weiwei850113 發表于 2017-11-26 20:54 教學視頻里面的電路是已經用兩個分壓電阻組成了一個合適的分壓電路,所以已經不需要那個可調電位器了。你的電路如果設置好了也是不需要經常動的,所以好多成品的電路都去掉了那個電位器直接用兩個分壓電阻代替了。 |
weiwei850113 發表于 2017-11-26 20:54 這個是因為不同批次, 不同廠家產出的顯示屏, 灌入的LCD成分有差異,或配方不同,導致V0需要bias電壓不相同. |
ljn123123 發表于 2017-11-25 23:24 我加了以后好了謝謝 奇怪的是為什么教學視頻并沒有加這個 顯示反而是正常的 我的卻是這樣 必須加電阻 |
銘記薔薇 發表于 2017-11-26 12:32 是的我加了2k電阻是好了 但是為什么看到人家插接好就可以了 并沒有看到這個電阻 很奇怪 |
| 我的是1602的一個模塊,旁邊有個微調旋鈕啊,可以用螺絲刀輕輕調下,就可以了啊 |
| 加可調電阻,調節對比度 |
| 要用一個5~10k的電位器來產生液晶偏壓。也可以用50k的可調電阻接vcc來控制偏壓。 |
| 小伙子,這個應該屬V0口上需要加一個電位器,通過改變電阻大小來改變亮度的。 |
| 加一個103可調電阻,1602有一個腳本身就是調節亮度的 |
wulin 發表于 2017-11-25 20:41 您好 我加了接地電阻。已經好了,但是我看教學視頻里面并沒有加這個電阻卻依然可以正常顯示,請問是怎么一回事呢 |
| 顯示的數字沒問題就是背景顏色特別深 |
| 調整對比度即可。 |
