74HC595驅動數碼管時鐘仿真
查看數: 8207 | 評論數: 11 | 收藏 6
發布時間: 2017-9-14 10:42
ID:140489 發表于 2022-11-30 14:58
kz0018 發表于 2022-11-29 20:23
希望補齊按鍵程序,不然就不是完整程序,按鍵等于虛設。
加按鍵調時的代碼
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. uchar code Table[] =
  5. { // 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    不顯    -
  6.         0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
  7. };
  8. //-----------------------------------------------------------------------------
  9. sbit SER = P1^0;        //串行數據輸入端
  10. sbit STCP = P1^1;        //時鐘脈沖信號——上升沿有效 存儲寄存器時鐘輸入端,并行輸出
  11. sbit SHCP = P1^2;        //輸入信號————上升沿有效 移位寄存器時鐘輸入端
  12. sbit key1 = P3^0;        //選擇鍵
  13. sbit key2 = P3^1;        //加鍵
  14. sbit key3 = P3^2;        //減鍵
  15. sbit key4 = P3^3;
  16. char shi=12,fen=59,miao=30;
  17. uchar shan,A,K,C,D,E,F;
  18. uchar knum;                //選擇鍵計數變量
  19. uchar keycont1,keycont2,keycont3;//消抖計時變量
  20. bit lock1,lock2,lock3;//按鍵自鎖標志
  21. void TimerInit();
  22. void KeyScan();
  23. void Display (uchar shi10,uchar shi,uchar fen10,uchar fen,uchar miao10,uchar miao);        // 數碼管顯示
  24. void SMG_Int(uchar Dat);                // 數碼管單字節串行移位函數
  25. //*****************************************************************************
  26. // 主程序
  27. void main ()
  28. {
  29.         TimerInit();
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 Display (A,K,C,D,E,F);
  33.                 KeyScan();
  34.         }
  35. }
  36. void KeyScan()
  37. {
  38.         if(key1)
  39.         {
  40.                 keycont1=0;
  41.                 lock1=0;
  42.         }
  43.         else if(lock1==0)
  44.         {
  45.                 keycont1++;
  46.                 if(keycont1>50)
  47.                 {
  48.                         keycont1=0;
  49.                         lock1=1;
  50.                         knum++;
  51.                         if(knum==4)
  52.                                 knum=0;
  53.                 }
  54.         }
  55. /////////////////////////
  56.         if(key2)
  57.         {
  58.                 keycont2=0;
  59.                 lock2=0;
  60.         }
  61.         else if(lock2==0)
  62.         {
  63.                 keycont2++;
  64.                 if(keycont2>50)
  65.                 {
  66.                         keycont2=0;
  67.                         lock2=1;
  68.                         switch(knum)
  69.                         {
  70.                                 case 0:  break;
  71.                                 case 1: shi++; if(shi==24)shi=0; break;
  72.                                 case 2: fen++; if(fen==60)fen=0; break;
  73.                                 case 3: miao++; if(miao==60)miao=0; break;
  74.                         }
  75.
  76.                 }
  77.         }
  78. /////////////////////////
  79.         if(key3)
  80.         {
  81.                 keycont3=0;
  82.                 lock3=0;
  83.         }
  84.         else if(lock3==0)
  85.         {
  86.                 keycont3++;
  87.                 if(keycont3>50)
  88.                 {
  89.                         keycont3=0;
  90.                         lock3=1;
  91.                         switch(knum)
  92.                         {
  93.                                 case 0:  break;
  94.                                 case 1: shi--; if(shi<0)shi=23; break;
  95.                                 case 2: fen--; if(fen<0)fen=59; break;
  96.                                 case 3: miao--; if(miao<0)miao=59; break;
  97.                         }
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void Display (uchar shi10,uchar shi,uchar fen10,uchar fen,uchar miao10,uchar miao)
  102. {
  103.         uchar i;
  104.         //顯示第1位        小時10位
  105.         if(knum==1)
  106.         {
  107.                 if(shan%4==0)         //
  108.                 i = Table[15];
  109.                 else
  110.                 i = Table[shi10];
  111.
