發布時間: 2017-10-4 10:24
正文摘要:如圖,用keil4編程lcd顯示的時候總是出現Target not created錯誤,重點是編程其他模塊時沒有,單單lcd顯示的時候有,而且我用官方給的程序(代表程序絕對沒問題)也出現同樣錯誤。所以程序肯定沒問題,應該是軟件設 ... |
調試里面應該有幫助 |
| 問題已找到,是display【】數組出問題了,當我把他改成數碼管顯示數組時編譯沒問題,但就是不知道這個數組有啥毛病,所以只是找到問題,但沒解決問題 |
gaochang000000 發表于 2017-10-5 07:37 剛試過了,代碼我現在復制到貼子上了,還是沒用,目錄的話我一直用的是那個目錄啊 |
不倒翁.WZT 發表于 2017-10-5 06:35 謝謝提醒,我已將代碼復制在貼上,且該成了只用一個C文件 |
| 編譯時沒找到52頭文件,要不目錄不對,你試下用“””號。 |
GOD丿小男孩 發表于 2017-10-4 17:22 你應該將程序復制到帖子上,好方便別人在軟件上查看程序,而不是截圖到帖子上。 |
cjjcjj1 發表于 2017-10-4 14:46 什么意思呢,是用了兩個頭文件,一個是自己定義的,就是用兩個c文件 |
holikey 發表于 2017-10-4 12:04 添加了 |
ahshmj 發表于 2017-10-4 11:45 程序肯定沒有任何問題的 |
| 工程添加c文件了嗎,, |
| 看不見程序幫不到你。 |
