)并顯示在數(shù)碼管上;
3.將風速測出并顯示在1602液晶上;
4.將風速測出并顯示在1602液晶和上位機上。
5.觀察實驗現(xiàn)象,總結(jié)。
四、實驗結(jié)果
1602液晶和上位機均能實時顯示三杯式風速傳感器測得的風速,且顯示一致,風速精確到了小數(shù)點后兩位。
五、實驗總結(jié)
這次實驗剛開始測脈沖次數(shù)的時候就遇到了挫折,原因是按照文檔上的接法,將紅色線和黑色線接反了,廢了一番波折將傳感器拆開后才把線接對,將脈沖次數(shù)測出來。這件事原因還是在我,不敢挑戰(zhàn)文檔的權(quán)威性,當時要是把紅黑線的接法對調(diào)一下就不會有后面的麻煩事了(不過這也與紅色線是重新接上去的有關(guān)系,我一直懷疑它接觸不良)。脈沖次數(shù)測出來后液晶顯示很快也順利地實現(xiàn)了,不過到液晶與上位機同時顯示的時候,出現(xiàn)了問題,究其原因是我把顯示寫在了串口中斷里,但是沒有加標志位,串口中斷接收不到脈沖次數(shù),所以風速一直顯示是0,不過在加了標志位后,這個問題順利解決了。另外將顯示寫在主程序里通過查詢方式也實現(xiàn)了液晶和上位機的顯示。至于為什么沒有同時將脈沖次數(shù)顯示在數(shù)碼管上,這是因為數(shù)碼管的位選端P2口和液晶要用到的P2^0,P2^1和P2^2口發(fā)生了沖突(這里要吐槽一下,這個單片機沒有鎖存器)。
附錄1 數(shù)碼管顯示風速傳感器脈沖次數(shù)的程序 單片機源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar i;
- uint f,num;
- uchar code table[]=
- 0x28,0x7e,0xa2,0x62,
- 0x74,0x61,0x21,0x7a,
- 0x20,0x60
- };//數(shù)碼表(0-9)
- void delay(uint z)//1ms延時函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void display()
- uchar wan,qian,bai,shi,ge;
- wan=num/10000;//獲取計數(shù)值的萬位
- qian=num%10000/1000;//獲取計數(shù)值的千位
- bai=num%10000%1000/100;//獲取計數(shù)值的百位
- shi=num%10000%1000%100/10;//獲取計數(shù)值的十位
- ge=num%10000%1000%100%10;//獲取計數(shù)值的個位
- P2=0xfe;
- P0=table[wan];
- delay(2);
- P2=0xfd;
- P0=table[qian];
- delay(2);
- P2=0xfb;
- P0=table[bai];
- delay(2);
- P2=0xf7;
- P0=table[shi];
- delay(2);
- P2=0xef;
- P0=table[ge];
- delay(2);
- void init()//初始化子程序
- TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0為工作方式1
- TH0=(65536-50000)/256; //定時器0裝初值
- TL0=(65536-50000)%256; //同上
- IT0=1;//外部中斷0為跳變沿觸發(fā)方式
- EA=1;//打開總中斷
- EX0=1;//打開外部中斷0
- ET0=1;//打開定時器0中斷
- TR0=1;//打開定時器0
- void main()
- init();
- while(1)
- display();
- void exter0() interrupt 0 //外部中斷0子程序
- f++; //脈沖計數(shù)
- void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷子程序
- TH0=(65536-50000)/256; //定時器0重裝初值
- i++;
- if(i==20) //定時器0計時1s
- num=f;
- i=0;
- f=0;
附錄2 液晶上顯示風速的程序
附錄3 液晶和上位機同時顯示風速的程序
- #include<reg52.h>
- uchar i;
- //uchar flag;//標志位
- uint a,b,c,f,num;
- uint ws_i;
- double ws_d,ws_d1;//定義風速的數(shù)據(jù)類型為雙精度型
- uchar code table1[]=" speed: ";
- uchar code table2[]=" . m/s ";
- uchar code table3[]="speed:";
- sbit RS=P2^0;
- sbit RW=P2^1;
- sbit EN=P2^2;
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- void write_com(uchar com) //液晶寫命令子程序
- RS=0;//寫入命令
- RW=0;//讀寫控制端設(shè)置為寫模式
- P0=com;//將命令送給P0口
- delay(10);
- EN=1;//將命令送給液晶顯示屏
- delay(10);
- EN=0;
- void write_data(uchar dat)//液晶寫數(shù)據(jù)子程序
