查看: 5506|回復: 9
單片機+74LS165接收數據判斷高電平數量并顯示
【跪求】現有程序已經可以接收到兩片74LS165的數據;只求能顯示出數據中高電平數量只和;顯示在數碼管上即可【源程序及仿真圖紙已上傳】
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
**                         Marcos define
#define uint  unsigned int
#define MotorTabNum 5
//IO設置
sbit QH    = P3^0;         //輸出端
sbit CLK74 = P3^1;  //時鐘輸入端(上升沿有效)
sbit SPL   = P3^2;  //移位控制/置入控制(低電平有效)
//數碼管
sbit SMG1 = P2^0;                                        //數碼管第一位定義
sbit SMG2 = P2^1;                                        //數碼管第二位定義
sbit SMG3 = P2^2;                                        //數碼管第三位定義
sbit SMG4 = P2^3;                                        //數碼管第四位定義
signed char temp = 0;
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};           //共陰極數碼管段值
void Display(void);
void delayms(xms);
void mDelay(unsigned int DelayTime);                //延時函數
* Function Name  : read_int165
* Description    : 接收數據
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint read_int165(void)
  uchar i  = 0;
  uint read_data = 0;
  SPL           = 0;          //置數,讀入并行輸入口數據
  _nop_();
  SPL           = 1;                 //移位,并口輸入被封鎖,串行轉換開始
  _nop_();
  for(i=0;i<16;i++)        //16位數據
     read_data <<= 1;
     if(QH)
                 read_data|=QH;
             CLK74=0;           //下降沿
             _nop_();
            CLK74=1;           //上升沿
             _nop_();
  return read_data;
* Function Name  : main
* Description    : 主函數
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned char i;
  //初始化值
  uint  temp  = 0;
  uchar tempH = 0;
  uchar tempL = 0;
  CLK74=0;
    temp  = read_int165();
    tempH = (uchar) (temp>>8);//獲取高8位,存放置tempH
    tempL = (uchar) temp;          //獲取低8位,存放置tempL
        for(i=0; i<10; i++)
        Display();
* Description    : 數碼管顯示
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Display(void)
        unsigned char B1,B2,B3,B4; //定義數碼管的每一位
        B1=temp/1000;                //取g_MotorNum的千位
    B2=temp%1000/1000;  //取g_MotorNum的百位
        B3=temp%100/10;            //取g_MotorNum的十位
    B4=temp%10;                    //取g_MotorNum的個位
        //顯示千位
        P0=table[B1];
        SMG1=0;
    delayms(3);
    SMG1=1;
        //顯示百位
        P0=table[B2];
        SMG2=0;
        delayms(3);
        SMG2=1;
        //顯示十位
        P0=table[B3];
        SMG3=0;
        delayms(3);
        SMG3=1;
        //顯示個位
        P0=table[B4];
    SMG4=0;
    delayms(3);
    SMG4=1;
* Function Name  : delayms
* Description    : 延時函數
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void delayms(xms)
         unsigned int x,y;
         for(x=xms;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--);
**                            End Of File
74LS165測試版本A.zip
74.85 KB, 下載次數: 19
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:111634 發表于 2016-10-25 19:25 | 只看該作者
回帖獎勵 +50
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 19:32 編輯
實例25  74HC165串行輸入8/16位數據信號
Proteus仿真一下,確認有效。
實例25 74HC165串行輸入8-16位數據信號.rar (78.82 KB, 下載次數: 22)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2016-10-25 19:38 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 19:40 編輯
實例58  74LS139選通4位LED數碼管動態顯示
Proteus仿真一下,確認有效。
實例57 74LS139選通4位共陰LED數碼管動態顯示.rar (48.12 KB, 下載次數: 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
ID:143400 發表于 2016-10-25 21:38 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-10-25 19:38
設計的程序中temp已經可以接收到74LS165傳來的但是數據需要移位判斷 自己不會還望大神指點
zl2168 發表于 2016-10-25 19:25
ID:111634 發表于 2016-10-27 18:40 | 只看該作者
412489601 發表于 2016-10-25 21:38
程序在書中,電路和程序設計都有詳細說明,很好理解,你自己去看。
ID:332444 發表于 2022-11-9 13:54 | 只看該作者
解釋一下什么叫作"數據中高電平數量只和"?難道不應該是16位的值?比如8位數據11111111=255而不是計為8個1.
ID:332444 發表于 2022-11-9 14:08 | 只看該作者
看我的165驅動或許能啟示,改為16次讀取也行即js=8改為16,sj接受變量類型改為int即可為公共變量,我的驅動寫的與眾不同,這里可以看得正常時序和與數碼管混用的時序。
ID:1034262 發表于 2022-11-9 14:17 | 只看該作者
165是很常用的通用邏輯IC,速度一般20MHz以上,會有什么問題呢?時序也非常簡單。
我通常用74HC595+74HC165做串并擴展輸入輸出口,比如32點輸入、32點輸出接口卡。
ID:332444 發表于 2022-11-10 09:43 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2022-11-9 14:08
看我的165驅動或許能啟示,改為16次讀取也行即js=8改為16,sj接受變量類型改為int即可為公共變量,我的驅動 ...
補充一下m也要改為INT以免說不能用,對有些人來說,補充是必須的。
