概述
AM2302濕敏電容數(shù)字溫濕度模塊是一款含有己校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度復(fù)合傳感器。 它應(yīng)用專用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性與卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。傳感器包括一個(gè)電容式感濕元件和一個(gè)高精度測(cè)溫元件,并與一個(gè)高性能 8 位單片機(jī)相連接。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比極高等優(yōu)點(diǎn)。每個(gè)傳感器都在極為精確的濕度校驗(yàn)室中進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)系數(shù)以程序的形式儲(chǔ)存在單片機(jī)中,傳感器內(nèi)部在檢測(cè)信號(hào)的處理過程中要調(diào)用這些校準(zhǔn)系數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)單總線接口,使系統(tǒng)集成變得簡(jiǎn)易快捷。超小的體積、極低的功耗,信號(hào)傳輸距離可達(dá) 20米以上,使其成為各類應(yīng)用甚至最為苛刻的應(yīng)用場(chǎng)合的最佳選擇。產(chǎn)品為 3 引線(單總線接口)連接方便。特殊封裝形式可根據(jù)用戶需求而提供。
AM2302引腳圖:
2017-12-1 23:39 上傳
AM2302管腳功能說明:
2017-12-1 23:39 上傳
4.2 引腳說明(VDD SDA GND)
AM2302的供電電壓范圍為 3.3V - 5.5V,建議供電電壓為 5V。數(shù)據(jù)線 SDA 引腳為三態(tài)結(jié)構(gòu),用于讀寫傳感器數(shù)據(jù)。詳細(xì)見單總線的通信協(xié)議說明。
二、應(yīng)用范圍
暖通空調(diào)、除濕器、測(cè)試及檢測(cè)設(shè)備、消費(fèi)品、汽車、自動(dòng)控制、數(shù)據(jù)記錄器、家電、濕度調(diào)節(jié)器、醫(yī)療、氣象站、及其他相關(guān)濕度檢測(cè)控制等。
三、產(chǎn)品亮點(diǎn)
超低能耗、傳輸距離遠(yuǎn)、全部自動(dòng)化校準(zhǔn)、采用電容式濕敏元件、完全互換、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字單總線輸出、卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性、采用高精度測(cè)溫元件。
七、單總線通信(ONE-WIRE)
7.1 單總線典型電路
微處理器與 AM2302 的連接典型應(yīng)用電路如圖 4 所示。單總線通信模式時(shí),SDA 上拉后與微處理器的 I/O 端口相連。
單總線通信特殊說明:
1.典型應(yīng)用電路中建議連接線長(zhǎng)度短于 30米時(shí)用 5.1K 上拉電阻,大于 30 米時(shí)根據(jù)實(shí)際情況降低上拉電阻的阻值。
2.使用 3.3V 電壓供電時(shí)連接線長(zhǎng)度不得大于 100cm。否則線路壓降會(huì)導(dǎo)致傳感器供電不足,造成測(cè)量偏差。
3.讀取傳感器最小間隔時(shí)間為 2S;讀取間隔時(shí)間小于 2S,可能導(dǎo)致溫濕度不準(zhǔn)或通信不成功等情況。
4.每次讀出的溫濕度數(shù)值是上一次測(cè)量的結(jié)果,欲獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),需連續(xù)讀取兩次,建議連續(xù)多次讀取傳感器,且每次讀取傳感器間隔大于 2 秒即可獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
AM2302應(yīng)用電路圖:
2017-12-1 23:41 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共9頁):
AM2302溫濕度傳感器_PDF_C83988_2016-11-23.pdf
(2.69 MB, 下載次數(shù): 48)
2017-12-1 10:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
