查看: 170542|回復(fù): 556
請工程化,定制化你的單片機代碼
回帖獎勵 40 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-6 11:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • - 前言 -
    • 時至今日,依舊看到很多小伙伴們放著單片機里的定時器不用,動輒delay1s(); delay500ms();雖然簡單粗暴,但是其實是很不妥當(dāng)?shù)摹?/font>
    • 還有很多需要按鍵的程序,動不動就“while(k1==0);”的等按鍵松開,這樣的代碼只是“為了滿足某個功能“而設(shè)計的代碼,而非”為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量“而設(shè)計的代碼。
    • 我們應(yīng)該時刻考慮“如果這傻逼用戶不按我的標(biāo)準(zhǔn)操作來搞我的產(chǎn)品,我該怎么寫程序?”,而不是”只要客戶乖乖聽我的,這樣做是沒問題的,就行了;出了問題都是他亂搞,跟我有個毛關(guān)系”,后面的思維是典型的只顧自己爽的思維,我們應(yīng)當(dāng)想方設(shè)法的提高產(chǎn)品的可靠度。
    • OK,扯遠了,現(xiàn)在只是想提出一些設(shè)計的思路。
  • part1 . 系統(tǒng)的時基 & 依托于時基去設(shè)計函數(shù)
- 系統(tǒng)的時鐘基線 -
  • 關(guān)鍵詞,是“時鐘基線”。
  • 我們需要設(shè)置一個定時器,這個定時器會告訴單片機:“好的,現(xiàn)在已經(jīng)過了1ms了(或者100ms?這都沒關(guān)系)”單片機一拍腦袋:“啊,已經(jīng)到了1ms了么,那我就把某一件事情做一下吧”。
  • 大致像這樣:
  • 這個程序的意思就是,讓單片機每隔1ms就do_sth()一次(定時器的初始化函數(shù)省略了沒畫);
  • 這樣寫還可以讓中斷函數(shù)非常的簡潔,幾乎一進去就出來,基本不會影響到被中斷打斷的函數(shù)的工作;
  • 以傳遞關(guān)鍵參數(shù)的形式,大循環(huán)里只要查一查這個flag1ms值,知道什么時間要做什么事情就對了。
- 按鍵函數(shù)舉例 -
  • 上圖中這個do_sth()可以是任意函數(shù),以按鍵函數(shù)keyPress()為例,可以這樣寫:
  1. void keyPress(){
  2.     static unsigned int key_press_time = 0;  // ……請記得標(biāo)為靜態(tài)變量
  3.     if(K1==0){
  4.         if(++key_press_time <=0 ) --key_press_time;//計量按鍵時間,并避免數(shù)據(jù)溢出
  5.         if(key_press_time==3000){
  6.             //在此寫下按鍵長按3s時要做的事情;
  7.         }
  8.     }else{
  9.         if(20<=key_press_time && key_press_time < 3000){
  10.             //大于20ms小于3s,視為短按,在此寫下寫短按的處理代碼
  11.         }
  12.         key_press_time=0;
  13.     }
  14. }
  • 這里有很多可以研究的地方:
    • ①“if(++key_press_time <=0 ) --key_press_time;”這一句,看起來用“++key_press_time”就能搞定,但是,誰也不能保證某些用戶真的不會按按鍵超過65秒的。蝗f一他真的按了65576ms;單片機還就真的以為用戶“短按”了一次呢(65576-65536=40ms,屬于短按范疇),這下那個短按程序段也會被執(zhí)行一次;現(xiàn)在這樣寫,哪怕你按100年也沒關(guān)系了,反正我的單片機就每隔1ms進來看一次,K1這個按鈕你想按多久就按多久,掉在我的范圍內(nèi)我就處理你,超出我的范圍我就無視你。
    • ②“if(key_press_time==3000){ ; }”這里的3000只是隨便設(shè)置的的一個時間(3s),如果你需要做按鍵長短按功能,這里就是你的長按程序所放的位置;你也可以不用3000;用2000,50000都沒事,別超過65534就行(提問:為什么這里又是65534呢?);
    • ③“if(20<=key_press_time && key_press_time < 3000)”這里,前面的>=20是個消抖的設(shè)計,客戶再強也是人類,再強的人類也不可能1秒按一個按鍵超過20次;也就是不可能短于50ms的時間;這里用了20ms相當(dāng)于兼容 男上加男的快男 也來按按鍵了。后面<3000是不能和長按的時間沖突,因為3s我們已經(jīng)人為的設(shè)置成長按時間節(jié)點了。
  • 好,現(xiàn)在知道相關(guān)的程序該怎么寫了,我們回到剛剛討論的時鐘基線處。
-  多個時鐘基線的方案  -
  • 剛剛的例子中我們只展示了1ms的時基,對于單片機來說,1ms已經(jīng)很慢了,但對于人和某些設(shè)備來說來說還是快的不行,比如一些本就需要10ms間隔的通信設(shè)置,需要隔100ms才能刷一次的顯示,需要50ms才能重新采的某些傳感器等等,這些東西放進1ms的do_sth()里面肯定是不行的(其實也行,但不方便管理來著)——怎么辦呢?
