各位可以幫忙分析下下面電路的原理嗎
查看數: 2318 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2017-5-22 17:12
越詳細越好,謝謝了
ID:204074 發表于 2017-5-23 21:56
紅外接收和發射嗎,還有什么原理
ID:189095 發表于 2017-5-23 10:06
不倒翁.WZT 發表于 2017-5-22 18:52
CD4011是四與非門電路,左側組成震蕩電路。8腳是與非門一個輸入端,輸入由紅外編碼電路送來的信號,9腳是與 ...
紅外接收電路 具體
ID:203704 發表于 2017-5-23 07:29
這個是典型的發射電路,TP2262是編碼芯片,TP2272是解碼芯片!詳細的你可以查看數據手冊。CD4011是用來提高驅動能力!
ID:195401 發表于 2017-5-22 19:31
論壇和網上有部分內容
ID:149988 發表于 2017-5-22 18:52
RE: 各位可以幫忙分析下下面電路的原理嗎
CD4011是四與非門電路,左側組成震蕩電路。8腳是與非門一個輸入端,輸入由紅外編碼電路送來的信號,9腳是與非門振蕩器輸出的信號,10腳是與非門輸出端,控制S8050截止與導通,發出紅外碼信號。PT2262是紅外編碼器,右面部分是編碼部分,根據S1-S4的不同組合可輸出不同的鍵碼。PT2262 最多可有6 位(D0-D5)數據端管腳,設定的地址碼和數據碼從17 腳串行輸出,發出的編碼信號由:地址碼、數據碼、同步碼組成一個完整的碼字,
ID:203556 發表于 2017-5-22 17:52
pt2262與pt2272是一對帶地址、數據編碼功能的紅外遙控發射/接收芯片。其中發射芯片PT2262-IR將載波振蕩器、編碼器和發射單元集成于一身,使發射電路變得非常簡潔。接收芯片PT2272的數據輸出位根據其后綴不同而不同,數據輸出具有“暫存”和“鎖存”兩種方式,方便用戶使用。
s1到s4的開關為輸入,輸入高低電平,通過紅外傳輸到接收端,輸出成P0.1到P0.4的高低電平。
