查看: 2960|回復: 0
74HC164的子程序
ID:75926 發表于 2015-4-3 01:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//該子程序為74HC164發送字符的程序,該程序是先發送的是最低位!
//芯片74HC164的時鐘引腳為第8腳
//芯片74HC164的數據引腳為(第1腳+第2腳合并為數據引腳)
//第9腳為鎖存,通常直接接在VCC上
//當有多片74HC164串聯時,只有多次調用該發送程序!
void fa_shon(uchar k) //
uchar i; //定義循環變量
  for(i=0;i<8;i++) //因為是1字節是8位,所以循環8次
   dat=k&0x01; //將要發送的數據與上0X01送到數據引腳
   clk=0; //時鐘引腳加低電平
   clk=1; //時鐘引腳加高電平
   k>>=1; //將發送的數據右移1位