  • ——好辦,放進10ms 或50ms 或100ms 的do_sth() 里就OK了。
  • ——但是我們只有1個定時器啊,怎么弄幾個時基呢?
  • ——1個定時器就夠了,其他的時基都基于那個1ms的時基來就好。我們已經(jīng)有了flag1ms,當(dāng)然可以弄幾個flag10ms乃至flag1000ms,只要你需要,就能設(shè)置。
  • 如下圖,我們通過參數(shù)控制參數(shù)的形式,將flag1ms擴展為多個時基,使得程序漸漸的趨于模塊化,精準(zhǔn)化
  • 這里有個要注意的地方,就是函數(shù)從宏觀上來看,確實是“每隔1ms就do_sth();每隔10ms就do_sth1();每隔100ms就do_sth2()"。
  • 但是,從微觀上看,單片機是沒法在同一時刻做2件事情的!所以,每到10ms的時候,單片機會”先把1ms的事情做完再做10ms的事“;每到100ms的時候,單片機會”先把1ms的事情做完再做10ms的事,再做100ms的事“。
  • 現(xiàn)在,我們的系統(tǒng)已經(jīng)趨于成型了,不過要注意一點,這些做事情的子函數(shù)里萬萬不得有delay函數(shù)了(放幾個nop倒是無傷大雅),好不容易劃分好了時鐘基線,你在1ms的時基里塞上幾個delay2ms是要鬧怎樣。
  • 還有一個問題,那就是子函數(shù)不要拖泥帶水,寫得越簡潔越好,趕緊把事情做完,把控制權(quán)還給單片機,由它來決定接下來要做什么。
-  函數(shù)應(yīng)該放在哪個時基里?  -
  • 這也是關(guān)鍵的地方,這要求我們要對自己的程序要有清楚的把握。以及一定的產(chǎn)品思維。
  • 總的原則還是沒變:所有的函數(shù)都要寫得簡潔干凈,不要有任何模塊的delay()加起來超過200us!
  • 一般來說,按鍵按一次不會超過50ms,放到flag10ms或者flag20ms的時間段里是沒什么關(guān)系的(注意,這時候函數(shù)里的3000表示的就不是3s了,而是30s或者60s!這是遵循乘法原則的。;
  • LCD顯示之類的,控制某個LED之類的,100ms一次就行了,人眼視覺暫留之類的看不出問題的。
  • 一般:檢測,通信這類的子程序都能放到flag10ms或者flag20ms里。輸出,顯示這類的放flag100ms就OK了。
  • flag1ms里面應(yīng)該放什么呢?我的意見是盡量什么也別放,空著都OK,因為其實沒什么東西需要刷新得這么快的。
  • 如果有特別需要關(guān)照的部分,比如說步進電機的驅(qū)動啥的,請放到另一個定時器中斷里(單片機有倆定時器的,不用白不用),按你需要的來設(shè)置。
  • 定時器的中斷觸發(fā)時間建議不要低于0.5ms,不然進中斷就太頻繁了,誰也不會希望自己正看著小電影的時候,爸媽過來拍你的房門吧?
  • —— 2019年6月10日更新 ——
  • Part2.將代碼模塊化,降低耦合度
  • - 降低代碼間的耦合度 -
    • 通俗點說,耦合度就是表示兩個東西“你中有我,我中有你”的程度,代碼間的耦合度越高,你修改起來就越費勁,有時候看到代碼黏糊糊的像一大坨蜜糖,難免會讓人不知從何處下口。
    • 還是用個例子來說明一下吧——《電風(fēng)扇系統(tǒng)設(shè)計1》
      • 假設(shè)我們要寫個電風(fēng)扇的控制程序 —— 按鍵方面:風(fēng)扇有開關(guān)鍵,強風(fēng)弱風(fēng)切換,擺頭控制3個按鍵(注意,這里的按鍵是那種大開大合的開關(guān)按鍵,不是那種輕觸按鍵); 顯示方面:每個按鍵旁邊各有1個小led燈,共3個燈; 輸出方面:有個控制風(fēng)扇擺頭的負載,有個控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)的負載,有個控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)得快或者慢的負載。
      • 或許有人三下兩下就畫了個這樣的流程圖(一般風(fēng)扇沒開的時候是不能擺頭的,這里就先不管了):
      • 然后就隨手寫出了這樣的代碼:
      • 老實說,這沒啥問題,因為我們的題目要求是那么的簡單,簡單的要求那就簡單的實現(xiàn)吧。雖然這里的按鍵、顯示、負載的程序代碼像蜜糖一樣黏糊糊的,但是代碼也才十幾行,誰會在意呢?也大致畫一下如上代碼的結(jié)構(gòu)吧:
      • 但是,別忘了2點、偈强蛻舻需求隨時都會改動;是這么簡單的項目還用不到你做。所以,我們稍微,加點難度上來看看?
