PCB絲印的方向性要求是什么?通常采用的絲印字符尺寸是多少? 帶著這兩個問題,我們今天講解的是PCB設計中絲印的要求及擺放。 絲印基本要求 打開絲印(如下圖)步驟: 1.Display--color/visibility--Board Geometry勾選中silkscreen top/bottom和soldermask top/bottom 2.packageGeometry勾選中silkscreen top/bottom和soldermask top/bottom 3.在componets勾選中silkscreen top(bottom) refdes 4.選項→OK ,然后如下圖 絲印擺放及調整 正面:從左到右,從下到上(如下圖): 背面:從右向左,從下向上(如下圖) 1.貼片及DIP器件的字體大小我們優先用32號字,當器件擺放較密時,我們再用31號字體; 2.增加標注及說明文字:板子除了位號之外有時需要添加一些說明性的文字如:保險管的電壓/電流值;一些連接器的說明等等。執行命令:Add->Text->輸入要添加的文字,option選項如下圖: 添加后如下圖: 3. 有極性之器件的正負極擺放要求(極性標示不能放在過孔上) 以上便是PCB設計中絲印的要求及擺放,下期預告:尺寸與公差標注內容與通用知識。