  112.                 SMG_Int(i);
  113.                 SMG_Int(0x01);
  114.
  115.                 STCP = 0;         //數據并行輸出,(借助上升沿)
  116.                 _nop_();
  117.                 _nop_();
  118.                 STCP = 1;
  119.
  120.                 //顯示第2位        小時個位
  121.                 if(shan%4==0)         //
  122.                 i = Table[15];
  123.                 else
  124.                 i = Table[shi];
  125.
  126.                 SMG_Int(i);
  127.                 SMG_Int(0x02);
  128.
  129.                 STCP = 0;
  130.                 _nop_();
  131.                 _nop_();
  132.                 STCP = 1;
  133.         }
  134.         else
  135.         {
  136.                 i = Table[shi10];
  137.
  138.                 SMG_Int(i);
  139.                 SMG_Int(0x01);
  140.
  141.                 STCP = 0;         //數據并行輸出,(借助上升沿)
  142.                 _nop_();
  143.                 _nop_();
  144.                 STCP = 1;
  145.
  146.                 //顯示第2位        小時個位
  147.                 i = Table[shi];
  148.
  149.                 SMG_Int(i);
  150.                 SMG_Int(0x02);
  151.
  152.                 STCP = 0;
  153.                 _nop_();
  154.                 _nop_();
  155.                 STCP = 1;
  156.         }
  157.         //顯示第3位        -
  158.         if(shan<10)         //"-" 閃爍
  159.         i = Table[16];
  160.         else
  161.         i = Table[15];
  162.         SMG_Int(i);
  163.         SMG_Int(0x04);
  164.         STCP = 0;
  165.         _nop_();
  166.         _nop_();
  167.         STCP = 1;
  168.         //顯示第4位        分鐘10位
  169.         if(knum==2)
  170.         {
  171.                 if(shan%4==0)         //
  172.                 i = Table[15];
  173.                 else
  174.                 i = Table[fen10];
  175.                 SMG_Int(i);
  176.                 SMG_Int(0x08);
  177.
  178.                 STCP = 0;
  179.                 _nop_();
  180.                 _nop_();
  181.                 STCP = 1;
  182.
  183.                 //顯示第5位        分鐘個位
  184.                 if(shan%4==0)         //
  185.                 i = Table[15];
  186.                 else
  187.                 i = Table[fen];
  188.
  189.                 SMG_Int(i);
  190.                 SMG_Int(0x10);
  191.
  192.                 STCP = 0;
  193.                 _nop_();
  194.                 _nop_();
  195.                 STCP = 1;
  196.         }
  197.         else
  198.         {
  199.                 i = Table[fen10];
  200.
  201.                 SMG_Int(i);
  202.                 SMG_Int(0x08);
  203.
  204.                 STCP = 0;
  205.                 _nop_();
  206.                 _nop_();
  207.                 STCP = 1;
  208.
  209.                 //顯示第5位        分鐘個位
  210.                 i = Table[fen];
  211.
  212.                 SMG_Int(i);
  213.                 SMG_Int(0x10);
  214.
  215.                 STCP = 0;
  216.                 _nop_();
  217.                 _nop_();
  218.                 STCP = 1;
  219.         }
  220.         //顯示第6位        -
  221.         if(shan<10)           //"-" 閃爍
  222.         i = Table[16];
  223.         else
  224.         i = Table[15];
  225.         SMG_Int(i);
  226.         SMG_Int(0x20);
  227.         STCP = 0;
  228.         _nop_();
  229.         _nop_();
  230.         STCP = 1;
  231.         if(knum==3)
  232.         {
  233.                 //顯示第7位        秒10位
  234.                 if(shan%4==0)         //
  235.                 i = Table[15];
  236.                 else
  237.                 i = Table[miao10];
  238.
  239.                 SMG_Int(i);
  240.                 SMG_Int(0x40);
  241.