    • 《電風(fēng)扇系統(tǒng)設(shè)計2》
      • 在《風(fēng)扇1》的基礎(chǔ)上,①風(fēng)扇沒開時不能擺頭;②風(fēng)扇沒開時,為了與沒電作區(qū)分,要讓3個LED燈同時以1s為周期閃爍;③開風(fēng)扇后若是5小時內(nèi)按鍵都沒有變化過,則自動關(guān)掉風(fēng)扇(避免久開,當(dāng)然此后LED也要閃爍),若想重開風(fēng)扇必須把“風(fēng)扇開關(guān)按鍵”先關(guān)掉再打開才行。
      • 說句實話,先前的那份代碼也到此為止了,如果有人還想在原來的代碼上改出滿足現(xiàn)在的需求的代碼,我只能祝他好運。雖然也不是不能改,但是若是想用你那delay500ms來滿足我的閃爍要求;或者硬是嵌入一些繞來繞去的東西在里面,那肯定沒有從頭再來要省事。
      • 那么——現(xiàn)在該怎么做呢?
        • 首先,把粘連的模塊分開,按鍵歸按鍵,顯示歸顯示,輸出歸輸出。就像這樣子:
          • 這樣的話,大家各做各的事情,互不干擾,需要共享的信息則通過關(guān)鍵參數(shù)來傳遞。這里我們設(shè)置了3個全局變量:key_on_flag, key_strong_flag, key_sheak_flag; 在keyPress()函數(shù)里可以修改這3個變量的值,然后在display()和output()函數(shù)里查詢這3個變量的值來控制顯示和輸出。這時候的代碼結(jié)構(gòu)就是這種樣子的了——各個模塊分開,用關(guān)鍵參數(shù)傳遞信息。
          • 所謂的“模塊化,降低耦合度”大致就是這種感覺,現(xiàn)在你需要在哪里改動就單獨改動哪個部分的,不至于瞻前顧后、束手束腳了。
        • 還沒完呢,第二步,把我們的“時基”弄進來(不然上一堂課就白講了),如圖所示:
          • 如此一來,關(guān)于那些指定時間的、指定頻率的要求,我們也能輕松的應(yīng)對了。比如這時候的display()函數(shù),可以這樣寫(這個其實還有缺陷,不過先湊合一下)——
      • 相信通過這樣一個例子,大家應(yīng)該能看到模塊化對你的軟件系統(tǒng)有多大的改善了。模塊間的耦合度降低之后,自有一種九陽神功中的“他強由他強,清風(fēng)拂山崗。它弱由他弱,明月照大江!钡母杏X。你那邊愛怎么變就怎么變,我這邊有必要就改動,沒必要就不改動,將彼此間的影響減到最低。
      • 時間有限,模塊化的解說先到這里,后續(xù)有時間會將狀態(tài)機等知識盡可能的講解給大家。同時還得把這個需求變更后的《電風(fēng)扇系統(tǒng)設(shè)計2》的軟件給寫完。
      • ——2019年6月11日 ,今天沒空更貼,暫時先優(yōu)化一下排版——
      • ——2019年6月14日,修復(fù)了教程中的keyPress()和display()函數(shù)中的兩個靜態(tài)變量忘了加static關(guān)鍵字的bug——
      • ——2019年6月16日,更新,狀態(tài)機上篇 ——
      • part3.使用狀態(tài)機,幫助你管理系統(tǒng)狀態(tài)(上篇)
      • (本章較為復(fù)雜,需要讀者有較好的數(shù)電和C語言功底,方能融匯貫通)
      • - 狀態(tài)機入門(有基礎(chǔ)的可以跳過本小節(jié)) -
        • 直白的說,狀態(tài)機就是若干個“當(dāng)前狀態(tài) + 觸發(fā)條件 = 新狀態(tài)( + 附加動作)”的公式。
        • 狀態(tài)機可以畫成圖的形式(《狀態(tài)遷移圖》),也可以做成表格的形式(《狀態(tài)分析表》),如果大家還有數(shù)字電子技術(shù)的功底的話,應(yīng)該對下圖還不至于太陌生。
          • ↑此為某狀態(tài)遷移圖舉例(與下表同義)
          • ↑此為某狀態(tài)分析表舉例(與上圖同義)
        • 如果上述圖表使用公式來表達的話那就是4個公式(取決于圖的箭頭數(shù),或者表的跳轉(zhuǎn)數(shù)),用公式的話,公式的數(shù)量不但多,看起來也很麻煩,所以我們一般用《圖》或者《表》來描述你的狀態(tài)機。
        • 注意,一般的狀態(tài)機是包含“動作”的,這里為了教學(xué)方便,略過了“動作”(后面會加回來的)。
        • 狀態(tài)機的使用有助于我們更直接,更便捷的管理我們的系統(tǒng)工作。尤其是在系統(tǒng)比較復(fù)雜的時候。
      • - 用程序來表現(xiàn)狀態(tài)機 -
        • 狀態(tài)用枚舉量為佳,因為我們應(yīng)當(dāng)保證系統(tǒng)的狀態(tài)處于可控范圍內(nèi),枚舉量是我們工程師自定義的一個量,可以使系統(tǒng)處處受我們控制。
        • 觸發(fā)條件用bit變量即可,觸發(fā)了就是1,沒觸發(fā)就是0;當(dāng)然char之類也可以,但沒必要。
          • 有基礎(chǔ)的同學(xué)可以使用"位結(jié)構(gòu)體"來優(yōu)化這些觸發(fā)條件的內(nèi)存,這里不提,請自行百度。
        • ok,那現(xiàn)在可以先定義我們的狀態(tài)機變量了(以上述圖表為例)。
            1. typedef enum{
            2.     STATE1,
            3.     STATE2,
            4.     STATE3
            5. }ENUM_STATE;     //定義ENUM_STATE枚舉類型,表狀態(tài)
            6. ENUM_STATE system_state = STATE1;    //定義上述枚舉類型的枚舉變量system_state, 初始化為STATE1
            7. bit test_flag_a,  test_flag_b, test_flag_c;   //定義3個觸發(fā)條件的bit變量。
        • 那么,狀態(tài)機的程序要怎么寫呢?其實我們觀察《狀態(tài)分析表》的時候,有人會喜歡根據(jù)當(dāng)前狀態(tài),分析觸發(fā)條件,來決定下一刻的狀態(tài);有人會喜歡從觸發(fā)條件開始,看看現(xiàn)在的狀態(tài)是否受這種觸發(fā)條件影響,而進入新的狀態(tài)。
