查看: 5280|回復: 4
誰能解釋在arm 51 stm32有什么區別
ID:255072 發表于 2017-11-30 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近一直在學習嵌入式,將這幾個的時候被弄暈了,有沒有一句點破的。
ID:258164 發表于 2017-12-6 16:17 | 顯示全部樓層
建議你現在不要糾結這個問題,剛開始對著手冊教程等學習用單片機,各種外設。等你熟了后再去理解它們各自的內核,存儲結構之類的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:258337 發表于 2017-12-6 20:23 | 顯示全部樓層
首先是核心不同,然后是片上外設的不同。核心分別在哪兒呢?講簡單點,STM32F407的最快時鐘是168M,至于51,你知道的。所以處理程序的速度上就有了區別。然后是片上外設,51單片機的功能很單一吧,定時器也少。STM32上的定時器,有通用定時器,高級定時器等。功能多出很多,比如捕獲等。還有復用IO口的復用啊等等,這些都是片上外設的功能。比如能復用為SPI等。總之功能強大太多了。樓主慢慢先學會51,再接觸其他的吧。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:256486 發表于 2017-12-6 20:57 | 顯示全部樓層
STM32的工作頻率可以倍頻到72M,而C51單片機的頻率一般不宜超過24M。STM32的RAM和ROM及FLASH存儲空間比C51單片機的要大幾十倍。相比于51單片機,STM32F103系列提供的外設也更加豐富,如CAN接口、USB接口等。如果你只是用于控制一個流水燈,則兩者基本沒有區別。但是如果用于一些數據處理如CAN通信則STM32的優異性會十分明顯。
ID:258375 發表于 2017-12-6 22:25 | 顯示全部樓層
arm是一家公司,51,stm32都是單片機,arm系列處理器有arm7 arm9 arm11 cortex-m(m3 m4 m7),cortex a(a5 a7 a8 a9 a15 a53...) cortex-R stm32系列單片機有cortex-m(0,3,4,7)