- RS=1;//寫入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=dat;//將數(shù)據(jù)送給P0口
- delay(10);
- EN=1;//將數(shù)據(jù)送給液晶顯示屏
- delay(10);
- EN=0;
- write_com(0x38);//設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
- write_com(0x01);//清屏
- write_com(0x06);//寫一個字符后,地址指針加1
- write_com(0x0C);//設(shè)置開顯示,不顯示光標
- write_com(0x80);//液晶顯示屏從第一行的第一個位置開始寫入字符
- for(a=0;a<16;a++)//液晶顯示屏第一行寫入" speed: "
- write_data(table1[a]);
- delay(1);
- write_com(0x80+0x40);//液晶顯示屏從第二行的第一個位置開始寫入字符
- for(b=0;b<16;b++)//液晶顯示屏第二行寫入" . m/s "
- write_data(table2[b]);
- delay(1);
- TMOD=0x21;//設(shè)置定時器0為工作方式1,定時器1為工作方式2
- TH1=0xf3;//設(shè)置波特率為2400
- TL1=0xf3;//同上
- TR1=1;//打開定時器1
- TR0=1;//打開定時器0
- REN=1;//允許串口接收數(shù)據(jù)
- SM0=0;//設(shè)置串口的工作方式為1
- SM1=1;//同上
- EX0=1;//打開外部中斷0
- ET0=1;//打開定時器0中斷
- EA=1;//打開總中斷
- // ES=1;//打開串口中斷
- void main()
- uchar shi,ge,sf,bf,shi_1,ge_1,sf_1,bf_1;
- init();
- delay(1);
- while(1)
- ws_i=(int)(ws_d1);//將雙精度類型的風速強制轉(zhuǎn)化為整型
- shi_1=ws_i/1000;//將風速的十位分離出來;
- write_com(0x80+0x40+7);
- write_data(0x30+shi_1);//液晶第二行第8個位置寫入風速的十位數(shù)
- ge_1=ws_i%1000/100;//將風速的個位分離出來
- write_com(0x80+0x40+8);
- write_data(0x30+ge_1);//液晶第二行第9個位置寫入風速的個位數(shù)
- sf_1=ws_i%1000%100/10;//將風速的十分位分離出來
- write_com(0x80+0x40+10);
- write_data(0x30+sf_1);//液晶第二行第11個位置寫入風速的十分位
- bf_1=ws_i%1000%100%10;//將風速的百分位分離出來
- write_com(0x80+0x40+11);
- write_data(0x30+bf_1);//液晶第二行第12個位置寫入風速的十分位
- delay(500);
- TI=0;//允許發(fā)送
- for(c=0;c<6;c++) //上位機接收字符串“speed:”
- TI=0;//允許發(fā)送
- SBUF=table3[c];
- while(!TI);//等待發(fā)送
- delay(5);
- delay(5);
- shi=ws_i/1000;
- ge=ws_i%1000/100;
- sf=ws_i%1000%100/10;
- bf=ws_i%1000%100%10;
- SBUF=0x30+shi;//上位機顯示風速的十位
- delay(5);
- SBUF=0x30+ge;//上位機顯示風速的個位
- delay(10);
- SBUF='.';
- delay(10);
- SBUF=0x30+sf;//上位機顯示風速的十分位
- delay(10);
- SBUF=0x30+bf;//上位機顯示風速的百分位
- delay(10);
- SBUF='m';
- delay(10);
- SBUF='/';
- delay(10);
- SBUF='s';
- delay(10);
- SBUF='\n';//換行
- delay(1000);
- while(!TI);//等待數(shù)據(jù)傳送
- f++; //脈沖計數(shù)
- i++;
- num=f;
- ws_d=(num*7)/80.0+0.1;//80后面的.0不能少,少的話(num*7)/80只能得到整數(shù)
- if(ws_d>0.1) //風速大于0
- ws_d1=ws_d*100;//為了使風速顯示到小數(shù)點后兩位
- else
- ws_d1=0; //風速為0
- i=0;
- f=0;
- // flag=1;
- /*void ser() interrupt 4 //串口中斷函數(shù)
- if(flag==1)
- shi_1=ws_i/1000;
- delay(500);
- TI=0;//允許發(fā)送
- TI=0;//允許發(fā)送
- SBUF=table3[c];
- delay(5);
- delay(5);
- shi=ws_i/1000;
- ge=ws_i%1000/100;
三杯式風速傳感器實驗報告.docx
(23.44 KB, 下載次數(shù): 169)
2017-12-1 22:18 上傳
關(guān)于三杯式風速傳感器的液晶顯示程序