        • ——好吧,有兩種觀察方法,就有2種寫法,讀者可以自由選擇自己喜歡的寫法。
          • 寫法1(根據(jù)當(dāng)前狀態(tài),看觸發(fā)條件是否有效):
            1. void systemStateCtrl(){
            2.     switch(system_state){
            3.         case STATE1:
            4.             if(test_flag_b) system_state = STATE2;
            5.         break;
            6.         case STATE2:
            7.             if(test_flag_a) system_state = STATE1;
            8.             else if(test_flag_c) system_state = STATE3;//條件a比條件c優(yōu)先
            9.         break;
            10.         case STATE3:
            11.             if(test_flag_a) system_state = STATE1;
            12.         break;
            13.         default:
            14.         break;
            15.     }
            16. }
          • 寫法2(根據(jù)觸發(fā)條件,看當(dāng)前狀態(tài)是否需要改變):
            2.     if(test_flag_a){
            3.         if(system_state==STATE2 || system_state==STATE3)
            4.             system_state = STATE1;
            5.     }
            6.     else if(test_flag_b){
            7.         if(system_state==STATE1)
            8.             system_state = STATE2;
            9.     }
            10.     else if(test_flag_c){
            11.         if(system_state==STATE2)
            12.             system_state = STATE3;
            13.     }
            14.     else{
            15.         ;
            16.     }
            17. }
        • 這2種寫法各有特點,并沒有優(yōu)劣之分,各位可以自取所需。非要比較的話,我個人認為:第一種寫法"好讀一些",第二種寫法"好寫一些"。
      • - 根據(jù)狀態(tài)的值,控制系統(tǒng)的工作流 -
        • “系統(tǒng)的工作”很好理解,就是系統(tǒng)現(xiàn)在在干什么的意思,那么“系統(tǒng)的工作流”是什么意思?
        • ——系統(tǒng)的工作流,表示系統(tǒng)在某段時間內(nèi)的工作流程。
        • ——為什么要普及“工作流”這個東西呢?
        • ——因為,很多情況下,某個狀態(tài)的工作不是寫死的,而是可變的。比如:冰箱在制冷時,制冷器并不是一直開著的,而是一段時間開,一段時間關(guān);洗衣機在洗衣服時,滾筒不是一直開著的,而是先等注水完成之后,正著轉(zhuǎn)一段時間,然后反著轉(zhuǎn)一段時間,然后又正著轉(zhuǎn)……就是有一系列的工作步驟,這些工作的步驟其實就是我們所說的工作流。
        • 如果你非要把洗衣機在洗衣服時,滾筒正著轉(zhuǎn)和反著轉(zhuǎn)分成2種新的狀態(tài)的話……一路走好。
        • 總之,為了給狀態(tài)下的動作有一定的預(yù)留空間(因為天知道,需求會不會發(fā)生變化),我們需要給每個狀態(tài)都做一套關(guān)于此狀態(tài)下的動作的設(shè)計
        • 這個程序?qū)懫饋硪埠芎唵,嵌入位置上,直?strong>塞進狀態(tài)機的屁股后面就行。如下:
          1. /* 狀態(tài)機程序 */
          2. void systemStateCtrl(){
          3.     //你的狀態(tài)機程序
          4.     systemStateWork();//把狀態(tài)工作程序放這里
          5. }
          6. /* 狀態(tài)工作程序 */
          7. void systemStateWork(){ //設(shè)計你各個狀態(tài)下的工作
          8.     switch(system_state){
          9.         case STATE1:
          10.             do_sth1();break;
          11.         case STATE2:
          12.             do_sth2();break;
          13.         case STATE3:
          14.             do_sth3();break;
          15.         default:
          16.             break;
          17.     }
          18. }
      • - 例程:《電風(fēng)扇系統(tǒng)設(shè)計2》的狀態(tài)機初版 -
        • 狀態(tài)機真的是一個很龐大的知識點啊,好不容易把理論說完了,接下來諸位看看我的實例吧。
