查看: 7693|回復: 0
SST單片機仿真芯片的使用方法
硬件要求:1、已經固化仿真程序的仿真芯片,如 SST89E58、SST89E516
2、帶有串口資源的目標板,如開發板
硬件連接:1、將仿真芯片直接插到目標板上,代替原有單片機的位置。
2、連接電腦的串口和目標板的串口端子,沒有串口的電腦使用 usb 轉串口線
3、連接好電源,打開電源開關
軟件設置:
1、 打開 keil 軟件,并打開一個需要仿真的程序(已經編譯通過的工程)如下圖: 以下以“流水燈”工程為例。
2、 點擊上圖箭頭圖標打開如下對話框
3、 點擊“Debug(調試)”選項,按照下圖設置
4、 如上圖設置后,點擊“Setting”選項,出現如下對話框
★ Com 口選在當前硬件連接的端口,不能選擇錯誤,否則不能通訊
★ 波特率默認選擇 38400,也可以嘗試選其他波特率,速度較低 然后“OK”“確認”完成設置
5、 點擊如下圖仿真“”圖標
即可看到狀態欄有藍色程序載入進展條,完成后出現如下界面
如果出現如下界面
說明通訊異常請按一下目標板復位鍵或者重新啟動電源,然后點擊“Try Again”即可,如果多次嘗試仍不能進入仿真界面,請點擊“Settings”檢測端口和波特率是 否正確。然后重復操作。
下圖是成功進入的界面,供參考對比
左側欄有如圖現象,狀態欄顯示仿真器的版本,這里顯示 Monitor – 51 V3.4
這個時候就可以進入仿真步驟了。
6、 以下是常用的仿真按鈕圖標
以上圖標分別是(從左往右):復位、全速運行、停止、單步、跨步
點擊全速運行就可以看到實際執行效果。 用戶也可以單步、跨步或者斷點運行。
使用注意事項:
1、 全速運行后不能通過點擊“” 停止。產生原因如下: 下圖中“”未勾選。建議不要勾選,否則會影響仿真的正確性。
這時候我們如果想停止正在全速運行的程序可以通過用戶板的復位按鍵停止,然后重新
進入其他仿真步驟。
2、 不能正常進入仿真界面
請檢查一下原因:
◆ 硬件是否連接牢靠
◆ 電源是否打開
◆ 軟件設置是否正確
◆ 重新啟動 keil 軟件 如果有疑問請登陸網站查詢更新文件,或者通過網站聯系方式聯系我們。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SST仿真芯片的使用方法.pdf (315.12 KB, 下載次數: 23)