  242.                 STCP = 0;
  243.                 _nop_();
  244.                 _nop_();
  245.                 STCP = 1;
  246.
  247.                 //顯示第8位        秒個位
  248.                 if(shan%4==0)         //
  249.                 i = Table[15];
  250.                 else
  251.                 i = Table[miao];
  252.
  253.                 SMG_Int(i);
  254.                 SMG_Int(0x80);
  255.
  256.                 STCP = 0;
  257.                 _nop_();
  258.                 _nop_();
  259.                 STCP = 1;
  260.         }
  261.         else
  262.         {
  263.                 //顯示第7位        秒10位
  264.                 i = Table[miao10];
  265.
  266.                 SMG_Int(i);
  267.                 SMG_Int(0x40);
  268.
  269.                 STCP = 0;
  270.                 _nop_();
  271.                 _nop_();
  272.                 STCP = 1;
  273.
  274.                 //顯示第8位        秒個位
  275.                 i = Table[miao];
  276.
  277.                 SMG_Int(i);
  278.                 SMG_Int(0x80);
  279.
  280.                 STCP = 0;
  281.                 _nop_();
  282.                 _nop_();
  283.                 STCP = 1;
  284.         }
  285. }
  286. void SMG_Int(uchar Dat)         //通過8次循環將8位數據移入74HC595
  287. {
  288.         uchar i;
  289.         for(i=8;i>=1;i--)
  290.         {
  291.                 if (Dat & 0x80)
  292.                 {
  293.                         SER = 1;
  294.                 }
  295.
  296.                 else
  297.                 {
  298.                         SER = 0;
  299.                 }
  300.                 Dat <<= 1;
  301.                 SHCP = 0;
  302.                 _nop_();
  303.                 _nop_();
  304.                 SHCP = 1;
  305.         }
  306. }
  307. void TimerInit()         //定時器0初始化
  308. {
  309.         TMOD = 0x01;
  310.         TH0 = (65536-50000)/256;        //50ms初值
  311.         TL0 = (65536-50000)%256;
  312.         EA = 1;
  313.         ET0 = 1;
  314.         TR0 = 1;
  315. }
  316. void Timer0() interrupt 1
  317. {
  318.         static uchar cnt;
  319.
  320.         TH0 = (65536-50000)/256;
  321.         TL0 = (65536-50000)%256;
  322.
  323.         shan++;
  324.         if(shan==20)
  325.                 shan=0;
  326.         if(knum==0)
  327.         {
  328.                 cnt++;
  329.                 if(cnt==20)
  330.                 {
  331.                         cnt = 0;
  332.                         miao++;
  333.                         if(miao == 60)
  334.                         {
  335.                                 miao = 0;
  336.                                 fen++;
  337.                                 if(fen==60)
  338.                                 {
  339.                                         fen = 0;
  340.                                         shi++;
  341.                                         if(shi==24)
  342.                                         {
  343.                                                 shi=0;
  344.                                         }
  345.                                 }
  346.                         }
  347.                 }
  348.         }
  349.         A=shi/10;
  350.         K=shi%10;
  351.         C=fen/10;
  352.         D=fen%10;
  353.         E=miao/10;
  354.         F=miao%10;
  355. }
ID:140489 發表于 2022-11-30 11:58
你們要的按鍵完整程序來了
ID:1011444 發表于 2022-11-29 20:23
ID:476623 發表于 2021-2-19 22:26
下載了學習一下,謝謝樓主的資料,樓主辛苦了!
ID:880853 發表于 2021-2-17 20:34
按鍵完全沒用
ID:150257 發表于 2018-11-14 23:14
謝謝分享!正需要 這個。
ID:358284 發表于 2018-6-25 17:30
謝謝分享!非常有用!
ID:111182 發表于 2018-5-17 19:24
用上時鐘芯片就好了
ID:111182 發表于 2018-5-17 19:23
不錯!!!
ID:140183 發表于 2017-9-27 05:57
謝謝分享!正需要 這個。