        • 這個系統(tǒng)設(shè)計的需求我就不再重復(fù)了,各位往回看一看就能找到,關(guān)鍵在于,需求③我們還未處理【③開風(fēng)扇后若是5小時內(nèi)按鍵都沒有變化過,則自動關(guān)掉風(fēng)扇(避免久開,當(dāng)然此后LED也要閃爍),若想重開風(fēng)扇必須把“風(fēng)扇開關(guān)按鍵”先關(guān)掉再打開才行!。
        • 那么開始吧,我們在一開始,會將系統(tǒng)的狀態(tài)分成“風(fēng)扇開”和“風(fēng)扇關(guān)”兩種,直接由風(fēng)扇的開機鍵控制切換。但是,多了新的需求之后,開機鍵就不好使了——因為有種“風(fēng)扇關(guān)”的狀態(tài),這時候的開機鍵也是按下的!經(jīng)過一番思索,為了和真正的“風(fēng)扇關(guān)”作區(qū)別,我們可以再創(chuàng)造一種新的狀態(tài)——“停機”!也就是開機太久了,需要停機休息。停機時候的搖頭鍵,強弱風(fēng)鍵都無效,只有開機鍵松開,才能讓你退出“停機”,進入"關(guān)機"。
        • 根據(jù)我們的分析,可以畫出系統(tǒng)的狀態(tài)遷移圖:
        • 同樣的,狀態(tài)分析表。
        • 相關(guān)程序如下
        • typedef enum{
              STATE_OFF,
              STATE_ON,
              STATE_STOP
          ENUM_STATE system_state = STATE_OFF; //定義枚舉變量system_state, 初始化為STATE_OFF
          bit key_on_flag, key_off_flag, work_too_long_flag; //定義3個觸發(fā)條件的bit變量(其實用2個就行)
              if(key_on_flag){
                  if(system_state==STATE_ON || system_state==STATE_STOP)
              else if(key_off_flag){
                  if(system_state==STATE_OFF)
                      system_state = STATE_ON;
              else if(work_too_long_flag){
                  if(system_state==STATE_ON)
                      system_state = STATE_STOP;
              else{
              switch( system_state ){
                  case STATE_OFF:
                      do_sth1();    //關(guān)機時的工作
                  break;
                  case STATE_ON:
                      do_sth2();    //開機時的工作
                  break;
                  case STATE_STOP:
                      do_sth3();    //超時停機時的工作
                  break;
                  default:
                  break;
          • 現(xiàn)在,我們從《電風(fēng)扇系統(tǒng)設(shè)計2》的需求出發(fā),解析系統(tǒng)的狀態(tài);再作圖表(其實圖和表做一個就行,這里為了解讀需要,都做了出來),將狀態(tài)機的大體結(jié)構(gòu)都描述出來;這時候?qū)懜鱾狀態(tài)下的工作程序,就是水到渠成的事情了。
      • - 狀態(tài)機小結(jié) -
        • 狀態(tài)機確實是個比較長的教程,所以我將之分成了2部分來解說,第一部分只強調(diào)“狀態(tài)+條件=新狀態(tài)”這一部分,目的是讓大家先對狀態(tài)機有個初步的認知;第二部分再來描述“狀態(tài)+條件=新狀態(tài)+動作”的完整的狀態(tài)機。
        • 眼尖的貼友應(yīng)該也發(fā)現(xiàn)了,這里為了解說方便,還沒有將“強弱風(fēng)”,“是否擺頭”等動作做進狀態(tài)機里。不過他們其實只是一些“動作”而已,在開始分析系統(tǒng)的狀態(tài)時,我們要分清楚系統(tǒng)的“主要動作”和“次要動作”,對于電風(fēng)扇而言,開和關(guān)是主要的動作,擺頭和強弱風(fēng)只是一些次要的附加動作罷了。
        • 關(guān)于如何劃分系統(tǒng)的主要狀態(tài)?
        • ——這也是一個值得拿來長篇大論的話題,但我這里不想深入探討,也無力深入探討。因為“將指定物品分類”,或者“請給蘋果,梨,水果,蔬菜,白菜,豆腐,白板筆這幾個詞進行排序”這類問題本就有無數(shù)解法,是很看重解答者的主觀意識的。
        • 熟練掌握狀態(tài)機的用法,可以使你能夠更準(zhǔn)確的把握系統(tǒng)的狀態(tài)
        • 本章未完,此外,由于我的個人原因,狀態(tài)機的下篇只能保證在今年7月15日前更新,還請各位諒解。屆時會將本教程劃上一個完美的句號,同時各種源碼等也會打包上傳。
參與人數(shù) 32黑幣 +476 收起 理由
kusp + 30 絕世好帖!
June_aa + 5 很給力!
Fance9988 + 5
youziwb + 20
hqh8001 + 10 很給力!
130boby + 5 絕世好帖!
gqzjl + 15 絕世好帖!
stone2018 + 5
ko44 + 11 很給力!
wjl520oo + 12 很給力!
ag26259 + 6 絕世好帖!
leooo + 30 絕世好帖!
13487086265 + 12 絕世好帖!
hxszrb + 10 很給力!
大膽1 + 10 很給力!
digger + 15 絕世好帖!
菜鳥yc + 5 贊一個!
cheng95 + 30
wfqxgw + 5
1255230 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
fl1983 + 30 很給力!
莫燁 + 10 贊一個!
梁廷明 + 4 淡定
5083 + 5 贊一個!
wps10025 + 9 好貼子
收藏收藏401 分享淘帖 頂126 踩1
來自 2#
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-6 16:41 | 只看該作者
如果有需要,我可以把相關(guān)的主程序和架構(gòu)打包上傳……不過說實話這些代碼隨便敲敲就有了,需要鍛煉的是一種“精準(zhǔn)控制”軟件的邏輯的思維。
跑快了的東西我們把它放慢些,跑慢了的東西給它放快些。
對于一個系統(tǒng)來說,“平衡”是很重要的事情。
最后再說一句,while(1)大循環(huán)里面不要放“delay();”或者“while(按鍵被按下);”了……
來自 3#
ID:476527 發(fā)表于 2019-7-7 19:26 | 只看該作者
很抱歉的告訴大家,之前的想法還是太樂觀,現(xiàn)在每天忙成狗,完全不確定啥時候能抽時間寫完,7月15日要是沒有更新的話還請大家諒解。
不過我是不會就這么停筆的,只是不知道啥時候有時間寫而已。作為打工仔,真的身不由己。
為了不辜負大家的期待,下次更新時我會把文檔做成pdf,附帶源碼,流程圖,表格一并上傳。
其實還有很多可以寫的地方,但是現(xiàn)在這篇帖子就寫這3點——時基,模塊化,狀態(tài)機——已經(jīng)夠大家消化一陣子了。而且,如果帖子的篇幅太長了,其實不利于閱讀的。
以后如果還有別的分享,我會另開帖子的,多蹭點管理員的黑幣,哈哈。
來自 4#
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-2 20:36 | 只看該作者
ccdmcu 發(fā)表于 2019-8-2 16:22
按鍵的松手檢測呢?怎么用定時器寫?
我不是給了個keyPress()程序么,你再好好看看。
簡單來說,有鍵按下時,時間就會++;
無鍵按下時,時間就會清零。
但在清零之前會先檢查,時間是否大于0,時間值大于0(或者消抖值)說明曾經(jīng)有鍵按下過,并且剛剛松開。這時候處理“這次按鍵”不就好了。
來自 5#
ID:385637 發(fā)表于 2019-8-10 10:38 | 只看該作者
樓主這文章比那些所謂的教科書好多了,那些教科書按鍵消抖動不動就是delay(20ms),真是誤人子弟,真正出來做到大型項目才知道 DELAY是多么不實際。希望樓主繼續(xù)更新,最好轉(zhuǎn)成PDF,多點例程,尤其是一些按鍵的,短按,長按,雙擊組合鍵例程,F(xiàn)在絕大部份寫按鍵程序都喜歡delay消抖,while松手檢測。郭天詳?shù)臅彩沁@么教的,一點不實用
來自 6#
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-12 11:46 | 只看該作者
確實不會“小于”0,但“等于”0是有可能的喔,所以這樣寫是沒問題的。
至于為什么我寫了“<=",而不是”==“呢?
理由是 —— 容錯機制:
萬一手殘了,在定義key_press_time的時候忘記加了unsigned,我們的按鍵程序照樣可以正常工作(只是計數(shù)最大值只有原來的一半了)
來自 7#
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-14 14:12 | 只看該作者
本帖最后由 Similarv 于 2019-8-15 10:40 編輯
IdeaMing 發(fā)表于 2019-8-14 10:27
我想問,怎么把DS18B20的加入到你這種機制里?一次通訊時間都要好幾毫秒
這個好說,把基礎(chǔ)時基變成10ms(或者20ms),也就是定時器中斷10ms(或者20ms)產(chǎn)生一次。
然后就是……
  1. unsigned char flag10ms=0,flag100ms=0;
  2. void t0Init()
  3. { /*略*/}
  4. void t0Xint() Interrupt n
  5. {
  6.     flag10ms = 1;//10ms產(chǎn)生一次中斷
  7. }
來自 8#
ID:476527 發(fā)表于 2019-8-19 01:00 來自手機 | 只看該作者
IdeaMing 發(fā)表于 2019-8-16 16:25
如果同時存在數(shù)碼管的刷新呢,比如一秒讀一次18B20,讀的時候數(shù)碼管的刷新就被卡了一下
我剛剛特意去查了一下,這玩意僅僅是個溫度傳感器,而且還特么是數(shù)字的,讀一次溫度居然至少要5Ms?。ㄟ不確定是否會更久)
這樣,如果你有示波器的話,請你做這么一個實驗,把單片機某個端口設(shè)為輸出,這個端口平時是低電平,然后用18b20讀取溫度之前拉高它,讀取結(jié)束的時候又拉低它,然后用示波器好好的看看這個端口被拉高的時間,你就知道它每次采溫需要多長時間了。再結(jié)合其他子程序的工作時長,設(shè)計你的時基。
其實,這種數(shù)字型溫度傳感器在我們實際做項目的人的眼里,只有華而不實四個字可以評價。如果我們的項目里需要測溫,我們一般會采用內(nèi)部自帶adc模塊的單片機,測溫只要一個熱敏電阻就可以搞定。整個測溫的時間只需大約10us。不但更便宜,精度更好,效率還是你那個測溫模塊的500倍!具體方案這里就不贅述了。
來自 9#
ID:476527 發(fā)表于 2020-1-13 16:52 | 只看該作者
本帖最后由 Similarv 于 2020-1-13 18:07 編輯
13303022280 發(fā)表于 2020-1-7 14:29
如果我只需要執(zhí)行一次按鍵之后的程序,為了避免按鍵長按導(dǎo)致的重復(fù)運行,就用一個變量,在每次進入中斷檢 ...
你的做法當(dāng)然也沒有問題,不過我是這么做的:
按鍵就只是做按鍵檢測,并且設(shè)置相應(yīng)的“按鍵已觸發(fā)”標(biāo)志(bit變量);至于按鍵的功能則是在別處比如狀態(tài)機中去執(zhí)行。
例子:當(dāng)按鍵按下之后開/關(guān)燈
key.c 文件:
bit key_flag_light;  //當(dāng)按鍵觸發(fā)時為1,否則為0, 此變量是給狀態(tài)機使用的
static bit key_press_light; //當(dāng)按鍵按下時為1,未按下為0,此變量僅在key.c內(nèi)使用。
函數(shù)1-keyScan()  -- 功能:檢測按鍵是否按下,若按鍵按下則將key_press_light置一,否則清零。
函數(shù)2-keyDeal()   -- 功能:使用某靜態(tài)變量統(tǒng)計key_press_light的時間;當(dāng)key_press_light從1變?yōu)?的時候,檢查靜態(tài)變量的值是否大于消抖值,若大于消抖時間則將key_flag_light設(shè)置為1;
state.c文件
函數(shù)1-StateMachine() -- 功能:當(dāng)key_flag_light==1時,取反led_flag_out的值,隨后將key_flag_light設(shè)置為0.
led.c文件
bit led_flag_out; //當(dāng)該值==1,開燈;當(dāng)該值==0;關(guān)燈
函數(shù)1-ledOutput() -- 功能:根據(jù)led_flag_out的取值開燈或者關(guān)燈
main.c文件
在10ms或者20ms的時基中依次調(diào)用
keyScan();
keyDeal();
StateMachine();
在100ms的時基中調(diào)用
ledOutput();
稍微修改一下,剛剛沒有認真審題,你需要做長按的判定,我這個架構(gòu)是基于短按的。
修改的地方位于keyDeal()部分,
短按 —— 是等待按鍵松開時裁決靜態(tài)變量的計時值。
長按 —— 則是直接在靜態(tài)變量等于‘長按時間點’的時刻將key_flag_light置一即可。key_flag_light==1的時候,狀態(tài)機自然會處理長按事件,此后keyDeal()里的靜態(tài)變量會在按鍵繼續(xù)按著的時候繼續(xù)加,但其值已經(jīng)‘大于’‘長按時間點’了,所以key_flag_light不會被重復(fù)置一,當(dāng)按鍵釋放之后,此靜態(tài)變量清零,一切重新開始。
來自 10#
ID:476527 發(fā)表于 2020-1-13 17:46 | 只看該作者
hubj627 發(fā)表于 2020-1-13 09:20
這種針對代碼量小的項目實時性沒有問題。但代碼量大的整個程序架構(gòu)就會顯得臃腫,也需針對同一個事情,在主 ...
進階教程尚待壇友們自己修行,鄙人不才,只能帶路到這了
ID:521890 發(fā)表于 2019-6-6 20:53 | 只看該作者
很好的文章,請繼續(xù)。感謝!
ID:464755 發(fā)表于 2019-6-7 00:36 | 只看該作者
我對delay1s(); delay500ms()這樣的延時函數(shù)就很不爽,當(dāng)然程序流程很簡單的,用用也沒什么,如果是一個還算比較長的程序,使用delay1s(); delay500ms()這種就是在人為遲滯片子的運行,響應(yīng)不過來又要罵,完全不會看自己做的程序?qū)懙氖鞘裁垂?p。你可以發(fā)現(xiàn),凡是這樣搞的,里面的變量,定義亂七八糟,想怎么寫就怎么寫。只要編譯的過,不求后面優(yōu)化。
以前的專業(yè)程序員,可是對單片機了如指掌,每一點一滴的性能,一個字節(jié)都很珍惜,寫的程序兼職就是藝術(shù)品。
之前我們這也有個做機構(gòu)設(shè)計的,畫的加工件,完全不考慮加工難度,想怎么畫就怎么畫,機構(gòu)極度粗 暴yu 蠢,我看不下去了,問他還就一句話,加工不管我的事,一個月不到就讓他滾 蛋了。
ID:435708 發(fā)表于 2019-6-7 00:42 | 只看該作者
真的是好文章,對51定時器的理解更深了,原來程序還能這么寫
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-10 10:04 | 只看該作者
nsush 發(fā)表于 2019-6-7 00:36
我對delay1s(); delay500ms()這樣的延時函數(shù)就很不爽,當(dāng)然程序流程很簡單的,用用也沒什么,如果是一個還 ...
哈哈哈,做技術(shù)的可不能只管自己那小小的一畝三分地啊,不去學(xué)習(xí)和進步終究要被淘汰的。
還有些人在步入一個新領(lǐng)域的時候總是抱著玩一下的心態(tài),勉強能用就行,卻不想把事情做到更好,其實也是自己限制住了自己的成長。
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-10 17:25 | 只看該作者
@admin 這應(yīng)該是個比較長的教程,預(yù)計下下次更新才能寫完,屆時再發(fā)些源碼和參考例程
ID:58925 發(fā)表于 2019-6-10 21:08 | 只看該作者
不錯的文章,希望有后續(xù)
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-11 10:13 來自手機 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了,現(xiàn)在實踐一下
ID:342911 發(fā)表于 2019-6-12 11:56 來自手機 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了  很受用  會慢慢去嘗試應(yīng)用  期待后續(xù)
ID:56665 發(fā)表于 2019-6-13 09:04 | 只看該作者
謝謝分享,多發(fā)一些類似文章。
ID:557550 發(fā)表于 2019-6-13 10:53 | 只看該作者
他們寫程序粗的不行,可能自己覺的學(xué)個框架就算是學(xué)到了整個語言的精華,殊不知差得遠呢。
ID:25481 發(fā)表于 2019-6-13 11:30 | 只看該作者
支持持續(xù)更新,很好的東西。
ID:104825 發(fā)表于 2019-6-13 12:24 來自手機 | 只看該作者
好文章,好理論,!通熟易懂!
ID:235691 發(fā)表于 2019-6-13 13:46 | 只看該作者
期待樓主的新文章
ID:382454 發(fā)表于 2019-6-13 21:19 來自手機 | 只看該作者
專家講解,學(xué)習(xí)了。
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-14 02:25 來自手機 | 只看該作者
感謝樓主,學(xué)習(xí)到了
ID:562287 發(fā)表于 2019-6-14 06:48 來自手機 | 只看該作者
這個必須加精啊,新手不知道有沒有收藏功能
ID:143924 發(fā)表于 2019-6-14 08:38 | 只看該作者
很不錯的文章,啟迪匪淺。
ID:168971 發(fā)表于 2019-6-14 09:24 來自手機 | 只看該作者
好文章!
ID:516571 發(fā)表于 2019-6-14 10:18 | 只看該作者
很不錯的文章,請繼續(xù)
ID:111376 發(fā)表于 2019-6-14 11:31 | 只看該作者
感謝樓主的文章!
ID:562693 發(fā)表于 2019-6-14 17:13 來自手機 | 只看該作者
怎么關(guān)注樓主。扛杏X寫的很有意思
ID:461428 發(fā)表于 2019-6-16 11:24 來自手機 | 只看該作者
新手完全不曉得你說的啥玩意
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-16 12:05 | 只看該作者
kissme 發(fā)表于 2019-6-16 11:24
新手完全不曉得你說的啥玩意
那就請新手(自稱)們加油,這帖子本來就是進階教程,希望他們先將基礎(chǔ)打牢
ID:564821 發(fā)表于 2019-6-17 18:05 | 只看該作者
感謝樓主,學(xué)到了很多
ID:512205 發(fā)表于 2019-6-17 22:30 | 只看該作者
很不錯的文章
ID:517235 發(fā)表于 2019-6-18 09:05 | 只看該作者
很好的編程思路,條理清晰,把復(fù)雜的事情簡單化。
ID:509639 發(fā)表于 2019-6-18 12:55 | 只看該作者
好貼。!
ID:559308 發(fā)表于 2019-6-18 16:16 | 只看該作者
送人玫瑰,手有余香
ID:307505 發(fā)表于 2019-6-19 15:30 | 只看該作者
很好的技術(shù)貼
ID:282431 發(fā)表于 2019-6-20 08:39 | 只看該作者
很好的文章,請繼續(xù)。感謝!
ID:467698 發(fā)表于 2019-6-20 10:48 | 只看該作者
樓主經(jīng)驗豐富,編程思想總結(jié)的很好,文章寫得也很棒,希望可以繼續(xù)分享,感謝!
ID:499184 發(fā)表于 2019-6-20 12:01 | 只看該作者
去除按鍵的抖動 不用延時函數(shù)的話,怎么處理
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-20 13:30 | 只看該作者
tesrsm 發(fā)表于 2019-6-20 12:01
用靜態(tài)變量去統(tǒng)計按鍵的時間,隨后對此時間進行裁決。
延時只會讓你的程序卡在那里一段時間,動彈不得。
ID:243491 發(fā)表于 2019-6-20 13:46 | 只看該作者
好文章,不知樓主能否弄成pdf格式上傳呢,想保存起來
ID:476527 發(fā)表于 2019-6-20 14:29 | 只看該作者
lianzai 發(fā)表于 2019-6-20 13:46
等我抽空把狀態(tài)機的下半部分寫完先再說吧
ID:140275 發(fā)表于 2019-6-20 18:27 | 只看該作者
這樣就是操作系統(tǒng)的雛形
ID:306475 發(fā)表于 2019-6-21 15:13 | 只看該作者
高手,膜拜了。
ID:476274 發(fā)表于 2019-6-24 11:34 | 只看該作者
不錯學(xué)習(xí)了
手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
